Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 01.04.2014, 07:43   #721
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Анат59 Посмотреть сообщение
модель снята с производства , гласит сайт....
Не снята, снята - TC 50GPL.
Старый 01.04.2014, 09:48   #722
Анат59
Аватар для Анат59
Онлайн: Анат59 вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
Счастье Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от multitronics Посмотреть сообщение
а в чем разница с этим RI-700, кроме цены??? и какой все же выбрать????
Старый 01.04.2014, 10:40   #723
сашокс
Аватар для сашокс
Онлайн: сашокс вне форума
Был(а): 16 сен 2014 18:48
Дастрич, поставил vc730 в будку,пришлось повозится с проводами , ,получилось ,подсоединил пока только штатный разъем,вроде все показывает, дастер 2л 4*4 бензинн желтый провод подсоединю как только будет время обязательно
Старый 02.04.2014, 07:53   #724
multitronics
Автомобиль: Туарег
Вся информация есть на нашем сайте. Конструктивы разныЕ, дисплеи разныЕ, функционалы для цветных и монохрома разныЕ,....... Выбирай не хочу. А на вкус и цвет ....
Последний раз редактировалось multitronics; 02.04.2014 в 10:39.
Старый 02.04.2014, 16:57   #725
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет. Установил мультик 731-й. Собака не хочет сбрасывать ошибку. Протокол и авто ставил и ручной CAN. Бесполезно.
Был пропуск зажигания на 1-м цилиндре. Чек погас через три секунды.
Сброс вроде сбрасывает, а включаешь зажигание, ошибка снова.
Старый 02.04.2014, 20:57   #726
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Ошибку сбросил, а неисправность не устранил.Чему удивляешься- ошибка появится снова.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Мультик только читает и стирает ошибки.Если бы он ещё неисправности устранял,то был бы золотым прибором!!!!
Старый 02.04.2014, 21:38   #727
AndreyNag
Сообщение от Vovo4ka
Ну во-первых: не может в принципе на новом моторе с завидным постоянством появляться одна и таже ошибка;
во-вторых, сброс происходит при выключении зажигания и последующем включении, в компе ошибка пропадает, а когда зажигание включается, появляется в туже секунду. И не важно стартанул двиг или нет. Т.е. при включении зажигания ошибка заново считывается в память мультика. Одним словом "стирания" не происходит. Ошибка давно "ушла" и просто висит в памяти как свительство прошедшего события.
Что-то я не понимаю. На 2110 стоял комп, так он сбрасывал реально. Здесь какое-то недопонимание между компом и ЭБУ.
Старый 02.04.2014, 22:21   #728
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
А после стирания пишит - ошибки стёрты? И в строке меню "ошибки эбу" должен появиться 0.У вас так?
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Был опель, там штатный компьютер показывал ошибки.Так вот мультик там читал только ошибки эбу двигателя-остальные не видел.Но стирал все,даже те которые не определил.Видно чистит всю память под ошибки.
Старый 03.04.2014, 06:53   #729
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
AndreyNag, Надо включить зажигание, двигатель не заводить, подождать установки связи с эбу (должна появиться например температура двигателя), а за тем перейти в ошибки и сбросить. Так делали, не торопились? А то мк может написать о сбросе, но не сделать этого.
Старый 03.04.2014, 07:33   #730
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Замок виртуальный? Три сек. - это к чему относиться?
Старый 03.04.2014, 08:26   #731
u313
Аватар для u313
Замок виртуальный?
Ну да, про это я и забыл - с виртуальным замком сбросить ошибку сложно, лучше подключать физическим проводом со сменой соответствующей установки в меню.
Старый 03.04.2014, 08:32   #732
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Замак виртуальный , все сбрасывает ( на не заведеной ).
Старый 03.04.2014, 14:47   #733
AndreyNag
Замок физический. Прилагаю видео поведения компа.
Старый 03.04.2014, 16:08   #734
u313
Аватар для u313
AndreyNag, Что удивляет? Что при выключенном зажигании и отсутствии связи с ЭБУ нет ошибок? А откуда он их возьмет то без ЭБУ? Включите зажигание и сбросьте ошибки. По видео я не увидел, чтобы вы это сделали и у Вас не получилось.
Старый 03.04.2014, 19:40   #735
AndreyNag
Когда ошибка появилась, то она была "везде". А после "сброса" оставалась только в компе. По совету u313 сделал сброс с выжиданием паузы. Получилось! Спасибо ему еще раз.
Старый 03.04.2014, 20:25   #736
u313
Аватар для u313
Рад что получилось. Просто уже ранее наступал на эти грабли МК пишет, что "ошибки сброшены", но это совершенно не значит, что команда прошла. Поэтому и возникает недопонимание.
Старый 04.04.2014, 07:36   #737
multitronics
Автомобиль: Туарег
Здесь Вы оштбаетесь, МК у себя в памяти ни каких ошибок не хранит, он всегда их читает из памяти ЭБУ и сбрасывает их из памяти ЭБУ.
Старый 04.04.2014, 08:14   #738
u313
Аватар для u313
multitronics, Видимо многих вводит в заблуждение надпись "ошибки сброшены", которая появляется вне зависимости от того, дошла команда МК до ЭБУ или нет. Т.е. обратной связи нет, послал МК команду на ЭБУ и отрапортовал о успешном сбросе. А уж сбросились ошибки или нет... только по результату видно.
Старый 04.04.2014, 09:19   #739
AndreyNag
Озвучьте пожалуйста правильную процедуру сброса ошибок. Чтобы недопонимания между мною и МК не было. Я уже "научился", а другим будет полезно.
Спасибо за внимание.
P.S. В качестве предложения. На 2110 у меня стоял Gamma GF612. МК с графическим дисплеем. Там мне очень нравился один экран для "спортсменов". На нем красиво показывался "градусник" оборотов и была возможность замера набора скорости на участке пути или разгон до сотни. Вот бы и на мультике что-то подобное было. Не думаю, что это сложно.
Старый 04.04.2014, 14:54   #740
Анат59
Аватар для Анат59
взял в Москве RC700 буду в воскресенье ладить в ДИН2 , есть ли какие подводные камни при установке???
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
