Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 08.10.2013, 12:19   #61
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Re: Течь датчика ГУР
У меня вопрос к тем, кто отъездил зиму. Похолодало, и утром после заводки визжит насос ГУРа. Как попрогреется, все, тишина. Я так понимаю, масло минералка там, что ли? Менял кто-нибудь масло на синтетику, и если да, то на какую?
Я на drive2.ru
Старый 08.10.2013, 13:34   #62
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Визжит сразу после пуска? Движение сразу начинаете? Или прогреваете машину? Например,на холодную крутить рулём вообще не рекомендуется. Или звук идёт от стоящей на месте машины с работающим,но не прогретым, двигателем и не подвижным рулём,колёса прямо?
Если последнее,то на своей не замечал ничего подобного даже в морозы за минус 30-35...
А этой осенью заметил, стал ГУР гудеть при поворотах руля,хотя грею двигатель до 2-х делений прежде чем начать движение. Не замечал в прошлом году подобного.
Последний раз редактировалось Олегъ; 08.10.2013 в 13:58.
Старый 08.10.2013, 17:00   #63
БерСер
Аватар для БерСер
Да, визжит сразу после пуска. Колеса без разницы как стоЯт. Чуть обороты упадут, жужжание прекращается. Машину грею, как без этого. У меня просто на предыдущей машине такая же ерунда была, пока масло на синтетику не поменял. Вот и думаю, что же там залито.
Я на drive2.ru
Старый 19.05.2014, 12:08   #64
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Как заглушить датчик ГУР.
http://atlib.ru/video/zamena-datchik...eno-logan-1862
Старый 22.06.2015, 21:25   #65
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Онлайн: Филипок Чебурашкин вне форума
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Кто знает за счёт чего демпфируется (утяжеляется) руль на скорости?
гур как то отслеживает это дело , может по давлению повышающемуся с ростом оборотов насоса?
Старый 27.09.2015, 17:18   #66
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Заметил у себя на дизеле что крышка бачка гур мокрая, протёр, поездил и снова мокрая !
Высокий уровень в бачке или что ещё может быть ? Пытался крышку отвернуть, не смог, побоялся отломать чего нибудь, может она с каким секретом ?
Старый 12.10.2015, 17:48   #67
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Враньё!
Открыл сегодня капот (перед этим прочёл эту тему), думаю,надо проконтролировать этот чудо датчик... не потёк ли он и у меня))), т.к., маслячишко в бачке ГУРа немного упало.
Никакого датчика я там не увидел!!! Насос гура стоит у меня сверху (прямо над генератором!!!), машина с кондеем. Посмотрел, шланги тянутся от насоса где-то по низу......из-за радиаторных шлангов сверху ничего не видно!
Один фиг, трубки снизу все в масле!!! Это когда у меня на ТО масло меняли, там всё облили этим самым маслом криворукие ОД, и все какашки за собой не вытерли, поэтому если там и стоит этот датчик, то он однозначно облит этим маслом...и с виду будет казаться, что он течёт, а возможно это не так......блин! Х.З.!!!
Но, во всяком случае пятен, подтёков масла на полу гаража не обнаружено!!! Значит если и течёт...то пока не опасно...может слегка сопливит..так сказать...
Поэтому датчика я нигде не увидел! Враньё!
П.С. если кто-то знает, где ОН находится на таком же авто как у меня....подскажите, где?
Старый 12.10.2015, 18:57   #68
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:29
Снимешь защиту двигателя и увидишь датчик он снизу стоит сверху его не видно.
Шрек
Старый 12.10.2015, 18:59   #69
Спутник
Аватар для Спутник
анатолий тихонов,
я как понял, его можно просто заглушить? Ну, как бы, чтобы новый не покупать и т.д.
Вроде как он ни на что не влияет?
Старый 12.10.2015, 22:12   #70
Спутник
Аватар для Спутник
Кто знает какая жидкость налита в ГУР (информации по этому вопросу я так нигде не нашёл)
Кто-то пишет, что Эльф Ренаультматик D-2
Другие пишут Эльф ренаультматик G-3
Сегодня зашёл в магаз там продают Эльф Ренаультматик D-3 !!!
Девушка сказала, что D-2 их уже не привозят....типа устарели)))
Плюс с ней прочитали инструкции к G-3 и D-3..........и оказалось, что G-3 это минералка!!! А вот D-3 синтетика!!! (делаю вывод, что и D-2 тоже синтетика и скорее всего у меня залита именно она, т.к., её начали продавать у нас с 2013 года...вроде как... а машина у меня с 2014 года..., а D-3 появилась недавно...типа улучшенная версия D-2.
Кто, что знает, что всё же у нас залито? И как эти жидкости, взаимозаменяемы (меж собой их можно смешивать? или нет?).
Старый 15.10.2015, 15:46   #71
Porsch
Аватар для Porsch
Онлайн: Porsch вне форума
Был(а): 13 мар 2024 13:29
Была проблема машина глохла во время парковки при интенсивном кручении руля, правда очень редко. Сегодня проходил ТО-1 сказал про это дело, посмотрели датчик ГУРа оказалось, что сопливит приговорили на замену, теперь жду когда привезут. И ещЁ мастер сказал, что сейчас новая модификация датчика которая лишена данной проблемы.
Старый 15.10.2015, 15:51   #72
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Porsch
Интересно деФФки пляшут!
А вы у них не спросили..........господа! пора бы делать отзывную компанию (по хреновым датчикам!).....и поменять их на качественные!!! Как это делают вообще-то все нормальные автокомпании.
Даааа, дурдом от рено...))))))
Старый 15.10.2015, 18:25   #73
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Сложно у них всё.Где инфу брал уже не помню:
Жидкость ATF RENAULTMATIC D3 SYN
ATF RENAULT MATIC
* Одобрения производителей: Renault DP0
Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий, гидротрансформаторов и любых гидравлических систем.
Жидкость ATF ELFMATIC G3
ATF DEXRON-III, MERCON MAN 339 Type Z-1 MB 236.5, 236.9
* Международные стандарты: DEXRON-III, MERCON
* Одобрения производителей: Allison C4, MAN 339 Type Z-1, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, MB 236.5, 236.9
Жидкость для автоматических и полуавтоматических трансмиссий и гидравлических систем.
Жидкость ATF ELFMATIC G3 SYN
ATF Allison C4, MAN 339 Type Z-2, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML MB 236.5
* Международные стандарты: DEXRON-IIIG, MERCON
* Одобрения производителей: Allison C4, MAN 339 Type Z-2, V-1, Voith H 55.633535, ZF TE-ML 14B, 16L, MB 236.5, Renault DP0
Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и любых гидравлических систем.
Старый 15.10.2015, 19:11   #74
Спутник
Аватар для Спутник
vetran,
нет, G-3 это минералка, сам читал инструкцию.......прошу не путать!!!
D-2 и D-3 это синтетика.
У нас налито какая-то D..., а значит синтетика (ну, она и получше и подороже))))
Старый 23.10.2015, 14:17   #75
Porsch
Аватар для Porsch
Сегодня поменяли по гарантии датчик ГУРа и две накладки порогов. Сняли фишку с датчика ГУРа и сразу закапала жидкость скопившаяся в разъЁме. Датчик пропускает непосредственно у контактов.
Старый 08.03.2016, 12:02   #76
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Так же визжит при заводке в морозы. Датчик уже ГУР сопливит, под ним на защите пятно. Уровень в бачке при этом - МАКс.
Подозреваю, что там эльф дексрон llD (PP-36') минералка залита, все маслобойни именно её прописывают для дастера.
Купил в доке сразу 5л Равенол дексрон llE - синтетика (PP-51'), буду летом сам менять, после замены датчика по гарантии. На 3-4 замены каждые 2 года замещением хватит.
Старый 08.03.2016, 12:16   #77
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от hiker51
Мне ОД сказал, что с завода в ГУР это залито:
RENAULTMATIC D3 SYN
Минералку давно в ГУР не льют.
Купил у них на долив месяц назад примерно, долил 20-30 мл, уровень не падает...
Старый 08.03.2016, 12:26   #78
hiker51
Аватар для hiker51
RENAULTMATIC D3 SYN
Но маслобойни выдают именно минералку llD.
Тогда почему давит датчики ГУРа после зимы на всех логаноподобных?
Был у меня логан, не избежал тоже этой проблемы, заглушил тогда его.
Ответ один , - там минералка или полусинь залита! На эту тему много разногласий и копий сломано на форумах по поводу lllD или llD или llG.
ОД не доверяю, .тк. они тоже не знают, что даже в мотор льёт завод! Если не ошибаюсь lllD тоже не айс, до - 45' всего.
Поменяю на то, что мне заведомо известно и подходит мне на все 100%.
Выписка с мегана-клаба:
"Всем привет! Мой опыт. в морозы под -30 коробка с маслом ELF RENAULTMATIC D3 SYN очень тугая пока не прогреется 1-2 км. Под 100000 пробега начала дёргаться и появляться ошибка. Промыл гидроблок (был чистым). Несколько раз крутил регулировочный винт давления. Поэтому на время экспериментов залил масло THK ATF T-IV путём частичной замены, ушло около 12 л. за 4 приёма. Масло выбирал по характеристикам динамической вязкости и температуре застывания, ну и цене (300р./л). У ELF RENAULTMATIC D3 SYN температура застывания не указана. У ТНК -47.
В морозы коробка стала заметно резвее. На ТНК езжу уже год, около 25000 км., пока всё отлично.
Для тех, кто так же живёт в местах с морозными зимами и предвзято относится к ТНК обратите внимание на ELF ELFMATIC G3 SYN с температурой застывания -55, также рекомендовано для DP0. Оно дороже ELF RENAULTMATIC D3 SYN, цена за литр под 600р."
Так что с Равенол дексрон llE - синтетика (PP-51'), я попал в точку!
Последний раз редактировалось hiker51; 08.03.2016 в 12:56. Причина: добавка
Старый 08.03.2016, 13:38   #79
Panzerschreck
В некоторых вопросах я тоже, но они справлялись по своим программам...
Старый 08.03.2016, 13:59   #80
hiker51
Аватар для hiker51
Если там и ELF RENAULTMATIC D3 SYN с завода, то смысл менять остаётся.
Где-то читал, что это полусинь -45', хотя в доках не пишут какая t'.
Равенол по цвету красный, для гидравлики спецом заточен, в экстремальных условиях севера рекомендован.
И по цене не кусается. Брал за 4000 т. р. 5л.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
