Старый 25.08.2015, 17:24   #7461
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Последние два действия чреваты.
Полностью согласен!!!
Я умудрился оторвать штуцер от воздуховода, пытался снять шланг...
Вышел из положения наложив клеевой бандаж... Проще открутить датчик и отвернуть в сторону перед снятием воздухана!
Старый 25.08.2015, 17:49   #7462
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
По приезду в Авингруп, выяснилось, что они, несмотря на занятость электрика, не могут мне отказать, и довольно быстро помыли машину, провели диагностику и скинули ошибку. ......
Что диагностика показала и что мастера сказали ?
Старый 25.08.2015, 18:13   #7463
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:23
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
У меня тоже во время продолжительной поездки появлялась такая-же ошибка.Сбросил мультитрониксом,а через 700 км снова выскочила.На форуме посоветовали обследовать впускной тракт.При осмотре мне не понравилось соединение пластиковой трубки,куда датчик подсоединен,с алюминиевым патрубком.Как-то все хлипко болталось,будто нет никакого уплотнения.Я туда надел дополнительное резиновое колечко и стало довольно плотненько.После этого проехал примерно 2500тыс. ошибка больше не появляется.Тьфу на нее три раза.
Старый 25.08.2015, 18:21   #7464
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Диагностика в норме, кроме той ошибки в памяти ничего не было, сослались на плохой контакт, который я ещё на заправке поправил. Хотя сказали, что датчик был недоприкручен (чёгой-то я его неаккуратно на место воодрузил, видать).
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Да, я тоже подумал на эту болтанку, но как-то же работало раньше без ошибок.
Последний раз редактировалось Lebedvan; 25.08.2015 в 19:03.
Старый 25.08.2015, 19:33   #7465
Vladimir_snz
В этой пластмассовой трубе стоит уплотнение как в пластиковых канализационных трубах типа воротничкового сальника.А так как пластмассовая трубка болтается на алюминиевой да еще сальник этот может быть слегка задубел возможно появилась нетплотность и воздух с турбины стал прорываться наружу.Давление снизилось и вот нам ошибка.ИМХО
Старый 27.08.2015, 20:52   #7466
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Тоже эта ошибка загорелась по дороге в отпуск, поначалу не сбрасывались но через несколько дней с помощью ELM удалилась без проблем. Уже 3000 км всё ок.
Старый 28.08.2015, 17:06   #7467
DCI
Аватар для DCI
Онлайн: DCI вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Изредка после запуска движка попахивает в салоне выхлопными газами. Кто-нибудь с таким встречался?
Старый 28.08.2015, 17:27   #7468
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от DCI Посмотреть сообщение
Постоянно, особенно когда включен вентилятор печки и ветер дует в заднюю часть авто !
Старый 28.08.2015, 20:36   #7469
Сегодня встретил коллегу: Мицык L200 покупали примерно в одно время, на пробеге 60 000 - ремонт топливной, пока перебрал ТНВД и промыл топливную - 48 000, форсы аж в Мацкву отправляли, вердикт - дешевле новые купить, 23 000 за шт (до подорожания по 15 000 были). Заправлялся... Не на АЗС, в обчем, но и не совсем бодягой. А ведь у них неплохие дизели. Думаю, нет смысла говорить о привередливости топливной Delphi, скорее о системе commonrail в общем. Будьте осторожней, не лейте г...но и катайтесь долго и счастливо. Главное, без "экспериментов".
Старый 29.08.2015, 12:17   #7470
Постояла машина 2 недели на стоянке.
Вчера забрал, завел, на ХХ вроде нормально работала. Выехал на трассу, движок тянет нормально, но первые 10-12 км езды было такое чуство, как будто троит. Точнее было ощущение нечто среднего между троением и неотбалансированными колесами. Вроде не особо дергает, но ощущались какие то ненужные вибрации. Потом вошло все в норму, или я привык к новым ощущениям.
PS: две недели катался пассажиром в такси на Калине, в ней движок чуствуется всеми органами, вибрация по всему кузову идет. На свою сел, даю газу, и движка не слышно и не чуется, были протеворечивые впечатления.
Старый 29.08.2015, 12:28   #7471
Captain
Аватар для Captain
Онлайн: Captain вне форума
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
т
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
К вопросу о качестве диз топлива.
Кто нибудь знает для чего стёклышки на безоколонках или в ручке заправачного пистолета?
надо всегда смотреть есть ли там пузырьки, если есть зови оператора.
причин появления пузырьков две- вода или воздух.
Старый 29.08.2015, 15:47   #7472
Все хорошо, то таких колонок уже не сыскать.
Старый 31.08.2015, 07:39   #7473
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Други, ни у кого не было такого, чтобы на холодную машина дёргалась при трогании - отпускании сцепления (как в своё время советские ГАЗ-52)? После двух трёх переключений передач узлы видимо прогреваются и дёргания исчезают.
Старый 31.08.2015, 08:10   #7474
AkOm68
Аватар для AkOm68
RezidentFNS, а трогаешься с какой передачи?
Старый 31.08.2015, 09:34   #7475
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
Давно уже про это писал.То же самое в пробке затяжной.Сейчас утром не сильно заметно,тепло видимо.А вот зимой дёргается достаточно долго.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Глянь про сцепление тему.
Старый 31.08.2015, 11:40   #7476
RezidentFNS
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
А разницы нет что на 1-, что на 2-ой, что на З.Х. - в зависимости от того как накануне машину загнал во двор
Старый 31.08.2015, 21:03   #7477
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Всем привет! Дизель-знатоки, подскажите. Скоро из отпуска вернусь. Дастик стоит на стоянке три недели. Перед пуском движки грушей нужно качать или так можно заводить?
Старый 31.08.2015, 21:08   #7478
semlis
Аватар для semlis
Первую зиму вообще на улице стоял три месяца.Ничего не качал,завёлся с полпинка.
Старый 31.08.2015, 21:09   #7479
Левша71
Аватар для Левша71
Онлайн: Левша71 вне форума
Был(а): 12 июн 2017 01:45
Автомобиль: Дастер
Привет друзья!
один человек продает Дусю 1,5 61000 пробег.
ТО 60000 прошло у ОД замена цепи и т.д.2012 состояние не плохое судя по фото.
У меня вопрос ко всем кто может помочь -
На сколько критичен пробег?
И вообще ......если с ответом затруднительно....
Либо дайте ссылочку где можно почерпнуть инфу.....
А еще лучше вумного форумчанина......желательно с телефоном .
Не судите строго....
Стою перед выбором
Б/У 2,0 или 1,5 (до этого на дизелях ездил в детстве)
.......у нас у славян все нельзя.....,но в принципе все можно......
Старый 31.08.2015, 21:09   #7480
2 стоял, ниче не качал, завелось как обычно.
Если есть подозрения на клапан в груше, то можно и качнуть.
Здесь присутствуют: 462 (пользователей: 0 , гостей: 462)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
