Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 06.04.2016, 22:57   #721
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
Показания уровня масла кардинально зависят от того, как щуп вставлять, большим выступом на себя или к двигателю. В одном из случаев (в каком именно не помню), такое ощущение, что щуп куда то в сторону уходит.
На пластиковой ручке щупа и трубке, куда щуп вставляется, у меня нанесены полоски краской. С левой стороны красным , а с правой синим цветом. Если щуп вставлен правильно полоски по цвету совпадают.
это просто метки проверки на наличие... а не инструкция...
Последний раз редактировалось Нильс; 08.04.2016 в 21:11.
Старый 07.04.2016, 11:50   #722
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
[QUOTE=Нильс;821954]
Метки проверки на "наличие" с двух сторон и разным цветом?
Старый 07.04.2016, 13:18   #723
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
блин ну сначала одни поставил (щуп) нанес краску, потом отк проверил поставил свою метку.., дальше объяснять? по щупу не знаю как у кого, но по "другому" его похоже не вставишь, ну или он по крайней мере активно сопративляется.
Старый 07.04.2016, 13:24   #724
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
[QUOTE=matsesta;822092]
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Именно.
Даже на болтах колес метки стоят...
Старый 07.04.2016, 13:40   #725
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Это не логично?
Последний раз редактировалось Нильс; 08.04.2016 в 09:33.
Старый 07.04.2016, 13:51   #726
alex_175
Аватар для alex_175
[QUOTE=Нильс;822127]
Это не логично?
нет не логично, это ж знаки свыше -"ваша машина отмечена " только какое отшение к минусам это имеет ? цвет не тот у маркировки? ну надо было выбирать другой в салоне ))))
Старый 07.04.2016, 20:08   #727
matsesta
Аватар для matsesta
Это не логично?
Вот это контроль на заводе! Наличие щупа проверяют дважды, так еще и маркеруют разными цветами. Может логичнее что контролируют правильную установку щупа и ставят метки краской ,а не его наличие.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
[/COLOR][QUOTE=АЛЕКСЕЙ-67;822123]
Именно.
И отметки краской на болтах подтверждают их наличие, или то что их закрутили с нужным усилием.
Последний раз редактировалось matsesta; 07.04.2016 в 20:21.
Старый 07.04.2016, 20:14   #728
alex_175
Аватар для alex_175
ок ваша версия?
Старый 07.04.2016, 20:30   #729
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Народ хорош спорить из-за ерунды. Метки ставят чтобы шаловливые ручки владельца чего лишнего не открутили.
Старый 07.04.2016, 20:34   #730
alex_175
Аватар для alex_175
Интересная версия... Это что, оберег типо иконок на торпедо? Просто немогу понять, как краска может защитить от откручивания, тем более если она (краска) на головке болта а не на резьбе.
Старый 07.04.2016, 20:43   #731
briancev
Аватар для briancev
Защитить никак не может, но в случае откручивания целостность метки нарушается и при возникновении спорной ситуации особо одаренный владелец получает заслуженные пендаль от оф. дилера.
Пс. Это не версия а действительность)
Старый 07.04.2016, 20:52   #732
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Из любопытства глянул на свой щуп, никаких меток краской не нашел. Все, у меня левый двигатель Поэтому щуп вставляю как он сам лезет.
Старый 07.04.2016, 21:05   #733
matsesta
Аватар для matsesta
А где написано про защиту от откручивания ? При затяжке колесных болтов на заводе используют многоствольный гайковерт ( закручивается сразу 5 болтов) и при достижении нужного усилия наносится пометка краской. А на линии тех.контроля проверяют только отметку на колесных болтах.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
[QUOTE=Dust93;822341]
Так двигатели разные и соответственно сборка. Я писал про 1.6 H4M, а у вас 2.0 F4R.
Старый 07.04.2016, 22:34   #734
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от briancev
а нах они колесные болты краской мажут? шоб в гарантии на подвеску пендаль дать, если колёса с зимы на лето перекинул? как то смешновато... у мну есть версия - эти метки для оф.дилерских рукожопых "механиков", шоб вдруг чо не перепутали...
Старый 08.04.2016, 03:50   #735
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Цветные метки на любых деталях - пометки о прохождениях этого узла через этапы сборки и контроля... Например, одну метку на масляный щуп ставит тот, кто залил масло - сигнал о том, что масло залито... Вторую метку - ставит контроль качества на выходе автомобиля с конвейера...
То же самое касается и болтов/гаек. После того, как болт/гайка закручены с нужным усилием - ставится отметка о прохождении этого этапа сборки. Контролер на выходе проверяет по чек-листу - все ли отметки на своих местах, чтобы не получалось, как на пресловутых советских Жигулях, что половина болтов не затянута
Ну, а насчет "нарушения" отметок владельцами и пенделей от дилера - тут я бы поспорил. Да, механик заметит, что метка нарушена - и что дальше? Как открутили - так и прикрутили, совместив отметки. Если все детали - заводские - никаких проблем нет... А если технология предусматривает замену гайки/болта (скажем, гайка штока амортизатора) - то после сборки искать краску и рисовать отметку заново?
Старый 08.04.2016, 06:27   #736
alex_175
Аватар для alex_175
[QUOTE=matsesta;822347]А где написано про защиту от откручивания ? При затяжке колесных болтов на заводе используют многоствольный гайковерт ( закручивается сразу 5 болтов) и при достижении нужного усилия наносится пометка краской. А на линии тех.контроля проверяют только отметку на колесных болтах.[COLOR="Silver"]
интересно а на щуп ? тоже ставит автомат и затягивает?, что за люди сказано же уже и не раз просто контролька для тех кто ставил и тех кто проверяет типо,- узел проверку прошел вот моя подпись. Хотя, возможно на особых машинах, у особых людей это краска сигнал, для например спасателей или инопланетян или шпионов ( кажется фильм,- тасс уполномочен заявить, там правда на столбе рисовали ), что этого человека/машину надо спасать в первую очередь, забрать в космос, ну или передать деньги за ценную информацию но во всех случаях не вижу в чем минусы и недочеты, а тема именно про это, может хватит уже флудить ?
Старый 08.04.2016, 06:54   #737
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
[QUOTE=alex_175;822435]
Ха ! Здесь наоборот только плюсы ! Краску РЕНО тратит ...Действительно ,зачем уж так лезть в дебри ! Тогда уж перед покупкой любого авто нужно проходить ознакомление со всеми этапами сборки на заводах,затем самому всё сверять...и потом спать спокойно ! И всё равно что-нибудь ,да выкопаем ...У Остин Мартин и ему подобных авто на всём стоит клеймо, отвечающего за сборку ! Но и авто собирается 6 месяцев ,а не 6 часов ,как у нас ...
Старый 12.04.2016, 11:36   #738
Segrsv
Аватар для Segrsv
Онлайн: Segrsv вне форума
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Во! А бывает еще двери скотчем заклеены! И цвет его бывает разный!!! Все - брак!!! И снятие с гарантии еще до продажи!!!
А если серьезно - полностью согласен, ветка превращается во флуд и демагогию!
Старый 12.04.2016, 20:41   #739
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
сам на днях поменял штатное литье на нормальное и увидел чудные ржавые барабны, прикинул с балончика задуть, кто чем лечил этот недуг?
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 12.04.2016, 21:52   #740
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
А что за краску использовал автор ролика ? Может кто знает ...
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
