14.10.2015, 09:44
#7881
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всё равно переживаю.
Как-то так, мне нравится.
14.10.2015, 09:44
#7882
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от dimaxa
А кто нибудь при замене масла в фильтр наливает масло для пропитки фильтрующего элемента? Или сухой фильтр устанавливает?
На ТО пришлось сильно настоять чтоб налил масла в фильтр.
На ТО1 установили сухой фильтр, лампа масла горела 5-7 секунд.
На старых отечественных авто всегда наливали. Сейчас, я думаю не обязательно. При замене масла двигатель же не сухой. Современные масла обладают кучей присадок подобных тефлону и 5-7 сек. это не большое время. К тому же есть двигателя например к9к, где фильтр установлен отверстием вниз, то есть часть масла при закручивании фильтра вытечет. Вот смазать резиновую прокладку фильтра маслом перед закручиванием, это обязательно иначе прокладку может подвернуть и в последствии выдавить и ни в коем случае не применять промывочное масло в тех движках, где есть всяческие гидрокомпенсаторы, натяжители и тд, а они в современных движках практически везде есть, иначе впоследствии все эти "гидро" придется менять тк они забьются грязью от промывочного масла.
14.10.2015, 09:48
#7883
Не надо наполнять полностью весь, заполняешь на половину, и она вся впитается. При перевороте фильтра отверстием вниз ничего не выливается, так как удерживается фильтрующим элементом.
Я понимаю что в двигателе масло есть, НО тут силы на пары трения поболее чем в бензинке. Поэтому не могу себя заставить спокойно смотреть на горящую лампочки при работающем моторе.
14.10.2015, 11:16
#7884
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от ndemon
В том то и дело, что лампочка свечей накаливания не загорается ни при самотестировании, когда загораются все лампочки, ни при пуске, точнее перед пуском, когда должны кратковременно 3-6 сек. включаться свечи накаливания при отрицательной температуре. Уже есть 3 новых Дастера у которых эта лампочка не загорается. У вас Дастер рестайлинговый 2015 гв августа месяца и позже? Лампочка загорается фактически или вы по книжке эксплуатации здесь всё написали?
Сентябрь , как есть так и пишу,загораются без балды)) сфоткаю вывешу позже )))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
14.10.2015, 12:25
#7885
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
dimaxa, я сам ТО делаю, масло в фильтр наливаю.
14.10.2015, 12:49
#7886
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сообщение от kORABLIOV
Вот как запускается мой, у меня не чего не загорается (июль 2015 года )
Последний раз редактировалось seregabob; 14.10.2015 в 13:57.
14.10.2015, 13:33
#7887
Сообщение от Sanja84
Я однозначно так же буду делать.
14.10.2015, 14:47
#7888
Сообщение от dimaxa
Когда сам делал, всегда наливал, на ТО не наливают.
14.10.2015, 17:36
#7889
"Вот как запускается мой, у меня не чего не загорается (июль 2015 года ) "
Спасибо, что показал на компе температуру на улице, при +8 свечи и не должны включатся, а вот при самотесте, при включении зажигания, когда зажигаются почти все лампочки, а потом гаснут, лампа включения свечей не загоралась, как и на моем Дастере. Вот уже 4 Дастера без индикации включения свечей накаливания.
14.10.2015, 17:49
#7890
Сообщение от ndemon
Откуда информация?
На дорестайле включаются при любой температуре
14.10.2015, 19:12
#7891
Откуда информация?
Нет, Вы ошибаетесь. Ни разу не видел что бы свечи включались на горячем двигателе даже в прошлом веке. Свечи накаливания , в зависимости от типа дизельного двигателя включаются от 0 или +5 градусов и ниже, чем ниже температура тем на большее время они включаются. Раньше включением свечей заведовала отдельное ЭБУ которое температуру брало от температуры ОЖ. Сейчас проще, появились компьютеры и всякие умные датчики. У меня просто первый легковой дизель появился в 1988 году Опель рекорд назывался, поэтому я кое чего нахватался. А информации в инете на эту тему достаточно вот например: http://systemsauto.ru/vpusk/glow_plug.html
или http://pajero.us/repair/55.shtml
14.10.2015, 19:30
#7892
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от ndemon
А ещё раньше без свечей дизеля были...В коммонрейле свечи и летом работают,степень сжатия в силу особенностей конструкции меньше чем на старых дизелях.
14.10.2015, 19:49
#7893
Сообщение от ndemon
Нет, Вы ошибаетесь.
Ну, HIDу-то ошибаться в этом вопросе трудно.
Да и я несколько месяцев назад (летом) рассказывал, как при повышенной влажности не мог завести машину и, повернув пятикратно ключ зажигания, раскалил свечи и в результате завел свой дизель.
14.10.2015, 19:52
#7894
Сообщение от ndemon
у нас самая низкая температура была -6 и нет разницы + или - на улице
14.10.2015, 20:06
#7895
Сообщение от ilion
Может быть, может быть.... Я говорю об этом основываясь на личном опыте, то есть то что видел, может быть мне не встречались машины, где свечи накаливания бесполезно бы включались при горячем двигателе. На моем Дастере я даже не могу проконтролировать включение этих самых свечей. На предыдущем Мегане с таким же движком, только вместо ключа карточка, так вот там было видно, что зимой после нажатия на кнопку пуск, сначала включалась индикация свечей накаливания через 2-5 секунд,чем холоднее тем дольше, пускался стартер и движок заводился, при "горячем" (в ковычках потому что до нормальной температуры зимой я его так и не смог прогреть, так 1-2 палочки на термометре) свечи накаливания не включались. Летом вообще такой лампочки я ни разу не видел.
14.10.2015, 20:08
#7896
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от seregabob
когда гнал своего дастера из Москвы (730 км ) расход был 6,1 (заправка была ТНК) сейчас заправляю на лукойле и в такие цифры не укладываюсь. я думаю, что от заправки очень сильно зависит расход топлива
Плотность топлива на Луке и ТНК разная, чем плотнее соляра тем меньше расход. У меня на ТНК и Газпроме расход 5,7-6,0, но поддымливает машинка!!! Перешёл на Лук машина не дымит но расход стал 6,4!!!
14.10.2015, 20:15
#7897
Сообщение от Olgerd
Да, это совершенно объясняемая и поначалу никем не осознаваемая закономерность.
Суперсолярка с ТАНЭКО (цетановое - 60) обладает меньшей плотностью, поэтому расход моментально подскакивает на литр-другой.
Хотя двигателю работать на ней очень хорошо. Это слышно по звуку и чувствуется по приемистости.
14.10.2015, 20:21
#7898
Сообщение от ndemon
Посмотрел какой значок у свечей накаливания в книжке , я про другой подумал - квадратик со спиралью внутри )) Не горит у меня как и у всех , да и не должен судя по всему гореть ))
14.10.2015, 22:06
#7899
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от dimaxa
На "мокром" 3-4 сек, но и 7 не критично.
14.10.2015, 22:09
#7900
кто, кому и что должен - обсуждать не будем. Но на дорестайлинге эта лампочка загоралась при подаче напряжения на свечи.
Здесь присутствуют: 458 (пользователей: 1 , гостей: 457)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
