30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
04.04.2014, 16:09
#741
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от AndreyNag
На нем красиво показывался "градусник" оборотов и была возможность замера набора скорости на участке пути или разгон до сотни
Графическое отображение двух параметров в виде стрелок есть (на МК с цветным графическим дисплеем), замер разгона 0-100кмч есть уже очень давно как! И голосом проговаривает время разгона. Просто функция срабатывает, если время разгона меньше определенной величины, то ли 20 сек то ли что то в этом роде. В инструкции все есть, почитайте повнимательнее. Кажется есть даже замер торможения, тоже с определенной скорости за определенное время, иначе все время срабатывать будет, если время разгона/ торможения не лимитировать.
06.04.2014, 18:00
#742
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
подскажите как сохранить настройки экрана!на компе состовляю цветовую схему экранов,все вроде нормально а подключаю в машину,цвета как были так и остались!что не так делаю?мк ТС 750 e32BR
06.04.2014, 20:56
#743
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
установил в автомате не нашел протокол , посмотрел как ставить в ручную , а какой протакол на 4.4 двиг.1.6 CAN или Рено ???? подскажите пож....
06.04.2014, 22:36
#744
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
У вас протокол can
07.04.2014, 06:53
#745
П@лыч, Схему еще и записать в МК нужно. Я нормально составил, записал, все как в компе. Хотя цвета и искажаются относительно домашнего компа.
07.04.2014, 09:36
#746
Сообщение от Vovo4ka
У вас протокол can
Тоесть,оригинальный протокол Renault не подходит?для чего же он тогда?для настоящих французских авто?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.04.2014, 09:42
#747
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч
Надо было в программе нажать кнопку "скопировать в польз", потом ОК.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Ну это вопрос к настоящим французам.
07.04.2014, 09:56
#748
У вас протокол can
а вот что залупил производитель???? и что делать??? пребирать все протоколы???
Вы писали 6 апреля 2014 г., 21:07:12:
RC 700 АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКол при первичной установки не определился , так какой ставить ???? Рено (как у Логана) или CAN как у 2х литрового???
Выбрать тот протокол, по которому БК корректно показывает параметры работы двигателя, в первую очередь ТОЖ и обороты.
07.04.2014, 09:58
#749
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Он нужен для:
Kangoo
Logan (до 2009)
Symbol
с ЭБУ Siemens EMS 3132
07.04.2014, 13:22
#750
Сообщение от u313
я сначала выгружаю на комп,потом загружаю обратно,но на компе всплывает окно (данные возможно не были записаны на диск,записать?)нажимешь ок,всплывает окно с пустой папкой!
Сообщение от multitronics
нажимал!результат тот же.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
попробывал еще раз,нажимаю скопировать,все возвращается в стандартные цвета!
08.04.2014, 06:39
#751
П@лыч, "Запишите настройки в МК" нажимаете? Что при этом происходит? Связь с МК в это время есть у программы? Как называется программа, которой Вы пользуетесь? Потому что в проге Param32.exe я не вижу кнопки "скопировать в польз".
08.04.2014, 08:42
#752
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч
Навой прошивке должна соответствовать новая программа Парамс32, нужно заново качать с сайта. Был момент, когда Парамс32 менялась на новую.
А в МК какая схема выбрана, пользователя?
Последний раз редактировалось multitronics; 08.04.2014 в 09:42.
08.04.2014, 09:38
#753
Автомобиль: Туарег
Сообщение от u313
П@лыч, Потому что в проге Param32.exe я не вижу кнопки "скопировать в польз".
08.04.2014, 11:38
#754
Сообщение от u313
да связь есть,сначала нжимаешь кнопку выгрузить,идет выгрузка(полоса с процентами)после регулировки загружаю назад.
у меня две проги,одна как у вас на скрину Param 32,другая для загрузки обновлений Boot 32
схема 1 она сохроняет цвета,правда не знаю как будет выглядить на машине,у нас сейчас дождь,завтра схожу попробую,потом отпишу а схема пользователя при нажатии скопировать в польз возвращает цвета в начальные,
08.04.2014, 14:08
#755
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч
Boot32 - это только для загрузки/выгрузки параметров, чтобы залить после перепрошивки. В дальнейшем нужно пользоваться Парамс32, чтобы корректировать настройки. Если Вы повторно заливаете Boot32, то заливаете старые настройки. Здесь скорее собака и порылась. После корректировки в Парамс32 в Boot32 копировать не надо.
Еще - Вы пользуетесь последними скаченными программами Парамс32 и Boot32? Еще раз повторяюсь - они менялись и старые программы с новыми прошивками "не бьются".
08.04.2014, 14:46
#756
спасибо!значит мне надо сделать сброс в стандарт,загрузить новые проги,заново перепрошиться и только потом сделать настройки.я правильно понял?
08.04.2014, 23:40
#757
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
А кто-нибудь уже выкладывал приблизительные настройки Multitronics под Duster (понятно что будет отличатся и надо дополнительно калибровать, но все-же), и интересно на счет цветовой схемы - удалось подобрть?
08.04.2014, 23:53
#758
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от Upgrader
Скоро выложу
09.04.2014, 08:13
#759
Возможно лучше все же настраивать цвета на месте. Я настроил вроде правильно по домашнему монитору, а на МК цвета выглядят совершенно не так. Так что по месту может и быстрее будет подобрать правильно.
09.04.2014, 08:16
#760
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч
Ну если, что-то не получается - очевидно.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
