23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
21.02.2015, 10:53
#721
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Re: Фаркоп
Dr Brecket, Писал Ваш земляк на укр.дастер форуме (UA)его ник:VOV/Спишитесь с ним и будет Вам щасте!Удачи!
01.03.2015, 20:45
#722
Время онлайн: 3 нед. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 30 авг 2020 22:18
Re: Фаркоп
Подскажите. Раньше не было прицепа. Вот сейчас прорабатываю. Чем отличается проводка 241577257R от 8201443155. И какую проводку надо 7 контактную или 13? Прицепа еще нет, только думаю. И что значит 7 контактная без модуля?
01.03.2015, 20:54
#723
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
Сообщение от x-book
7 контактную если вилка прицепа 7 контактная - более распрастранённый вариант, и про 13 соответственно.
01.03.2015, 21:05
#724
Re: Фаркоп
А без модуля, это что?
01.03.2015, 22:17
#725
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Сообщение от x-book
- нужна розетка 7 контактов.
- модуль согласования на Дастер ненужен.
13 контактов для прицепа дачи.
модуль согласования для навороченных авто.
01.03.2015, 22:21
#726
Re: Фаркоп
Сообщение от x-book
у меня без модуля, всё работает.
01.03.2015, 22:39
#727
Re: Фаркоп
Ок. Всем спасибо!
02.03.2015, 00:34
#728
Re: Фаркоп
Когда надумаешь все монтировать, найди какого-нибудь потребителя с 7-контктным разъемом и сразу проверь разводку. Там ничего сложного, но лучше сразу все проверить и залить ввод проводов в разъем у фаркопа тавотом или герметиком - там же грязь с дороги летит.
15.03.2015, 01:20
#729
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
Re: Фаркоп
Фух. Осилил все 37 стр от корки до корки (как говорится). Очень интересная тема, но ИМХО может как то скорректировать тему модерам. НЕ люблю тыкать но блин, уважаемые, может выложить в первом посте самые главные информации по фаркопам и советы по каждому фаркопу ссылками. Очень тяжко читать довольно интересную тему с большим флудом. Опять замечу что это лишь мое ИМХО. Спасибо.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
16.03.2015, 22:51
#730
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 44 сек.
Был(а): 23 июл 2017 21:15
Автомобиль: дастер
Re: Фаркоп
Установил фаркоп
*Автотрейлер*, установка за один час и не надо пилить и снимать глушитель. Цена 3970руб , очень понравился , электрика идет в комплекте. Рекомендую!
21.03.2015, 15:07
#731
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 14 мин. 5 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Re: Фаркоп
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Настоящая тема, как и все другие, очень важна. Только вот, хотелось-бы заметить следующее: если производитель, в частности, фаркопа от Трейлера, дает некое сообщение о доработке своего детища (ТСУ-9041, которое обещали доработать посредством удаления некой части на кронштейне шара для устранения ударов о глушитель)), оно должно, наверное, быть сделано. Пример: неделю назад купил я в г. Уфа данный девайс, поставил его на свой Дастер. Результат: кронштейн шара задевает глушитель! Где обещанное, господа?
21.03.2015, 16:12
#732
Re: Фаркоп
Сообщение от NFQAEY62
По началу они проявляли какую-либо активность, просили фото выслать, линейку приложить... но потом один человек переложил на другого и как обычно бывает - положили большой и ... на доработки. Как говориться "Жрите" господа что есть. Если честно - печально.
21.03.2015, 17:19
#733
Re: Фаркоп
В принципе, друзья, переделать этот недостаток - (апгрейдить) просто, но обидно, как говорят, за державу... А вот электрика (вместе с ней фаркоп мне обошелся в 3980 ры. + поездка из Стерлитамака в Уфу (130 кымы) - подошла хорошо (380 ры), грамотно сделана, и длина проводов хватила. Установил с зятем за 2 часа. теперь придется это все дело снять и "отболгарить" от кронштейна примерно 10 мм. Как предполагаете, господа, достаточно 10 мм?
21.03.2015, 18:44
#734
Re: Фаркоп
Было:
Стало:
отпилил около 6-7мм
21.03.2015, 19:27
#735
Re: Фаркоп
Уважаемый Сергей! При установке я также смотрел, там оставалось примерно 8-9 мм зазора, но на неровностях (к примеру на лежачих копах, при съезде с них) сзади слышен несильный гулкий удар, и на глушителе появились следы (грязь стерта). Вмятин нет. Я думаю, что если ослабить болты крепления и попробовать оттянуть кронштейн шара назад, то это погоды не сделает, т.к. при нагрузке на шар (туда-сюда) все вернется на место и опять будет "блумкать". Поэтому я решил все-таки маленько "спильнуть" кронштейн. Да, Сергей, Вы не думали поднять розетку электрики относительно кронштейна? Я поднял и получилось неплохо: теперь при движении через ямы, канавы и земляные валы, а также по колее у меня розетка не цепляется ни за какое препятствие и, следовательно, целенькая. Завтра надумал заняться апгрейдом самого ТСУ, и если получится, попробую снимочек сделать.
21.03.2015, 19:51
#736
Re: Фаркоп
Уважаемый Сергей! Я думаю, что если ослабить болты крепления и попробовать оттянуть кронштейн шара назад, то это погоды не сделает, т.к. при нагрузке на шар (туда-сюда) все вернется на место и опять будет "блумкать". Поэтому я решил все-таки маленько "спильнуть" кронштейн.
У меня оттянут назад до конца, летом часто эксплуатировал прицеп, кронштейн как был закреплён так и остался в исходном положении - главное хорошо затянуть крепление.
Да, Сергей, Вы не думали поднять розетку электрики относительно кронштейна? Я поднял и получилось неплохо: теперь при движении через ямы, канавы ... у меня розетка не цепляется ни за какое препятствие и, следовательно, целенькая.
меня её расположение не беспокоило, пока, так что даже не задумывался.
удачи, фото приветствуются.
22.03.2015, 12:28
#737
Re: Фаркоп
Всем здорово. Купил себе фаркоп трейлер и оригинальную электрику, электрика 7 контактная без модуля. Но как я понял, посмотрев все, что там есть, питание прицепа осуществляется не от проводов на задние фонари, а от аккумулятора. Так как "-" берется по двум проводам от массы автомобиля, а "+" - длинный провод от аккумулятора через предохранитель до "черной каробочки". Все провода от задних фонарей собираются в эту черную коробочку, а от туда уже идет на фаркоп. По сути, эта коробочка скорее всего выполняет функцию релле, для разгрузки проводов задних фонарей. А реально, зачем такие заморочки?
23.03.2015, 17:02
#738
Re: Фаркоп
Сообщение от x-book
Вам реально интересно?
Во многих современных автомобилях отслеживаются лампы на предмет исправности.
Если вы подключите розетку на прямую возможны варианты выхода из строя блока контроля ламп, в лучшем случае будете наблюдать список ламп подлежащих проверке. Просто повесить реле тоже не получится.
Скажем у вас мерседес, там неисправная лампа обесточивается  Воткнули розетку прицепа, а ни прицеп ни задние фонари тягача не работают.
Тоже с ксеноном в старых мерсах - выкинул лампу - ксенон загорается на время проверки и гаснет с соответствующим сообщением на приборке.
23.03.2015, 17:46
#739
Время онлайн: 13 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2021 16:41
Re: Фаркоп
Заказал оригинальный фаркоп с разборки. Подскажите, как его отличить от неоригинального?
23.03.2015, 18:10
#740
Re: Фаркоп
у оригинального шар привинчивается к торцевой площадке на конце рамы. Причем есть две пары отверстий, позволяющие переставлять шар по вертикали.
Когда приложите все к машине, поймете, что бампер придется резать.
У неоригинальных, как правило, шар на отгибе горизонтального стержня, который фиксируется болтами ориентированными поперечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
