Старый 24.04.2014, 20:04   #61
Dobrinya
Аватар для Dobrinya
Онлайн: Dobrinya вне форума
Был(а): 25 дек 2014 19:41
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
А зачем его вообще глушить? Некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока.
Полностью согласен. ЭБУ учитывает количество входящего воздуха во впускной коллектор, причём в некоторых режимах работы двигателя, когда должен открываться клапан ЕГР, обьём воздуха поступающего в двигатель меньше, за счёт подмеса выхлопных газов. Заглушив клапан ЕГР, мы увеличиваем обьём воздуха поступающего в двигатель (выхлопные газы не подмешиваются) что естественно видит датчик расхода воздуха. Соответственно выскакивает Чек и двигатель переводится в аварийный (безопасный) режим работы.
мне просто интересно. вы так делали чтобы стопрцентно утверждать???? мне тож писали что с откл дмрв машина не поедет вовсе, однако уже почти месяц езжу и наслаждаюсь. вот теперь собираюсь рог заглушить, т.к. я его уже чистил на 40 т км, там было нагара дох..я. а в остальной системе что??? летом разберу посмотрю, думаю там столько же.
Старый 24.04.2014, 21:24   #62
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Каким образом клапан предотвращяет перегрев камеры сгорания, на дизеле?
Старый 24.04.2014, 21:37   #63
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от егор696 Посмотреть сообщение
http://youtu.be/eYID1KJ2pCs
ну что, найдутся смелые повторить?
после такого можно считать себя маэстро дизельных двигателей
Вот еще одно доказательство, что при чистке клапана РОГ, ОБЯЗАТЕЛЬНА чистка подводящих трубок.
Старый 21.05.2014, 12:58   #64
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Вот видео как заглушить этот клапан. Лично я не сторонник таких переделок.
Старый 22.05.2014, 23:52   #65
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Меньше свежего воздуха' ниже температура вспышки
Старый 27.09.2014, 12:06   #66
zerber
Аватар для zerber
Онлайн: zerber вне форума
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Привет всем. подниму тему вопросом. кто нибудь заглушил ЕГР установкой прокладки ? чек горит после этого?
Старый 26.11.2014, 23:42   #67
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Расчипуйте двигатель и все пройдет. И гарантию заводскую можно сохранить.
Я очень доволен. Клапан это только к старым движкам, засаленым.
Старый 15.04.2015, 16:20   #68
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
пока жду клапана на форсунки то-же решил обследовать свой двс ;обнаружил,что у моей дуськи есть датчик отработанных газов под корпусом вокумного регулятора .яано все завязано с эбу .А у данного кенгу вообще не моя система. Если обмануть датчик выхлопа без прошивки можно наверное удалить весю Система снижения токсичности(целиком блок).кстати Система снижения токсичности стоит как поразит над турбиной (с турбиной вроде не завязана) и соединяется с выхлопным коллектором в одном месте и кроме как во всас не идет.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
http://afora.ru/catalogs/
Старый 15.04.2015, 18:42   #69
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Как сломается-можно и удалить.Пока работает нечего туда лазить.
Старый 16.04.2015, 15:19   #70
Олег 72
Аватар для Олег 72
Решил после осмотра почистить систему и вот несколько фоток клапн походу представляет электродвигатель с редуктором как на дворниках ,а в крышке контакты и датчик положения.Кстати сам клапан выходит наружу при открытии и имеет седло как в поршневой.Трубки -отверстие проходное (наверно чтоб не замерз или чтоб не разворачивал ).
Последний раз редактировалось Олег 72; 16.04.2015 в 15:47.
Старый 16.04.2015, 15:34   #71
Олег 72
Аватар для Олег 72
Вот еще фото ,если разворачивать клапан ,то между шлангами можно вставить кусок трубки . Патрубки на клапане проходные .
ID:	74528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2015, 15:38   #72
Олег 72
Аватар для Олег 72
последная фотка наша турбина (снизу фоткал),видно шток от вокумника на клапан сброса давления.
Старый 16.04.2015, 15:57   #73
Олег 72
Аватар для Олег 72
этот девайс вообще неизвестно для чего стоит - видимо переключает холодный и горячие потоки(через охладитель или мимо) .Да еще и с №13
ID:	74535   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2015, 20:08   #74
semlis
Аватар для semlis
Тот который с тринадцатым номером похож на клапан управления изменяемой геометрией турбины.
Старый 17.04.2015, 00:28   #75
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
так до турбины ещё дотянуться надо, от №13 до неё далековато вроде.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 17.04.2015, 08:39   #76
Олег 72
Аватар для Олег 72
На турбине стоит свой-похожий и спрятан между турбиной и блоком .В теме про турбины есть фото но там на фотке видно только шток за маслянным патрубком.не получилось туда фотик затолкать.
Старый 17.04.2015, 10:43   #77
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Чего то вы слишком многого от Дастера хочете...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Похоже на шток клапана сброса лишнего давления.
Старый 17.04.2015, 13:13   #78
Олег 72
Аватар для Олег 72
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Так и есть
Старый 25.06.2015, 13:13   #79
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Всем здрасьте. Не стал создавать новой темы, думаю, получу ответ здесь. Кто-нибудь знает, как проверить работоспособность (исправность) клапана EGR.
Старый 25.06.2015, 13:15   #80
semlis
Аватар для semlis
Косвенным признаком работы служат клацающие звуки после глушения.Это процесс самоочистки клапана от сажи.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
