04.09.2012, 22:43
#61
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Обманка замка ремня безопасности
Сообщение от shultz
Хм... А если бы она пристегнулась, то какие были бы изменения?
Думаю, если бы не воткнула ремень, подушки не сработали, отделалась бы помятым бампером?!
05.09.2012, 17:04
#62
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня пишит всего 1 минуту и затыкается.
06.09.2012, 13:30
#63
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от shultz
ИМХО, самый "безопасный" вариант избавления от навязчивого звука зуммера ремня - отключение только самого зуммера.
Снимаем рамку магнитолы, потом саму магнитолу, чтобы подобраться-развернуться (а можно и так подлезть, наверна).
И отключаем разъём на самой пищалке, кой на рисунке нумером "735" отмечен.
В продолжении темы, для людей, алчущих тишины в салоне даже при нарушении ПДД, а именно непристёгнутого ремня.
Картинки ниже кликабельны...
Чтобы подобраться к "пищалке", сначала надо снять облицовку майфуна. Начинаем тянуть снизу за "серебрянку", пошатывая из стороны в сторону, она отходит легко, но верхние две точки отсоединяться от второй окантовки, коричнево-глянцевой, отставать категорически отказываются. Засим начинаем отсоединять её, коричнево-глянцевую. Я начал от середины, потом перешёл на низ (там большие "крючки", но в то же время довольно гибкие), ну а там уже и верхние точки отстёгиваются наконец вместе с "серебрянкой".
Ахтунг! Сразу скажу, что обратно панельки собирать надо уже по-отдельности. Для этого самое сложное - это разъединить их в верхних точках! Для этого надо оттягивать не "серебрянковские" "усики", которые так и напрашиваются, а усики "коричневки", к которым надо подлезть сбоку как-бэ, с помощью небольшой шлицевой (плоской) отвертки. Приглядитесь - поймёте. "Коричневку" обратно потом вставляйте, начиная с нижних больших крючков...
Итак, рамки отщёлкнуты, теперь надо отсоединить разъемы кнопки центрального замка и "аварийки". С этим у Вас проблем быть не должно, отстёгнутые панельки откладываем в сторону.
Далее снимаем мафон, он держится на 4-х винтах TORX-20. Уверен, что Вы запаслись оным заранее.
Отсоединяем фишки и антенну мафона, вынимаем, откладываем в сторону...
Заглядываем внутрь-слева-вниз... И начинаем рассраиваться...
И поближе...
Дело в том, что "пищалка" прикручена двумя пластмассовыми винтами со стороны, обратной той, с которой мы подобрались к динамику зуммера непристёгнутого ремня. Это к тому, что выкрутить их с этой стороны очень проблематично. А вся хрень в том, что "фишка" провода динамика присоединена как раз с той, обратной стороны, и, например, моего скила гуттаперчивости совершенно не хватает, чтобы её там отсоединить на-ощупь...
Печаль.
Занавес.
ПыСы: Надеюсь, Вы не забыли убедиться в том, что у Вас наличествует код активации магнитолы? Ибо иначе останесь без музыки...
У меня он вписан шариковой ручкой в "Гарантийную книжку". Вводится по инструкции: повторным нажатием кнопок с 1 по 4, до получения на экране нужного четырёхзнака, потом удерживаем "6" для подтверждения ввода...
UPDATE 21.06.13: фотки стёрлись с хоста за истечением срока хранения, в посте их не видно, поэтому полная и окончательная победа над злобным писком отписана в моём журнале на драйв2ру
Последний раз редактировалось shultz; 21.06.2013 в 16:30.
06.09.2012, 13:57
#64
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
shultz Очень всё сложно, лично для мну. Проще вставить в замок пустую личинку за 40 руб. Будет молчать.
06.09.2012, 14:06
#65
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Офтоп откуда такие картинки нарядные?. Похоже вот с этого мануала Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14.iso только чет просмотр какойто муторный.
Сообщение от shultz
06.09.2012, 14:47
#66
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от deicider
Дядя Shultz, по своему обыкновению, изволят шутить.
Они сфоткали скриш-шорт не кнопками на клаве, а на фотоаппарате.
После подсоединили фотоаппарат к компьютеру, с которого щелкнули скриш-шорт, слили картинку и приаттачили к мессагу. Поскольку было лень че-то мудрить с цветопередачей, оставили как есть.
06.09.2012, 15:03
#67
Юра А., да, я конечно ещё тот Петросян, но фото экрана - не моё, я его просто позаимствовал из поста на другом форуме))))
А теперь продолжение. Я сделал это! Я отсоединил зуммер-таки!
Всё оказалось просто, и спасибо за подсказку некоторым товарищам с параллельного форума...
Всё оказалось проще, чем могло быть. Оказываеца, винты, которые держат зуммер, не только пластиковые, но ещё и "соразмерностью" TORX-30, коих у меня в инструментарии уже накопилось тьма. Я взял "головку" оного, аккуратно подлез к винтам, отвернул несколько оборотов, после чего выдавил винты тыльной стороной отвертки.
Вуаля!
06.09.2012, 16:32
#68
Прости, shultz, - хотелось пошутить.
То что ты это где-то слямзил - было очевидно.
Ясно же, что ты не станешь мается такой хренью.
Остальное - правда.
06.09.2012, 18:59
#69
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Сообщение от shultz
Для этого второй раз снимал голову??
06.09.2012, 20:59
#70
Сообщение от Hudozhnik
Ну да, а чо?
Там делов-то: секунд 10-15 на снятие рамки, минуту на 4 винта мафона, минуту на отключение его фишек и изъятие...
Рука набита, плёвое дело. Приезжайте в ЮБутово с бутылкой пива - отключу и вам!))))
07.09.2012, 07:35
#71
Не 50 000, а 30 000 "обычно". А еще от инсультов и инфарктов умирают сотни тысяч.
А про "не на трассах" это где? Можно пару ссылок из СМИ, только еще чтобы понять, как там ремень помог бы?
Хватит опять сваливать тему в русло критики и поучений. Здесь сидят взрослые люди, всё прекрасно знают, ПДД учили (кроме меня, я купил права, но этим не кичусь и не пропагандирую игнор ПДД), а дети пошли в школу и тут не пишут и не читают.
07.09.2012, 07:56
#72
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Сообщение от eugenue
Вчера получилось тоже без ремня ехать, искал во дворе парковку.
Запищало и примерно через минуту затихло...
07.09.2012, 08:15
#73
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Пищит ровно 1.5 минуты,90 раз,один сигнал в секунду.
25.09.2012, 22:16
#74
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
Последний раз редактировалось Val14; 25.09.2012 в 22:24.
27.09.2012, 14:49
#75
Автомобиль: телега
Сообщение от shultz
Времени ушло минуты две.... Снизу под педалями, отсоединить пистоны ковролина, и доступ к зумеру открыт.... чпок и всё... разъём снят
27.09.2012, 15:31
#76
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
вот бы еще обманку законов физики придумали бы) как появится я первый куплю)))
27.09.2012, 15:38
#77
Автомобиль: телега
Причем тут обманка законов физики?
27.09.2012, 15:57
#78
при том что бывает не так много надо человеку приложиться чтобы сильно пострадать... пусть лучше пищит когда забуду пристегнуться в заботах, чем забыть один раз, возможно самый важный, ради которого пристегиваться стал. Сам ездил лет в 20 без ремня и была бы машина с пищалкой вырвал бы ее))), но теперь что то поменялось в голове.
Я против снятия пищалки, против обманки.
Пы.Сы. наверное я не в тему, чьи чувства оскорбил, простите меня великодушно!
04.10.2012, 14:11
#79
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от Val14
Саму пищалку отрубать не хочу(вдруг она ещё и в других ситуёвинах квакает?), а проводянку от концевика замка ремня безопасности желание рубануть-присутствует(нервы ни к чёрту))) Попогрейка имеется, рубануть не то провод-нет желания(полезу искать штекер ..думаю потоньше провод должен быть(как в бомбе-красный или синий?)))))))))))))))) Обманку-нах, (да и нет пока их в нашем колхозе)),Кубик отписался про сей стрёмный китайхлам.
16.12.2012, 11:29
#80
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2017 09:15
Автомобиль: дастер привеледж 4х4
если едешь один, например от магазина до дома без выезда на дорогу включил музыку погромче и через 2 мин. пищалка отключается. Но лучше пристегнутся, до этого была 2110 так дочку приучали к креслу и необходимости пристёгиваться. Теперь она сама сразу напоминает про ремень и без пищалки, как тут не пристегнутся.
Удачи всем на дороге.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
