Старый 11.04.2016, 18:06   #61
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
По умолчанию Re: Авто ведет в сторону
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
не переживайте, на Амтеле все время куда то тянет,терпите скоро навыкид их
Такая же фигня, переобулся в Амтел и началось то влево то вправо, на скорости вроде прямо едет, а по колдо*бинам потише едешь и руль мотает. Ещё сезон и на помойку ентот Амтел. На зимней такого не было
Дастер 1,5 дизель
Старый 11.04.2016, 18:45   #62
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Вчера обул Амтел и тоже заметил, что если у дороги чуть колейность, то начинает тянуть вправо, при чем не зависимо по какой части колеи находишься. На ровной дороге все нормально, можно руль отпустить, идет ровно.
Старый 01.11.2016, 15:16   #63
dimarick
Аватар для dimarick
Онлайн: dimarick вне форума
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем доброго! Ведет автомобиль влево с новья и руль градуса на три-четыре вправо отклонен, ведет несильно, но очень сильно напрягает при ежедневном пробеге около 150 км. Думал на резину, но после замены на зимнюю симптомы остались. Решил заехать к ОД на регулировку схождения (по наивности думал по гарантии, а хрен-то) и вот что понял - на хрен всех официалов, больше я к ним ни ногой. Сначала спросили все симптомы, с важным видом записали, сказали : "все будет, ждите". Через полчаса машину выгнали с комментариями "все поправили", отдали карту настройки, где видно что передняя ось была с отклонениями, 1200 руб. взяли и благословили. Отъехав несколько километров, я понимаю что руль теперь наклонен влево, при чем намного сильнее чем раньше вправо и ведет влево так же. Вернулся, попросил переделать и получил такой же результат и комментарии типа "сделали все что можно"...пипец, какие же профи там работают...теперь ищу сервисы с нормальными отзывами... Кстати, на предыдущем Дастере такая же фигня была, но там как-то удачно сразу сделали у нас в деревне на старинном стенде и увод убрали и наклон руля, жаль что нет больше той конторки.
Старый 01.11.2016, 20:57   #64
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Рекомендую развал делать на 3d стенде как наиболее надежном. На других стендах с рулем часто ошибаются
Если есть на свете рай...
Старый 07.11.2016, 11:45   #65
dimarick
Аватар для dimarick
Сделали схождение в FIT service, можно считать что идеально, руль отпускаю, едет прямо, рулится легко и непринужденно, даже ощущение не совсем бюджетного авто появилось. А официалам - позор, только деньги высасывать могут, но это уже другая тема...
Старый 07.11.2016, 12:30   #66
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Мужик рассказывал, давно было еще. Мерс у него был, и надо заменить было шаровую или наконечник - не помню. Ну соответственно развал/схождение надо было после этого.
Менял ему какой то дедок в гараже, ну и я говорит тебе по ниточкам развал/схождение поставил. Ну мужик поржал, потому что у мерса там допуски совсем крутые (с его слов) даже для например балансировки, а уж развал и подавно. А на тот момент у нас в городе ОД даже и не было.
Ну вот он попал через недельку на мерсовскую станцию, ну на предмет развала. Загнали они на свой крутой стенд, поглядели и спрашивают у него:
- А где вам развал/схождение делали?
Он говорит - Да дед по ниточке.
- В ноль! говорят.
Старый 08.11.2016, 16:51   #67
dimarick
Аватар для dimarick
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
- В ноль! говорят.
Охотно верю, у меня у самого Бэха была е34, делал сам подвеску переднюю, всю перетряхивал, а схождение (у большинства иномарок только схождение регулируется если задняя подвеска зависимая и авто в ДТП не был) делал по нитке, т.е. выверял чтобы между задней внутренней и передней внутренней стороной колеса расстояния были одинаковые, (задняя подвеска не трогалась) и ездил потом два года без проблем. Скажу больше - наши отцы на москвичах и жигах только этот метод и использовали ))), хотя там-то как раз все надо регулировать - от кастера (угла продольного наклона оси) до развала... Да и вообще раньше все проще было, развал- по ниточке, резина только летняя, да и машин-то раз-два и пипец )))...
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Так что все зависит от ЧЕЛОВЕКА, причем всегда и везде, поэтому и говорю :"Позор официалам при таком уровне нынешних технологий не могут элементарные операции провести..."
Старый 05.05.2017, 07:38   #68
bezdorog
Аватар для bezdorog
Онлайн: bezdorog вне форума
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.
Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?
Старый 05.05.2017, 10:19   #69
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от bezdorog Посмотреть сообщение
duster 1.5dci 4х4
Резину не жрет?
Кривые дороги могут такой эффект давать. Когда середина дороги выше краев. Попробуйте по встречке прокатиться. Влево будет уводить?
Старый 05.05.2017, 10:56   #70
duster 1.5dci 4х4
Заводские настройки делаются чтоб немного вправо увод был: на случай если водятел приснул и машина в кювет уехала, а не на встречу. Под газом увод всякого будет, потому как привода разной длины, это на всех переднеприводных автор присутствует.
Старый 05.05.2017, 11:04   #71
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Это откуда такая информация? Не вводите людей в заблуждение. По этой логике и ограничитель надо ставить с завода, чтоб скорость не превышали. А по существу вопроса проверить в первую очередь давление в шинах. Ну и конечно может быть дорога с уклоном вправо, надо выбрать ровный участок и там посмотреть.
Старый 05.05.2017, 11:22   #72
bezdorog
Аватар для bezdorog
Резину не жрет?
Нет.
Проверял как стирается - равномерно и внутри и снаружи.
Товарищи, еще раз - давление в первую очередь проверял.
С такой проблемой проехал уже более 10тыщ, в том числе по идеальным дорогам из бетона....ведет везде. Можете сказать еще что у меня ветер слева всегда дует))) Нет, с ветром слева еще сильнее уводит. Если ветер справа, то либо не уводит, либо ведет влево.
Старый 05.05.2017, 11:22   #73
Энту тему с 12-го года ещё мусолили. И оказалось, что не только у дастера такая шляпа. Мне энту хрень уже на стороннем сервисе выправляли, после дилера все так же немного вправо вело.
Старый 05.05.2017, 11:26   #74
bezdorog
Аватар для bezdorog
Напрягает то, что руль тоже поворачивает чуть вправо. Т.е. не просто машину уводит вправо при ровно выставленном руле, а именно сразу когда отпускаешь руль, он чуть поворачивается вправо и машину уводит. Что является следствием чего (поворот руля от колес или наоборот) не пойму.
Старый 05.05.2017, 13:19   #75
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если бы руль оставался без движения, а машину вело в сторону - дело плохо. люфты в рулевом и/или в подвеске. А тут больше склоняюсь к складкам местности. И сходразвал не мешало бы проверить...
Старый 05.05.2017, 13:32   #76
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Ну а на развал/схождение съездить?
Старый 30.01.2018, 19:25   #77
OlegS2014
Аватар для OlegS2014
Онлайн: OlegS2014 вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 13:19
Всем привет! Был Дастер 2014 г.в. Постоянно вело вправо. Смена колес (и местами менял и новую резину ставил), схождение (и 2D и 3D), проверка подвески ничего не дало! Так и продал. Сейчас рестайлинговый Дастер. Проблема та-же. Не мучайтесь, ездийте и подруливайте. Это фишка Дастера (имхо)
Старый 30.01.2018, 19:46   #78
Сообщение от OlegS2014 Посмотреть сообщение
Сход-развал, 400р - и ездит прямо уже 4 года.
Старый 30.01.2018, 20:57   #79
OlegS2014
Развал на Дастере не делают )). За 400 руб. схождение на полный привод? Фантастика! Это где? У нас 1200 руб
Старый 31.01.2018, 00:32   #80
Одна ось. В допуске-то обе, но перед вывели, чтоб ровно ехал.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
