16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
22.01.2016, 17:52
#7421
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от vag045
Отжимать тормоз рекомендовал дилер при продаже
Не повезло с диллером, бывает.
Ни на Фокусе ранее, ни на Дастере сейчас не трогал ни одной педали во время заводки. Включаю зажигание, загораются пиктограммы на приборке, как они погаснут - завожу.
22.01.2016, 17:53
#7422
Сообщение от vag045
Спасибо за ссылку про заднюю дверь!
ИММО срабатывает штатно, лампа гаснет.
Ага, тоже взял на заметку))
22.01.2016, 17:57
#7423
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Кстати, про пиктограммы. После включения зажигания на приборной панеле у меня горят: красная масленка, красная батарея и желтый движок (токсичность газов). После заводки двигла все гаснут.
Так вот, в инструкции записано, что лампочка токсичности газов должна гаснуть через некоторое время после включения зажигания. У меня горит с первого дня. Или я не так понимаю инструкцию.
22.01.2016, 17:59
#7424
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от vag045
1. Простая. Задняя дверь закрывается и открывается со вздохом (уханьем, скрипом). Не могу понять что ухает: стойка или петля. При плюсе все нормально.
2. Сложная. В эту, вторую, зиму при -10 и ниже происходит блокировка двигателя: выжимаю педаль тормоза
1. В тепле-штока (упоры) надо смазать Литолом 24 (смазка в тюбике), уплотнительные резинки силиконовой смазкой, делаю перед зимней эксплуатацией.
2. Не дави никогда на тормоз, только на педаль газа (если с первой попытки не завелась), в начале включи на 5-10 сек. фары, взбодри аккумулятор. Сигналка стоит?
22.01.2016, 18:08
#7425
Фары включаю, аккумулятор бодрю
Сигналка стоит, но я пробовал и с отключенной сигналкой. Эффект тот же.
За Литол спасибо!
22.01.2016, 18:30
#7426
Сообщение от vag045
Эффект тот же.
И все таки не давите на тормоз, так рекомендуют только при наличии кнопки зажигания (РАВ, КИО и т.п.), дастер умная машина и блокирует, сломаешь мозги ЭБУ, стартер при "нашей" АКПП крутит при положении селектора Р и N
22.01.2016, 22:49
#7427
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Сообщение от vag045
За Литол спасибо!
в холодное время рекомендуется заводить выжав сцепление,этим самым отключаем первичный вал который всегда вращается в коробке.это облегчает пуск.
22.01.2016, 23:03
#7428
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от Serg_38
Можете пояснить, что блокирует эта умная машина. Просто по привычке я тоже могу иногда нажать на тормоз.
22.01.2016, 23:48
#7429
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Надо отвыкать от вредных привычек, а просто в положении АКПП "Р"- завести машину ничего не трогая ни ногами, ни руками.
23.01.2016, 08:49
#7430
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста как лучше оставить дизель (уезжаю в феврале на 4-5 месяцев) с полным баком зимней соляры (чтобы не было конденсата) и летом кататься на зимнем ДТ? Или лучше оставить с пустым? Дастер на обкатке!
23.01.2016, 10:10
#7431
emeaya, я бы о конденсате заботился меньше,чем от "выпадения осадка,расслоения" топлива,которое впоследствии "убьет" форсунки(особенно если Дастер "первого поколения").Прецеденты были.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.01.2016, 12:17
#7432
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
SergeyPershin, о каком расслоении идёт речь , за 4-5 месяцев. Гарантийный срок годности солярки 2 года.
23.01.2016, 13:32
#7433
Сегодня проделал следующее:
- попробовал завести с другим ключем
- попробовал завести ничего не трогая ( с отжатой педалью газа)
- слегка прогрел замочную скважину прикуривателем
- попробовал завести с положением АКПП на нейтрали. Кстати, АКПП при нажатом тормозе не блокируется, поэтому лезть к кнопке сброса смысла небыло (заодно, как снимается верхний кожух АКПП для доступа к кнопке?).
Во всех случаях результат отрицательный: ключ на завод не проворачивается.
Температура окружающей среды -18. В прошлом году заводил спокойно.
23.01.2016, 14:03
#7434
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от vag045
Что-то я не понял, замок на пуск стартера не проворачивается? Руль там не заблокирован???
И еще, на МКПП, если на скорости стоит, то ключ довернуть на включение стартера не дает. Сам еще не разобрался, как это.
23.01.2016, 14:17
#7435
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Scorp 3, че та вы напутали с МКПП. Никакой там защиты от дурака нет. Ну по крайне мере у меня точно нет.
23.01.2016, 14:29
#7436
Сообщение от alex-1968
Я когда первый раз сел в Дастер, у самого чуть крыша не поехала. Ребята из ОД вывезли на край Новосибирска и уехали. Так, как чувствительность педалей сильно отличалась от моей, я к своему позору заглох через 300м на кольце. Сцепление в пол, ключ на старт - стартер не крутит! Пока скорость не выключил, стартер не крутит! Так по сей день. Может от сигналки зависит. Когда доехал до границы, вытащил ключ - она не глохнет. Стою с ключем в руках возле машины - она работает. Вот думаю купил - хрен заведешь, хрен заглушишь...
Сообщение от Scorp 3
Вот здесь еще не смотрел. Сам понимаю, такого не должно быть, но кажется в замке что-то не дает довернуть последний отрезок поворота до стартера, если МКПП на скорости. Не уверен, что именно так. Дойду до машины - проверю и напишу. Может просто блокирует цепь стартера. Но еще раз, если на моей включена скорость - стартер не включится!
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.01.2016 в 15:01.
23.01.2016, 14:30
#7437
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 6 сек.
Scorp 3, че та вы напутали с МКПП. Никакой там защиты от дурака нет..
На рестайлинге это реализовали для автозапуска.
Последний раз редактировалось Strusto; 23.01.2016 в 14:53.
23.01.2016, 14:48
#7438
Автомобиль: 4х2 exp
Strusto, ну прямо штатно? ну т.е. это не сигналка?
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
первый раз просто про такое слышу.
Хотя наверное правильно - для блондинок ))
Но с другой стороны, блондинки на МКПП не ездят.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
У меня например рефлекс - при заводе выжимать сцепу.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
И кстати оставляю как правило на передаче, поскольку были прецеденты с примерзанием колодок.
Так что для меня лично скорее вредная фича )))
23.01.2016, 14:52
#7439
Strusto, ну прямо штатно? ну т.е. это не сигналка?[)))
Я понял, что это штатный автозапуск, пусть владельцы рестайлинга уточнят.
23.01.2016, 14:54
#7440
Сообщение от dyadya-slava
А ставить на ручник - это вредная привычка?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
