Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 08.12.2015, 09:10   #6941
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от ndemon
могу дать программку
Буду благодарен
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 08.12.2015, 10:53   #6942
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
Буду благодарен
пожалуйста
https://yadi.sk/d/DeYvwP6Om4um8
Старый 08.12.2015, 19:38   #6943
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
На каких оборотах пробуксовки срабатывает ESP ?! или я что то не так делаю...
Встал на скользкий бугор, включил 2wd, чуть выше 2000об слышится потрескование и помигивает лампа esp, а если его выключить, то вообще ничего не происходит, раскрутил под 3000об.
Старый 08.12.2015, 19:52   #6944
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
1. Зачем включили 2WD?
2. ЕСП работает в движении, а при троганье с места, при проскальзывание колеса она будет "душить" двигатель. Вы полагаю хотите изобразить имитацию блокировки.
Старый 08.12.2015, 20:13   #6945
Именно так ЕСП и работает. Если разогнать до 50 км/ч, то ЕСП снова включится.
Старый 08.12.2015, 20:52   #6946
reloads
Аватар для reloads
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
2wd потому что на 4wd не хочет буксовать (надо горку побольше найти)
Да, хочу увидеть работу блокировки. Разве она зависит от скорости движения?! И почему 3 км.ч. не является движением...
Старый 08.12.2015, 20:59   #6947
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ну чем не работа "блокировки", ведь не буксует же
Для начала надо нажать "ESP OFF". "Она" зависит от разной угловой скорости вращения колёс.
Старый 08.12.2015, 21:15   #6948
Если на спидометре стрелка поднимется до 50 км/ч, то ЕСП включится снова.
Если хотите увидеть работу блокировки, то нужно включить "Lock" (заблокируется муфта - межосевая блокировка) и отключить ЕСП (есп буит работать в режиме имитации межколесных блокировок).
Старый 08.12.2015, 21:21   #6949
aca300
Аватар для aca300
1. Хотите увидеть работу ЕСП? Разгоните авто до 30-40 км/ч на скользкой поверхности, руль немного в сторону и резко ручник вверх (типа развернуться на ручнике). Услышите треск и попытки системы подтормаживать колёса. При этом не трогайте педали тормоза и сцепления. Или раскачайте маятник при разгоне.
2. Для имитации блокировок надо вывесить авто по диагонали, чтобы одно из колёс висело в воздухе. Отключите ЕСП (нажмите и держите кнопку секунд 5, услышите щелчёк) и трогайтесь. Услышите треск, ни в коем случае не отпускайте педаль газа. Система занимается подтормаживанием вывешенных колёс. Для того, чтобы включить ЕСП после такого выключения, надо выкл/вкл зажигание.
Удачи. И делайте это на безопасной площадке.
Старый 08.12.2015, 21:35   #6950
JAGO
Аватар для JAGO
Сообщение от aca300
Вот тут по подробней пожалуйста.ЕСП просто нажатием кнопки не отключается?И почему для включения потом нужно зажигание выкл/вкл.
Старый 08.12.2015, 21:37   #6951
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от aca300
А это зачем? Точнее на какой машине?
Старый 08.12.2015, 22:05   #6952
aca300
Аватар для aca300
Простым нажатием отключается. Но попробуйте оба варианта и почувствуете разницу.
Старый 08.12.2015, 22:17   #6953
JAGO
Аватар для JAGO
Сейчас к сожалению нет такой возможности,поэтому прошу на буквах растолковать
Старый 08.12.2015, 22:17   #6954
usmanov
Аватар для usmanov
Онлайн: usmanov вне форума
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
У меня вопрос ко всем кто знает. С покупкой нового авто мне дали сертификат комплекс-сервис "Добро пожаловать" сроком действия до 23.12.15г. Кто-нибудь делал по нему комплексный осмотр авто? Реально смотрят или как? написано что данный визит бесплатный. Так ли это? Желательно, если отписался кто проживает в г. Уфа Там два ОД ТТС и Автоком. Спасибо.
Старый 08.12.2015, 22:33   #6955
aca300
Аватар для aca300
ЕСП режимы:
1. Вкл
2. Отключена до достижения скорости 50 км/ч. Включится автоматически.
3. Выключена совсем. При 50 км/ч не вкл. Повторное вкл только через зажигание.
Во 2 и 3 случае будет работать имитация блокировок.
Старый 08.12.2015, 22:36   #6956
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от aca300
Что за... Вы про какую машину?
Это на каком Дастере так?
Старый 08.12.2015, 22:44   #6957
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Да, на Дастере. У меня был бензин 2.0. (Продал)
В инструкции про 3-й режим ничего нет.
Старый 08.12.2015, 22:47   #6958
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от aca300
Недокументированные возможности? А есть ещё какие-то подтверждения, или только Ваш личный опыт?
И не путаете ли Вы 2. и 3. с такими:
2. Отключена кнопкой. При достижении 50км/ч, включается, но если, не превышая 80км/ч, сниить скорость <50км/ч - снова отключается автоматом.
3. Отключена кнопкой. При достижении 50км/ч, включается, при достижении 80км/ч включится навсегда, и надо повторно отключать кнопкой.
ААААА, Сам перепутал с 4х4ЛОК, прошу прощенья!
Но вопрос про подтверждения - в силе...
Последний раз редактировалось bubba; 08.12.2015 в 23:07.
Старый 08.12.2015, 22:49   #6959
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от aca300
А у меня дизель и по началу, когда на форуме были обсуждения как ЕСП отключить, пробовал по всякому. Все равно при наборе скорости включалась. По этому и спрашивал на каком дастере.
Старый 08.12.2015, 23:02   #6960
reloads
Аватар для reloads
Чего то я запутался, если мы отключаем ЕСП, получается за блокировку отвечает АБС... или без ЕСП в системе оно и не будет блокироваться?!
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
