16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
02.01.2016, 21:14
#7201
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:21
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Кто нибудь владеет информацией с какого датчика снимается температура которую показывает в режиме диагностики штатная магнитола (без навигации)?
02.01.2016, 21:19
#7202
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:16
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от emeaya
а что это?
Долго расписывать,посмотрите варианты в угона.нет например,там разные есть.Ищите охранный комплекс.Ну,это если вам именно от угона защита нужна.
02.01.2016, 21:22
#7203
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Masterkkt
Есть личный опыт с угоном нет...
Кратко если - больше связываться не хочу.
Имхо, правильный алгоритм - найти инфу самому и обратиться к спецам чтобы сделали как ты хочешь.
02.01.2016, 21:25
#7204
Сообщение от Max51
Так и я не у них делал.Но сайт почитал,просто чтоб иметь представление что есть что.До недавнего времени вообще не заморачивался защитой от угона-стоит пищалка и ладно
02.01.2016, 22:31
#7205
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от emeaya
Люди подскажите какую сигу поставить (денег не жалко)
Не поленитесь, погуглите или здесь же почитайте темы.
Заменил пару лет назад Шерхан на простенькую Стар Лайн А91 с автозапуском. Вроде как Стар Лайн и Пандора, возможно еще пара редких сигналок, все еще не поддаются кодграберам. Это если не хочется когда-то быть вскрытым на стоянке у крупных торговых центров. В Шерхане очень прикалывала возможность оставить ключи с брелком в машине, затем открыть машину путем простукивания кода по лапке-датчику на лобовом. Очень пригодилось неоднократно летом на пляже, когда уходишь купаться. Но как бы написанное в инетах по поводу возможности элементарного перехвата и записи кода от Шерхана недорогим кодграбером, а также регулярная, неоднократная невозможность открыть машинку при работе каких-то глушилок около места работы (старлайны при этом спокойно открывались и закрывались), сыграло свою роль при решении о замене Шерхана на Старлайн.
02.01.2016, 22:38
#7206
Реновод
Сообщение от mayorvs
В инетах про Шерхана много чего пишут. Вот только доказать ничего не могут. Один треп.
А чтобы не думать о код грабберах - ставьте сигналку с функцией "slave" - она будет вставать на охрану после нажатия кнопки штатного замка и сниматься с нее также. Ведь заводской ключ код граббером вроде пока не вскрыли?)
02.01.2016, 23:16
#7207
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от Д.А.В
урод (Дастер) и за те же деньги как автомобили не
А с какой стороны он урод ,ткни пальцем хоть ... Я вот на свой гляжу -гляжу и всякий раз убеждаюсь в его абсолютной красоте ,причем со всех сторон
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
02.01.2016, 23:19
#7208
Я привел самый весомый аргумент из практики про глушилки. Регулярно попадал под эту шнягу. Пределом было день рождения близкого человека, когда в течение часа не мог снять с сигнализации (все шерханы стояли, около десятка машин, старлайны уехали), чтобы не опоздать совсем уехал на такси. Вернулся через четыре часа и спокойно снял сигнализации машину. Про слэйв. Я и открывал машинку с ключа, но толку, если она начинает орать и машину не завести... Я не готов при этом копаться и переключать цепи сигналки напрямую. Вот это все аргументы из практики, которых мне хватило.
02.01.2016, 23:27
#7209
Реновод
Ну, тут я не защищаю шерхана, но судя по описанию, любая сигналка могла так попасть. Слейв судя по описанию не был активирован. Я специально на нем акцентирую внимание.
03.01.2016, 00:46
#7210
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Сообщение от Д.А.В
Есть такие вещи,при которых имхо вставлять не обязательно и со мной многие согласятся по поводу внешности Дастера,так что имхо можно опустить,но ведь как посмотреть,и в урода даже можно влюбиться.
А мне нравится моделька 14 года спереди. Решетка, грандиозности, величества, что-ли, предает.
А сзади да, не очень симпатично. Но все равно люблю свою машинку
03.01.2016, 01:40
#7211
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сегодня столкнулся с проблемой - "застыли" задние тормоза. Машину на ручник не ставлю. Ставил на стоянку так же был минус на улице, и вот одно колесо быстро пошло, а второе немного по сопротивлялось... На жигулях такого не было! На всех дастерах такое?
В -17С покрываются инием окна задних дверей, хотя в машине тепло....
Вот с чем столкнулся в первые морозы (хоть заводится без проблем!).
03.01.2016, 02:36
#7212
Сообщение от dyadya-slava
было такое на днях.Помылся и мороз ударил.Тронулся с трудом
03.01.2016, 05:12
#7213
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
иней - это влага из машины выпала в твердые отложения. машину надо проветривать перед закрытием зимой
03.01.2016, 09:30
#7214
Время онлайн: 1 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 03 Янв 2016 16:51
Всем привет! С наступившим Новым Годом!
Люди, такая ситуация, по ехал по делам, движение по трассе, скорость 150 км.ч., все шло в штатном режиме (дастер у меня год, 2,0 135 л/с, 4*4,привалеж, автомат) так вот, внезапно пошел какой-то подозрительный звук,сбросил скорость и началось, сначала автомат как -то запереключался, чтоли, машина стала терять скорость, загорелась лампочка спиралька изигзаг (нарушение электрооборудования вроде), ну и все приехал. ПОстоял, потом давай пытаться двигаться, не буду все описывать, в общем, пришел к следующему, осталась только вторая передача, на типтронике включаешь двоечку и можно ехать, с каким то подвыванием, но ехать можно ,разгонял до 60 максимум больше побоялся. так и полз 40-60, при переключении на третью, четвертую,первую, автомат просто жужжит и машина не едет, едет только на второй.
чтонакрылось,друзья хелпми))), сервис не работает, праздники(((
03.01.2016, 09:50
#7215
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
РоманБлаговещенск, как в том анекдоте как ребёнок сказал что знает что сломалось - машина!))
Рискну предположить что сломалась коробка))
Короче думаю что самому ловить тут нЕчего. Жди пока сервис напразднуется.
03.01.2016, 09:55
#7216
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Сообщение от РоманБлаговещенск
Надо для начала коды неисправностей почитать... можно любым универсальным прибором. Полный привод было включен?
03.01.2016, 10:03
#7217
Сообщение от Max51
Ну я могу ошибаться насчет слэйва. Если при активации этого режима с сигналки снимается после открытия дверей кнопкой на ключе, то да, НЕ активирован. У меня просто было, если закрыто на ключ дополнительно и снимаешь с сигналки, то двери открываются только дополнительно кнопкой с ключа. И если кнопкой с ключа двери откроешь, сигналка все равно работает. Вероятно слэйв и не активирован был, если я правильно мысль про данную функцию понял.
Кстати, ставили Шерхан ОД и даже удивлен был, что цепи бензонасоса и зажигания блокированы хотя бы стандартно. Про слэйв тогда уже нечего заикаться
03.01.2016, 10:30
#7218
Сообщение от Serega_91
нет, ехал на 2вд, самодиагностику запустил, выдало какие то ошибки, на трассе прочитать не мог, сбросил, но проблема не ушла, так и пополз дальше. чек горит
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от alex-1968
думаю все же автомат в порядке, скорее всего мозги.
03.01.2016, 11:20
#7219
Вы такие вещи рассказываете.Диагностика АКПП(можно сделать чем то кроме "дилерского" прибора?),самодиагностика(а ето как?).И все ето своими силами.Ну и ну!
Ну максимум что посоветуем -скинуть клеммы АКБ(может очухается),вызывать дилерский евакуатор и на стоянку до рабочих дней.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.01.2016, 11:38
#7220
Время онлайн: 17 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 24 апр 2016 22:10
согласен :в первую очередь скинуть клемы акб и через 2-3 минуты после их установки запустить двигатель и попробовать
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
