Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 26.03.2013, 16:24   #61
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
а диллеры умеют это делать?
Старый 26.03.2013, 17:42   #62
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
конечно умеют, но в некоторых случаях прописывают не чип, а делают целиком дубликат ключа.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 26.03.2013, 21:09   #63
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
бронепленка решает.
Стекло заменить дешевле чем дверь. Мне стекло с первого удара вынесли. Была бы пленка били бы до последнего...
Старый 26.03.2013, 21:28   #64
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Господа вопрос изготовления копии чипа был обсужден в теме складной ключ для дастера.
Старый 14.06.2013, 18:46   #65
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Я тоже был удивлён, когда решил воспользоваться запасным ключом с брелком Старлайн, машина не завелась. Спрашивается, нахрена тогда мне торжественно вручили два комплекта, не предупредив при этом, что второй ключ по сути-бутафория?
Старый 10.07.2013, 22:23   #66
1410
Аватар для 1410
хотел прописать ключ с чипом у диллера.объявили цену 1600руб.но не получилось.
тк сервисным компом можно лишь подшить к 2м имеющимся ключам третий.
моя болванка , купленная на стороне не пошла хотели денег за невыполненную работу-они ведь работали.
я считаю-что это несправедливо.
ругался.
ушел с непонятно обосранным настроением и без 3 ключа.
вывод- у диллера ,ключ купленный на стороне а не у оф диллера НЕ ПРОШИТЬ.
подскажите возможно ли это сделать -те клонировать ключ ну например в москве туле и за какие деньги.
Старый 10.07.2013, 22:44   #67
aleks.mishin2013
клон ключа стоит 1600 руб на краснормейском проспекте 7 г. Тула + болванка под раскладной ключ на центральном рынке 600 рублей
Старый 13.11.2013, 19:35   #68
Бывалый
Аватар для Бывалый
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
И ещё, удивляет поведение брелка. По логике если чип уже в машине, достаточно снять охрану брелком и завести машину запасным ключом. Но нет, такой фокус не проходит. Получается и брелок запасной тоже фуфло, только двери открыть.
Старый 13.11.2013, 19:57   #69
Это сделано для того, что бы вашу машину не угнали просто провернув замок зажигания сверткой!
Старый 26.01.2014, 14:59   #70
Lizard5230
Аватар для Lizard5230
Онлайн: Lizard5230 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Для возможности запуска двигателя ключем без чипа и с установленным обходчиком иммобилайзера можно подключить управление питанием обходчика на доп.канал сигнализации в режиме защелка(вкл./выкл.). тогда нажал кнопку на брелке сигнализации - включил питание обходчика - и заводи двигатель ключем без чипа.
У меня старлайн А91 все работает.
Старый 26.01.2014, 19:01   #71
1410
Аватар для 1410
Сообщение от Lizard5230 Посмотреть сообщение
проще простого
дешевле не придумать
5минут работы и не надо програмировать дополнительный ключ.
Старый 07.06.2014, 08:37   #72
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Помогите с проблемой. Сигналка старлайн А91 с автозапуском, примерно раз в пол года, перестает видеть второй ключ в обходчике, первый раз проблему решили дополнительными петлями на замке зажигания, второй вскрытием ключа и помещением непосредственно чима в обходчик. Говорят чип размагничивается и сигнал слабеет. Так ли это???? Спасибо
Старый 07.06.2014, 08:59   #73
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Странно ,что проблему ищут в чипе.Возможно проблема в блоке обходчика иммобилайзера.Второй раз проблему решили.В следующий раз,через полгода ,предложат выкинуть чип и изготовить новый?
Да,внутри нашего ключа имеется "Транспондер" .Какой идентификации? Микросхема радиочастотной или магнитной идентификации?Думается мне,что радиочастотной.Тогда про разманичивание это бред.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.06.2014, 10:14   #74
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
[QUOTE=Enot;554402 Говорят чип размагничивается и сигнал слабеет. Так ли это???? Спасибо[/QUOTE]
Добрый день,
я слышал, что на рынке есть дешевые транспордеры, которые часто "дурят", но зато стоят почти в половину дешевле. Если вам такое поставили, то наверное мы можем применить термин "размагничивается". В этом случае эта ситуация никак не лечится, только заменой транспордера. Жаль, что экономия нескольких сотен рублей была решающей для установщиков.
С друой стороны это вполне могла быть просто не корректная установка самого обходчика. Но проверить это можно только имея машину, дистанционно диагностировать невозможно.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 08.06.2014, 11:23   #75
Enot
Аватар для Enot
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Добрый день,
Спасибо. У вас в Туле нет представителя???
Старый 08.06.2014, 11:25   #76
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Увы, к сожалению нет.
+74954318183
Старый 08.06.2014, 13:13   #77
Enot
Аватар для Enot
Трансподер стоит штатный из второго ключа, сдается мне дело в обходчике все таки... стоит обходчик sky. "Пошевелил" ключ внутри, автозапуск работает, поездил снова начинаются глюки... вынул из ключа чип, примотал его скотчем к катушке, пока все работает.
Старый 08.06.2014, 17:13   #78
Enot, теперь ваш дастер можно простой сверткой завести!!!
Старый 08.06.2014, 22:51   #79
Enot
Аватар для Enot
Возможно не правильно выразился, примотал к ленте передатчика внутри обходчика
Старый 20.06.2014, 19:32   #80
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Уважаемые одноклубники! Мы заканчиваем работы по адаптации вот такого устройства на Duster. Это автозапуск с GSM и GPS системой, позволяющей удобно и наглядно управлять и общаться с системой. Нужен "живой" автомобиль для установки системы. Для добровольца и система и установка полностью бесплатна. Увы, но установка только в Москве.... Желающие могут писать в личку. Заранее спасибо за сотрудничество!
+74954318183
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Продам (Продам) Сигнализация + автозапуск VIPER5704 (США) + допы alexzz1 Запчасти, расходники 2 25.02.2015 18:30
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
