03.11.2015, 22:57
#721
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Pavel_22
Если плохого не видишь ничего, то ладно. Просто первый раз ты написал, что инертность показаний это минус, я и предложил вариант, как этот минус устранить можно, я не хотел обидеть или как-то уличить в ошибке. Так-то можно было и оставить внутри корпуса, но мне кажется именно из-за этой инертности летом в солнечный день будет сильно врать даже на ходу, потому я и вывел наружу, мне кажется так будет точнее показывать.
Да я не в обиде!  "Минус" это я сильно сказал. Пока это неудобство по сравнению с Мультитрониксом в бывшем Логане. Там датчик я выводил в щиток перед передним колесом. Прятал в герметичную капсулу, а она немного торчала вниз, на улицу. Показывал оперативно и точно пока кондей не включишь. На стоянках в такие моменты до 25 градусов завышал. Так что если тут совсем не понравится - выведу на улицу. Просто сразу дырку делать не хотелось.
19.11.2015, 15:39
#722
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 16 дек 2021 08:53
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
а если не сверлить зеркало, а просто внутри его оставить датчик. Врать будет крепко?
19.11.2015, 16:13
#723
Сообщение от BiGy
Так и стоИт. На пару-тройку градусов врет. Причем начинает постепенно, по мере прогрева салона (или двигателя). Вроде прямых дырок в корпус зеркала нет. Точнее, одна есть, но закрыта поролоном. Возможно, греется излучением от бокового стекла, т.к. на него постоянно дефлектор направлен или из-под капота через щели дует...
Короче, все-таки буду сверлить корпус зеркала и выводить датчик наружу. На месте тоже будет врать, если от стекла греется, но и остывать в движении будет быстро.
20.11.2015, 14:44
#724
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Вопрос,на что крепить датчик в просверленом зеркале?
20.11.2015, 14:55
#725
завсідник
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от рено дастрович
термопистолетом приклеить.
20.11.2015, 14:57
#726
Сообщение от Boroda4
и даже если нет термопистолета - тупо палочку термоклея разогреть зажигалкой и капнуть/намазать в нужное место
20.11.2015, 15:01
#727
завсідник
и желательно то место к которому клеить пошкрябать .можно иголкой
20.11.2015, 16:27
#728
Резиновый кембрик (в идеале заглушенный с одного конца) в отверстие, а внутри него датчик.
20.11.2015, 17:31
#729
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Термо пистолетом закрепить изнутри.
22.11.2015, 20:15
#730
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
да он стоит 50 рублей, можно и купить... а куда применить его находиться постоянно...
27.11.2015, 07:16
#731
Был(а): 17 фев 2024 08:38
поставил в плафон освещения ,правую кнопку включаешь показывает температуру а сам датчик провёл к передней петли на переднем бампере правда провод пришлось нарашивать ,вроде нормально необманывает ,термометр поставил Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К бескорпусной (красное свечение)
19.12.2015, 15:26
#732
Ну вот, и я решил установить термометр на Дусика!
Не считая времени проведенног в магазине, на все про все ушло минут пять.
Ниже фоты в салоне и снаружи.
Как то так!
Цена вопроса 140 руб.
Гендерный узурпатор!
19.12.2015, 16:00
#733
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Шутник однако.
19.12.2015, 17:32
#734
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Врать будет от нагрева от стекла
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
21.12.2015, 06:31
#735
Сообщение от Михалыч35
Шутник однако.
Чой то шутник?
Врать может и будет, но не сильно. Так как правый верхний угол не сильно греется. Еще можно на боковом стекле установить. Но тады как открывать окно?
21.12.2015, 19:18
#736
andimorgan, Маладец,пользуйся.
21.12.2015, 21:00
#737
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от andimorgan
Как то так!
Это же "Все по 49", почему 140 руб?
24.12.2015, 20:54
#738
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
"Дэн, i need help!"
Приехала ко мне плата с термометром, вольтметром и часами с Китая. Вопрос: можно ли датчик температуры (экспериментально проверено, что это датчик температуры  ), нарастив провода, поместить в другое место? Или целостность конструкции нарушать нельзя? С таким датчиком первый раз сталкиваюсь.
По моему мнению надо его выпаять, нарастить провода и радоваться...
Ссылка на часы, вольтметр, термометра на Aliexpress
24.12.2015, 21:04
#739
BroVAD, это термопара, работающая на зависимости сопротивления от температуры. Т.е. при удлиннении провода изменятся показатели, но скорее всего не сильно...
24.12.2015, 21:16
#740
Термопара работает от разности сплавов и наводки в них эдс,от приложенной температуры. Никак не сопротивление.И удлинняют линию специальным проводом.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
