06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
24.06.2014, 10:34
#761
ПВМ, капсл лок нажмите на клавиатуре.
Корректность показаний расхода топлива на стороннем БК зависит от метода подключения. При подключении только через OBD II точных показаний не добиться, нужно подключение к форсунке, что возможно только на полноценных БК, а при использовании смартфона/планшета с блютуз-адаптером не реализуемо в приниципе.
24.06.2014, 12:21
#762
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Спасибо, все понял, использовать как полноценный бортовой компьютер нельзя, а мультитроникс выдает правильные показания?
24.06.2014, 12:27
#763
Сообщение от ПВМ
Можно, если вводить разные поправочные коэффициенты при выезде на трассу и в городе. (создать в программе два профиля)
Сообщение от ПВМ
Зависит от типа подключения. Если пробросить провод к форсунке, по идее должен правильно показывать. А если подключать только к OBD II, то будет так же как и с ELM.
27.06.2014, 15:07
#764
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 07 июл 2022 16:59
Автомобиль: Белый Duster 2.0 4х4 АТ
Коллеги, а можно ли считывать температуру АКПП? Думаю, датчик температуры АКПП установлен, но можно ли его считать?
Волнует меня именно этот параметр при стоянии летом в жару в пробках и при движении по проселочным суглинкам... У кого АКПП? Кто может ответить на вопрос?
02.07.2014, 09:05
#765
Был(а): 16 июн 2025 16:57
А синий ОДБ2 можно "на горячую" втыкать? На заведенном двигателе?
Че то дал мне товарищ такой девайс, воткнул я его на заведенном, а блюпуп в телефоне никого не находит. Неужель сгорела фигулька?
02.07.2014, 09:12
#766
Синий это который мини?
Если да, то с ним ваще проблемы. Знакомый, с экономил и такой купил, так он вообще не хочет толком работать. Бывает запускается когда прогреется. Пробовали весь пропаять, не помогло.
У меня обычный. На горячую перетыкаю. Пока все работает.
Гендерный узурпатор!
02.07.2014, 09:15
#767
Сообщение от andimorgan
Конкретно мой экземпляр до этого успешно работал у товарища в Ланосе. Т.е он рабочий изначально был.
02.07.2014, 09:15
#768
у меня такое же было, когда я ее на включенной машине отключил, посмотрел на ее разъем и воткнул обратно. Сутки мотался без связи с ней, потом отключил на холодной машине, подождал минут 5, снова спарил ее с Android'ом (предварительно удалив из списка спаренных) и все заработало.
02.07.2014, 09:21
#769
Тут еще зависит чем кнемуцепляетесь. На тм же флюенсе попробовать прицепится вашим устройством.
Телефон хтс цеплялся сразу и без проблем, а планшет логин мегафоновский, запускается , бывает не с первого раза.
А вифи на нем дома ваще не цепляется, а к соседскому без проблем. Мой рутер старенький , а у него новый.
02.07.2014, 09:33
#770
Андроидным самсунгом. Ничего необычного нет. Другие блютузы телефон видит, вайфай тоже везде цепляет. ИМХО в телефоне проблем не вижу.
04.07.2014, 07:48
#771
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста настроить HobDrive. У меня такая связка: Vgate'овский OBD2 ELM 327 блютузный ICar + HobDrive.
Если у кого-то есть такая же связка на Duster 2.0 4wd подскажите пожалуйста:
1. Какое значение Объемной эффективности (VE) выставить?
2. Какой выставлять объем бака?
04.07.2014, 08:16
#772
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мб мой совет будет бесполезным... но, я просто выбирал в настройках хоба в профиле дастер 2литра и больше ничего не делал, остальные настройки выставились автоматом исходя из профиля.
04.07.2014, 08:23
#773
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Вячеслав Викторович
Скорей всего нет на АКПП датчика температуры иначе бы в сервисе его сосчитали- обращался именно по поводу перегрева в пробках, с выходом коробки в аварийный режим. Есть датчик давления в коробке и датчик скорости- это они вытаскивали с архива, на момент появления ошибки.
04.07.2014, 08:28
#774
Сообщение от oalex
Так расход получается очень завышенным. На сайте HobDrive, пишут проверять по значению л/ч на х/х, оно должно быть равно половине объема двигателя. А у меня HobD показывает 1,7. И при заливке бака под отсечку при занесении данных заправки пишет, что значения залитого топлива не соответствуют объему бака.
04.07.2014, 10:37
#775
у меня полная версия (где-то тут в теме ссылка от доброго человека была), там авто-коррекция. заливаешь полный бак, делаешь коррекцию остатка, он что-то пересчитывает, в итоге более или менее верно показывает, со штатным бк совпадает (не знаю есть ли этот функционал в демо версии)
04.07.2014, 11:14
#776
Может повезло, но мини ELM-327 (синий), из Китая за 6$ заработал сразу. Единственное выключил блютуз приемника, а то ноут его цеплял
04.07.2014, 11:37
#777
Сообщение от oalex
Спасибо за подсказку. У меня тоже полная версия.
12.07.2014, 15:24
#778
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
А можно поделиться наработками (коэффициентами)  ?
Два профиля - имеется ввиду Торк?
Duster серебристый 1.6, 4x4
13.07.2014, 10:49
#779
Сообщение от vvm373
наработок собственно как таковых нет - не заморачивался моментальным расходом - хватает стокового среднего.
14.07.2014, 17:24
#780
Сообщение от HID:
"Можно, если вводить разные поправочные коэффициенты при выезде на трассу и в городе."
- Я может не так понял, я думал, что речь идет о коэффициенте "Объемной эффективности (VE)". И я не заморачиваюсь моментальным расходом, VE же влияет на все "расходные" показатели. Какие поправочные коэффициенты Вы имели ввиду?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
