04.08.2013, 10:55
#61
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Доводчики стекол
Ок! Только диск со схемами найти надо. Не подписанный засунул, теперь не помню где.
25.08.2013, 20:45
#62
Подведение постоянного + привело к горящим кнопкам ( в смысле подсветка) на всех подъёмниках кроме водительского.Задние отключаются кнопкой. Меня сие несовершенство бесит. Буду переделывать на реле с задержкой по контролю салонного света как предложил Skela. Тогда и фотки подключения сделаю.
25.08.2013, 21:12
#63
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 мая 2016 23:47
RenoDaster, Наши мастера так и не смогли поставить
25.08.2013, 22:27
#64
В принципе горящая ОДНА (правая передняя) кнопка LED не особо критична + 10mA потребления погоды не делает, но я префекционист и если что то не идеально, меня это бесит, доделаю фотки с точками подключения и кратким описанием выложу здесь. Пара недель.
25.08.2013, 22:58
#65
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
Недостатки доводчиков:
1. В жару хочется оставить щели, чтобы в машине на так жарко было, а стёкла сами закрываются полностью.
2. Вроде бы хорошо, что постоянно помнишь, что не надо проверять подняты ли стёкла... Однако в один момент какой-нибудь из четырёх доводчиков выходит из строя.
У меня так было на другой машине. Вышел вечером из машины. Сигналку включил, и пошёл спать. Утром сморю, на одной из задних дверей стекло опущено. Оказалось умер один из доводчиков. Хорошо, что ночь тёмная была и всё на месте осталось. Поэтому считаю функцию доводчиков стёкол безполезной и тратой денег.
26.08.2013, 08:51
#66
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
В "умных" доводчиках стекол есть функция проветривания. При ее включении стекла остаются в заданном положении.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
26.08.2013, 19:35
#67
Сообщение от magistr
Добрый вечер! А что за рамки?
01.05.2014, 19:40
#68
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
апну темку, сег заморочился с установкой доводчика ЭСП и столкнулся с проблемой: не поднимает стекла=)
не могу понять в чем проблема...так все они по большей части одинаковые, то напишу следующее: подключил всё по схеме, моторы эсп управляются минусом, 30 сек постоянный минус идет по нужному проводу (желтый) на блок доводчика с сигналки при постановке на охрану, блок доводчика щелкает при этом 4 раза...всё как положено, но на моторе 12 вольт в нужном направлении не появляется (разрывал провода где появляется минус при поднимании стекла, это белый - водительская, розовый пассажирская, фиолетовый и коричневый (помоему...уже забыл цвета...прозванивал всё мультиметром) на задние)
при ключе в положении ON с кнопок подъемники работают все
в чем промашка не пойму никак
01.05.2014, 20:16
#69
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от demonized
Ну если Вы не понимаете, то мы-то как можем понят, здесь экстрасенсов нет. Назовите модель доводчика, дайте ссылку на схему. Подробно расскажите какой провод доводчика к какому проводу автомобиля подключили. Иначе, боюсь Ваше сообщение останется без ответа.
01.05.2014, 20:42
#70
я же написал что всё тоже самое, думал понятно..
схема та же самая как в посте №38 этой темы
красный на + акб
черный - масса
красный/черный масса
желтый - на минус сигналки
остальные провода в разрыв минусовых штатных поднимания стекол
01.05.2014, 21:20
#71
demonized, а как у Вас организовано питание стеклоподъемников ("+12" на моторы) при выключенном зажигании?
01.05.2014, 21:43
#72
а вот видимо и никак, вот то что я забыл сделать=) кстати не подскажете наиболее простой и проверенный клубнями способ
01.05.2014, 21:54
#73
Здесь и здесь, не самый простой, но надежный и проверенный.
01.05.2014, 22:17
#74
хмм...мне казалось что блок доводчиков сам должен всё делать...насколько я помню в предыдущей машине у меня ЭСП также не работали при выключенном зажигании, однако стекла поднимались (подключал также сам и не вызвало никаких затруднений, поэтому детали и не отложились в памяти)
разница была только в том, что там плюсом они управлялись...видимо масса была на блоке постоянная поэтому и работало....или я не прав?
01.05.2014, 22:19
#75
Да, именно так.
16.05.2014, 00:56
#76
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 55 мин. 8 сек.
Был(а): 12 фев 2019 21:38
Автомобиль: дустер 2.0 4х4
Demonized так что в итоге решилась проблема с подниманием стекол от доводчика?Такая же проблема с задними стеклоподъемниками (передние работают и питаются 12В постоянно с блока предохранителей - переделка с работой стекол без зажигания). Задние пробовал так же питать постоянно 12В, но срабатывает непонятная релюшка.
11.06.2014, 10:54
#77
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Господа, кто нибудь придумал как подружить простой кЕтайский доводчик с автозапуском??? Доводчик работает стандартно, после пропадания АСС слушает импульс с актуатора... Но при автозапуске сначала запираются двери, затем пропадает АСС... Если же проигнорировать и не подключать к АСС, то при начале движения, при автоматическом запирании, будут закрываться и стекла... Можно конечно привыкнуть к алгоритму "без АСС" но может кто то знает иное, правильное решение???
16.06.2014, 19:48
#78
zizigal, а почему именно АСС, а не IGN? Можно схемку или хотя бы описание, как подключены доводчики? У меня такой же алгоритм, но все работает.
16.06.2014, 22:53
#79
Сообщение от sova
Спасибо! На скорую руку не нашел более красивее схему http://ru.aliexpress.com/item/In-Sto...795198417.html
, но у меня именно такая схема. если как то непонятно, то завтра выложу её в более приглядном виде... IGN это что такое... Просто пока не сталкивался... Спасибо!!!
16.06.2014, 23:01
#80
С самим доводчиком, как раз все понятно. Интересует как он подключен в машине, как организовано питание стеклоподъемников при выключенном зажигании.
IGN это цепь зажигания.
Последний раз редактировалось sova; 16.06.2014 в 23:07.
Причина: PS
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
