07.02.2012, 11:53
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
10.01.2016, 17:58
#761
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Круиз-контроль
Ур-а-а-а-!!!! Заработало!!! Перекинул провод контроля скорости на разъеме блока ВСМ и все тип-топ!!! AndyBig, высылай рекламную наклейку на машину, приклею. В 1994 году пару раз на Дальнем Востоке катался на машине с КК, ощущения на +5 были. Вот и сегодня, после того как провод перекинул, такие же ощущения. И в городе умудряюсь (пока выходной день  ) на КК проехаться. На затяжном подъеме и спуске разброс +- 6км\час от номинального. А на ровной дороге как вкопанный с установленной скоростью едет. Самарчанам предлагаю помощь при установке КК, либо сам установлю на Ваше авто. Спасибо AndyBig. А по поводу рекламной наклейки я серьёзно.
10.01.2016, 18:28
#762
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster lant
Отлично, поздравляю!
Нет у нас пока такого  Хотя мысли были вкладывать в комплекты небольшую, умещающуюся в коробку, наклейку. С монтажной пленкой, как положено  Я когда-то покупал себе комплект динамиков Hertz, там была такая наклеечка, мне идея очень понравилась.
21.01.2016, 11:54
#763
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Re: Круиз-контроль
Cегодня поставили мне сей гаджет!Доволен как слон!Уже всё проверил,всё работает!Отдал за установку косарь!Всё очень аккуратно.
21.01.2016, 11:56
#764
Re: Круиз-контроль
Поздравляю!
ЗЫ: Весьма гуманная цена установки
21.01.2016, 12:02
#765
Re: Круиз-контроль
Поздравляю!
Спасибо!Обзвонил три или четыре конторы-не видя схемы и т.д. сразу просили от 2,5 рублей.Так что если кому надо в городе Че установить КК- пишите в личку.
02.03.2016, 20:03
#766
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Re: Круиз-контроль
Помогите советом. На днях стал счастливым обладателем Дастера АКПП 4х2, от старого владельца в качестве бонуса достался и установленный круиз контроль. Но как-то при нём не проверил его, смотрел на другое: кузов, подвеску, двигатель. И на радостях, что авто меня полностью устраивает круиз и забыл проверить, с его слов круиз рабочий. Дозвониться ему не могу, человек постоянно в разъездах.
Проблема в чём: не могу его включить ( кк лента с кнопками не джойстик) нажимаю всё как в руководстве, ничего не загорается ( я имею в виду лампочку над лентой) и не реагирует, На месте для поддержания оборотов тоже не реагирует. Жму и на С и на плюс с минусом ноль эмоций.
Подскажите куда лезть, где что стоит не знаю так как машину только приобрёл, может какой предохранитель сдох.
Если скажете про сервис, ну это понятно, но это уже если сам не разберусь то тогда так и сделаю. Тем более если сервис то кк подождёт мне ещё ТО 4 предстоит, и с деньгами напряг.
02.03.2016, 21:16
#767
Re: Круиз-контроль
Первым делом нужно проверить подключение питания и всех сигналов на круиз-контроль.
03.03.2016, 11:26
#768
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 12:48
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 86KM
Re: Круиз-контроль
Hello everyone,
I `ve got some trouble with Cruise Control ( 'Круиз-контроль' ). I`ve got Dacia Duster (Renaul) 1.5dci 86PS k9k 796 2010. I managed to use CruiseControl that is built in ElectronicControlModule ECM .
Last summer , I replace the 2 gearwheels form 5th gear from Jr5 306 transmission (ratio 45/31). In Duster in my transmission Jr5 189 the 5th gear ratio was 41/31 .
The Rounds per Minute RPM dropped about 10% on 5th gear. However my cruise Control stopped to run on 5th gear.
Do you know how can i fix it to work also on 5th gear ?
Thanks for replies
http://imgur.com/NJ4pTTU
03.03.2016, 12:05
#769
Re: Круиз-контроль
duster_pl, You'd better turn to the Renault dealer (Dacia)
03.03.2016, 12:23
#770
Re: Круиз-контроль
They don`t know such things, they even didn`t know that I can use builtin cruise - control, that is controll in such easy ( resistor - controlled ) way
Do you think I can change my settings in CAN CLIP regarding transmission type from jr5-189 to jr5 306 ? I want only CruiseControl to work on 5th gear . On 3rd, 4th I don`t use it ( speed is to low to use it on highway), so it doesnt important for me.
03.03.2016, 12:36
#771
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
Re: Круиз-контроль
О как, люди штатный КК сами активируют, получается в рестайле любой может активировать штатный КК?
03.03.2016, 12:37
#772
Re: Круиз-контроль
duster_pl, That is, you were not originally Cruise Control? What year you Duster? Where can I read about the implementation of this function?
03.03.2016, 12:54
#773
Re: Круиз-контроль
duster pl easiest way - to buy a cruise-control individual unit. He not care what your gear, it takes the data from the wire speed signal speed.
03.03.2016, 14:07
#774
Re: Круиз-контроль
HID, круиз он активировал оригинальный ("CruiseControl that is built in ElectronicControlModule ECM"), машина у него 2010 года ("Dacia Duster (Renaul) 1.5dci 86PS k9k 796 2010"). Лучше запросить к него артикул ECM, возможно в их машинах ставят другой блок...
Сообщение от vir-smu15
2010 год - это дорестайл
03.03.2016, 14:13
#775
Re: Круиз-контроль
М-да, польского Кулибина понесло искать на ... приключения.
Хотя, почему бы и не прописать с ЭБУ хоть раскрытие тормозного парашюта, если заготовки на это в нем есть.
Но вряд ли поможем, нужны ведь знания, которыми обладает, к примеру, RSW.
Dear colleague duster_pl,
We don’t have sufficient experience to help you.
Try to ask our partners – specialists in ECU/ECM programming. RSWor Morze701
03.03.2016, 14:16
#776
Re: Круиз-контроль
ilion, на меганах люди мутили себе круиз-контроль самостоятельно. И делалось это путем подключения кнопок на определенные пины ЭБУ. Вполне возможно что и у нас такое возможно.
03.03.2016, 14:24
#777
Re: Круиз-контроль
ну значит я недалек от истины - у нас нет такого experience
03.03.2016, 14:31
#778
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Круиз-контроль
Теоретически, если засандалить правильные переключатели на правильные входы ЭБУ, то круиз можно активировать, ИМХО. На сцениках/лагунах/меганах/флюенсах, где установлен "братский" Валео 40, это успешно применятся.
На дастере с Валео 42 никто не пробовал. Хотя, думаю, в ПО функция заложена.
03.03.2016, 14:36
#779
Re: Круиз-контроль
Посмотреть схемы сцеников/меганов и попробовать подоткнуть провода в нужные пины - это несложно
Но сильно надеяться не стоит - у Солярисов, например, "братские" акценты в штатах и европе имеют круиз в мозгах, а у самого Соляриса как люди ни пытались, так и не смогли запустить родной круиз. Лампочка круиза на приборке помигиват, но никакой реакции машины нет.
03.03.2016, 15:21
#780
Re: Круиз-контроль
подоткнуть то несложно, но так же несложно ИМХО и попалить ЭБУ потому как блоки разные...
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Morze701, на дизеле ЭБУ Валео 42?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
