08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
30.03.2015, 15:48
#741
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
жаль...
есть задумка активировать вход и коммутатором подключать вместо камеры цифровой ТВ приемник, игровую приставку, ардуино и многое другое
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
30.03.2015, 21:00
#742
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Был(а): 08 дек 2017 11:38
Автомобиль: sanderoII
а если бы был hdmi то можно андроид приставку подключить и забить на все, там уже и wifi b obd и прог всяких куча  и видел любое тянет и интернет есть
31.03.2015, 12:21
#743
почему "был бы" он там есть  точнее его аналог, материнка общается с матрицей дисплея по цифре ставим контроллер получите полноценный hdmi. любители Compcar ов эту тему давно проходили. Тут надо ковырять железо Menavrus не поможет
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 31.03.2015 в 13:14.
31.03.2015, 12:33
#744
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Зачем вам HDMI при разрешении дисплея 800*480?
31.03.2015, 13:14
#745
да наверно все таки carPC рулит
31.03.2015, 13:58
#746
с 2007 по 2014 проектировал изготавливал и устанавливал carPC по всей республике, себе поставил, до этого ездил со штатной и теперь с ней... carPC ставить не собираюсь, из опыта скажу штатка в разы удобнее водителю во время вождения в плане ПО
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 31.03.2015 в 14:25.
31.03.2015, 15:13
#747
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
Обновил обкатал, заметил что штатно в менаврус сделали 9 навител не стал его проверять поставил обратно 8й (скопировал все фаилы навитела которая стояла) все работает отлично, порадовало что видео теперь самопроизвольно не закрывается и все работает четко придраться нечему, хотя мне цвет шрифта не понравился, хотел поменять его вроде все сделал верно скопировал нужный фаил поправил на нужный цвет запихал на флешку куда надо но ничего не изменилось так же как и размер шрифта, я при правке менял расширение и обратно это разве могло повлиять?
Ruster 2.0, поищи проводку для камеры за левой панелью в багажнике если будет возможность вроде где-то читал что там есть куски которые выходят из магнитолы, у меня 14 год дастер из магнитолы тоже выходили провода на камеру и после установки менавруса при включении заднего хода магнитола переключалась на камеру хотя камеры еще не было, а дальше я не видел камеру ставил не сам
Зы в принципе можно подключить "комутатор" не знаю как точно назвать система на подключение 4х камер видел на драйве ставили подобную штуку у неё есть пульт с переключением камер, подключить заднюю переднюю камеру а на место остальных подключить скажем любой источник видео сигнала
31.03.2015, 15:35
#748
После любых изменений в файле конфигурации нужно перезагружать магнитолу
01.04.2015, 11:33
#749
Сообщение от Ilnaz
догадывался где проходит провод, надо бы поточнее. придется искать прибором для поиска проводки. займусь в выходные.
по коммутатору проблем нет проектирую и собираю электронные фишки, если кому нужно могу создать отдельную тему схемки выложить
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 01.04.2015 в 12:25.
18.04.2015, 17:38
#750
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Сообщение от urabus87
http://www.dacianer.de/forum/mitglieder-lounge/16395-rfk-freischalten-bei-medianav-4-0-5-a.html
18.04.2015, 18:10
#751
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
А вот такое..... Menavrus видит по Bluetooth содержимое смартфона?
Задача перекинуть со смарта на флешку через Menavrus.
18.04.2015, 19:52
#752
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
eastcowboy пароль подскажите...
Последний раз редактировалось Нильс; 19.04.2015 в 11:08.
18.04.2015, 21:41
#753
Да он вечно постит всякую хрень. Хоть бы раз что полезное в теме выложил.
Там по ссылке очередная активация камеры при помощи адаптера за 200 баксов.
19.04.2015, 08:07
#754
Сообщение от Нильс
eastcowboy пароль плдскажите...
login no problem https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
with automatic translation
Сообщение от Alexander2012
Many roads lead to the goal, not just your street.
I only show the different possibilities.
I have no commercial interests, in contrast to you  i own only a 7 year old logan
28.04.2015, 22:24
#755
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 15 дек 2019 11:49
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста нет ли обновлений для Menavrus ,я уже на протяжении времени не менял ни чего в прошивке кроме файла коррекции часового полюса.
28.04.2015, 23:09
#756
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Текущая версия 4.0.1.4 (основана на оригинальной 4.0.3)
Да, можно поставить на 4.0.5, последняя версия Менавруса на ней построена.
Непонятно. Какая из цитат верна?
Уважаемый Alexander2012, внесите, пожалуйста, ясность. Возможно, пора обновить инфо в шапке темы?
28.04.2015, 23:26
#757
Вы правы, все никак руки не доходят.
29.04.2015, 13:12
#758
Подскажите тогда как модно обновиться до последней версии.
29.04.2015, 13:37
#759
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Сообщение от durandin83
"Модно" обновляются здесь - Прошивка Менаврус 4.0.5.2
30.04.2015, 20:32
#760
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:23
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
У меня навигация 7 дорог перестала включаться.Сначала написала что требуется обновление а на следующий раз просто перестала включаться.Я скачал новую версию с сайта,заменил файл ,толку нет.Что нужно сделать чтобы снова заработало?Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
