Старый 14.07.2015, 12:27   #701
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Термопара дает потенциал, а терморезистор меняет сопротивление при изменении температуры.
Меряем тестером.
Гендерный узурпатор!
Старый 23.07.2015, 08:20   #702
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Зайдите по этой ссылке, кому интересно. Здесь есть термометр и термометр гигрометр. На корпусе есть защёлки
Цены - копеечные 77 и 120 руб соответственно. У всех этих термометров один недостаток, дискретность измерения порядка 5 сек.
http://www.ebay.com/sch/Consumer-Ele..._skc=100&rt=nc
Срок доставки около месяца.
Старый 23.07.2015, 10:16   #703
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Народ, тыкните плиз на ссылку как снять обшивку двери, а то поставил градусник в блок стеклоподьемников, а датчик не могу провести в зеркало из-за этого.
Поиск не помог (
Старый 23.07.2015, 10:37   #704
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Поиск не помог (
Тут смотрите. А по личному опыту... Открутить восемь винтов:
1. Один под ручкой открывания двери
2. Два в ручке, один под квадратной декоративной накладкой на рукоятке двери и второй под общей накладкой (Снимать аккуратно плоской отверткой обернутой тряпкой...).
3. Четыре держат динамик, снять предварительно сетку декоративную.
4. Один с торца двери.
Ну и тянуть с низу... Обшивка по периметру на герметике сидит...
Mark Twain ©
Старый 23.07.2015, 10:39   #705
Сообщение от Vladslav68
лучше заранее заготовить деревянные клинышки, которые постепенно, по мере отклеивания герметика и отщелкивания клипс подбивать между обшивкой и дверью.
Старый 23.07.2015, 10:46   #706
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
вот этот этап с "тянуть" очень и пугает, откуда именно тянуть с низу? а то страшно сломать, да и как потом обшивка встанет на место, не будет ли дребезжать?
Старый 23.07.2015, 10:51   #707
Vladslav68
Ну снизу... Это снизу. Я начинал от центра к краям двери. Пара клипс осталась в двери, пинцетом потом их вынимал. Рукой тянул на себя а пинцетом сжимал лепестки внутри двери.
По поводу дребезжать... У себя разбирал обе двери, ставил подсветку и тянул термометр... Две зимы прошло, не гремит.
Mark Twain ©
Старый 23.07.2015, 10:56   #708
Андрей..
Аватар для Андрей..
Автомобиль: Дастер
и последний вопрос об аккуратном снятии зеркального элемента ))
вообще такие вещи надо закреплять в первом сообщении темы
Старый 23.07.2015, 11:32   #709
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Как то так.
Зеркальный элемент на защелках.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 01.11.2015, 21:20   #710
Pavel_22
Дастеровод с 09.10.2014
Аватар для Pavel_22
Онлайн: Pavel_22 вне форума
Был(а): 21 авг 2018 20:27
Поставил мне хороший человек индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К бескорпусной (красное свечение)
http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html
Датчик вывели в боковое зеркало, показывает правдиво, сегодня пасмурно и шёл снег, температура днём была около 0, к вечеру опустилась до -5. Думаю, что он на солнце будет привирать, но летом и не так важно, сколько градусов выше нуля, На днях сфотаю и выложу.
Мне сильно нравится
Старый 01.11.2015, 22:14   #711
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Себе такой же установил. И датчик в зеркало вывел. Только не стал дырку сверлить и выводить его наружу. Засунул внутрь пружины, которая зеркало к двери притягивает. Минус пока только один обнаружил: очень большая и инертность показаний. Если поставить машину в теплый бокс при t +12-15С, то после выезда на улицу в -3 реальная отобразится минут через 15... Но, с другой стороны, и случайные перепады от выхлопов грузовиков (рядом в пробке) тоже не отражаются.
Старый 01.11.2015, 23:49   #712
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Ну правильно пока остынет зеркало, пружина удерживающая его . Вот
Технические характеристики:
Диапазон измерений -40...+300°С
Напряжение питания, В 8-30
Ток потребления, мА 30
Дискретность 0,1°С (-9,9÷99,9°С); 1°С (остальные значения)
Погрешность, не более 1°С
Температура эксплуатации, °C -40...+85
Провод, мм 1500+2500(с датчиком)
Масса, г 50
Габаритные размеры светодиодной матрицы, мм 22,5х14х7,2
Габаритные размеры индикатора, мм 38х20х11
Старый 02.11.2015, 07:27   #713
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Уважаемые одноклубники, дайте пожалуйста ссылку как установить индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К бескорпусный (красное свечение) в панель на место датчика ESP. Что-то не могу ничего найти.
Старый 02.11.2015, 08:19   #714
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от Паша К
...в панель на место датчика ESP...
Я что-то пропустил? Где у нас на панели датчик ESP?
Вместо заглушки ставят тут (продолжение).
Старый 02.11.2015, 14:13   #715
Volodi
Аватар для Volodi
Други у меня вопрос какой датчик точнее подходит по размерам . для установки на место заглушки?
Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ1-К бескорпусной (красное свечение)
-Габаритные размеры светодиодной матрицы, мм 38х19х8
-Габаритные размеры индикатора, мм 45х19х12
Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К бескорпусной (красное свечение)
-Габаритные размеры светодиодной матрицы, мм 23х14х7
-Габаритные размеры индикатора, мм 38х16х11
И при заказе если заказать два, но использовать от второго только датчик ,установив его в салоне и добавить Вкл. ( на место кнопки Esp - у кого она свободна ) t- на улице, и t- в салоне . Как идея ,может кто уже реализовал .
PS Хочу заказать , есть ли проблемы с заказом , и какая лучше доставка , почтой или еще какой оказией.
Старый 02.11.2015, 14:20   #716
Паша К
Аватар для Паша К
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Я заказывал тут http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052056124.html доставка почтой, все пришло быстро и без проблем
Старый 02.11.2015, 21:41   #717
Andrey49
Аватар для Andrey49
Volodi, я заказывал ИТ2-К. Встал без проблем, но пришлось сдвигать его в самый низ окошка заглушки. Иначе с места водителя перекрывались верхние сегменты дисплея. ИТ1-К, возможно, тоже поместится, но верхняя часть точно не будет видна.
Заказывали много позиций на несколько человек с доставкой через СДЭК, стоимость доставки раскидать на всех и получилось очень недорого. Все пришло быстро, дня за 3 или 4, точно уже не помню.
Старый 02.11.2015, 22:12   #718
Pavel_22
Аватар для Pavel_22
ИТ1-К не влезет, большой сильно. ИТ2 и то не влазит по ширине, приходится маленько отпиливать, но там есть что отпиливать - там места под крепления
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Это инертность не датчика, а зеркала, у меня часть датчика снаружи торчит и индикатор быстро меняет показания, если например выехать из тёплого бокса на мороз. Мне в тёплом гараже ставили, там было + 23, а когда я выехал на улицу, через несколько секунд стало показывать -1,8. И первые несколько минут на ходу показывал - 1,8, а когда я останавливался на светофорах, температура поднималась на несколько градусов, наверно потому что корпус зеркала был ещё теплый, а на ходу потом опять опускалась. Минут через 20 всё прошло
Старый 02.11.2015, 22:36   #719
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от Pavel_22
да, так и есть. Я даже сказал, что это инертность показаний, а не какого-либо предмета. Пока плохого ничего в этом не вижу. Теплые паркинги посещаю крайне редко и такие усредненные показания меня пока устраивают.
Старый 03.11.2015, 21:10   #720
Pavel_22
Аватар для Pavel_22
Если плохого не видишь ничего, то ладно. Просто первый раз ты написал, что инертность показаний это минус, я и предложил вариант, как этот минус устранить можно, я не хотел обидеть или как-то уличить в ошибке. Так-то можно было и оставить внутри корпуса, но мне кажется именно из-за этой инертности летом в солнечный день будет сильно врать даже на ходу, потому я и вывел наружу, мне кажется так будет точнее показывать.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
