11.09.2013, 23:04
#61
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение от spawn85
Теперь вот думаю сделать вертикальные канавки в стенках кармана торпеды, чтоб в них вставлять планшет.
Подскажите кто-нибудь что лучше "протереть" канавки чем-нибудь образивным или проплавить чем-нибудь горячим? Как реагирует пластик торпеды на нагрев? Какова (хоть примерно) толщина пластика в этом месте?
Я если чесно, торпедо трогать не стал , а прикупил бы держатель для планшетника на присоске. Но если всетаки решил колхозить, думаю лучше использовать инструмент которым лучше владеешь. Про толщину материала торпедо в данном месте сказать ни чего не могу.
На форуме есть спецы, которые в эту нишу разветвитель по питанию пятивольтовый ставили. У них надо поспрашать.
28.09.2013, 20:12
#62
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:04
Последний выбор головного стройства Pioneer AVIC-F950BT
Последний раз редактировалось barbiturat; 28.09.2013 в 20:31.
28.09.2013, 20:20
#63
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
аналогично , жалко портить прорезая, склеил из плотного поролона типа ложемента для планшета 7, но выглядит неэстетично, тоже думаю присоску покупать
04.10.2013, 10:49
#64
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 51 мин. 40 сек.
Был(а): 27 сен 2016 13:29
Автомобиль: Expression 4*4 2.0
Добрый день, обращаясь к теме "сопля" после дворников на лобовом стекле.Посткупил следующим образом, вспомнив , что на прошлых машинах ( ниссан, шкода) правый дворник был изогнут -снял колпачок с крепления дворника открутил гайку и выставил дворник в новое положение на три см от прошлого положения(заводского). попробовал.. получилось! вдруг кому то пригодиться
мы легких путей не ищем.....
12.10.2013, 19:12
#65
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 34 мин. 51 сек.
Был(а): 17 мая 2014 19:04
barbiturat,кроме переходной рамки и разъёмов дополнительно крипежи к магнитолке не делал?
12.10.2013, 19:36
#66
Нет,только от родной 2 уголка отвинтил и к салазкам привинтил
29.11.2013, 12:57
#67
Время онлайн: 3 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 24 дек 2013 11:49
Автомобиль: Duster 2л 4х4
По поводу "слепых" ручек климата в светлое время суток нашёл радикальное решение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
29.11.2013, 13:03
#68
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от barbiturat
А где рамка покупалась?
29.11.2013, 13:42
#69
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сообщение от Kosch
Я купил накладочки в виде что-то типа белых бисеринок и приклеил их на секундный клей.
Разнообразие бисеринок/накладочек огромное, стоит только зайти в специализированный магазин с нитками.
29.11.2013, 18:29
#70
Всем привет! рамку переходную покупал там же где и пионер.Сделал подсветку полов.смонтировал свет для задних пассажиров
29.11.2013, 21:05
#71
А пионер где покупали? Или это военная тайна? Да и стоимость бы узнать...
09.12.2013, 20:07
#73
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Пять зим использовал заглушку нижней решетки бампера из обрезка белой стеновой панели, окрашеной обычной краской ПФ-115, цвет месил сам - на фото она внизу. Крепил ее скобками из плоской пружины от старой щетки (при необходимости отжигал их в местах гиба на газу, потом по науке- закалка, отпуск ) прямо за решетку. Держится внатяг, снимается просто. А тут попались обломки аналогичной серой панели, и без окраски гармонирующие с бампером Даста; вырезал, поставил прямо на сетку- она у меня перед решеткой - вот что получилось.
Душу греет бюджет решения - 0руб.0коп.
А еще была мысль на всю сдачу -да улыбку хомяка на ней цветным принтом, но зима подкралась внезапно...
23.02.2014, 18:53
#74
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Рекомендую обр.клапан для заднего омывателя!От Тойоты.Заказывал в АвтоДок.Пришёл через 5дней.(60руб.)Омывайка стала поступать на заднее стекло почти без задержки.Мелочь-а приятно!
23.02.2014, 19:48
#75
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Сообщение от 4х4
А куда лучше его ставить?
23.02.2014, 20:04
#76
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 21:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
А жигулёвский клапан не проще купить на авторынке?
23.02.2014, 20:39
#77
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
вы его размеры в сравнении с тойотовским видели?
23.02.2014, 20:45
#78
А что,места мало в задней двери или под капотом?
24.02.2014, 00:07
#79
ДастеровЕд
Не, места полно. Но вот если потечёт-вы будете потом во первых много искать, долго разбирать, да к тому же записываться в клавиатурные мастера по данной доработке(в смысле не срослось). Потому исходим из чисто практических соображений и немного эстетических. Вы клапан жигулёвский по размеру видели? Эту лошадь...
Жаба душит заплатить недорого и пойти проторенным путем, есть альтернатива- клапан для аквариумов, рублей 70(могу ошибаться) вроде стОит. И мал, и дешев, но вот каким путем пойдете вы- увидим.
08.03.2014, 20:10
#80
Время онлайн: 1 нед. 21 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 11 Янв 2017 17:10
Sunder_UA,Если не затруднит - подскажи что за реле, от чего, где брал или заказывал, как подключал или схему подключения.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
