13.09.2016, 21:08
#61
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
Re: Срабатывает ошибка "пила"
пробег 60 с небольшим, стала часто загораться "ЕСП" и "пила".... останавливаюсь и вижу повышение оборотов до 1000-1100.. что делать, ехать сразу к ОД или к диагностам? ТО-4 ещё не делал(купил весь комплект для ТО, кроме масел) опять же ни как не решусь, к кому ехать.. к ОД или к д.Васе в гараж? к ОД вроде дороговато, а к д.Васе, не получилось бы как в пословице..
Последний раз редактировалось Валерий Стерлитамакский; 13.09.2016 в 21:31.
14.09.2016, 06:44
#62
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Ехать надо к тому, кто отремонтирует.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.09.2016 в 07:03.
14.09.2016, 07:40
#63
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Валерий Стерлитамакский
бывает...
инь янь хрень
15.09.2016, 19:38
#64
нашлась бабушкина пропажа...., оказалось сломалось крепление какого то датчика и там же перетерлись два из трех провода.. держалось всё на соплях.... при мне же парень слегка задел пальцем и машина заглохла... плятт, машину то только на ТО отдавал, сам то не лезу туда... каким фуем могли отломить лепесток крепления?
15.09.2016, 22:19
#65
если это вопрос то фото места повреждения плиз, а если это утверждение то плиз в сервис где делал ТО, к директору - расскажи ему всё, а чтоб он поверил ничего не проси - просто расскажи и покажи (и будет бракоделу по заслугам)
инь янь хрень
19.09.2016, 19:20
#66
archibalddias, хз... смотрел"учебник" по машинке.. на фото и в живую вроде всё на месте.. это датчик давления воздуха... вроде ни чего не сломано.. но провода перетёрлись это факт на лицо.. проволока потемнела.. или же она обгорела? каждый мастак любит себя нахваливать перед клиентом.. так что правды уже не узнать
20.09.2016, 20:11
#67
а ещё я заметил, что верхний патрубок радиатора слева перетирается от при контакте с хомутом... достаточно хорошо протерлось.. подложил кусок резиновой трубки разрезанной по длине и притянул к трубке кондея(временно).. нать чёт придумать покрепче
24.12.2016, 20:13
#68
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 28 дек 2016 17:55
Автомобиль: renault duster
горит сразу пила и чек после того как снимал щиток приборов
КТО?ЧЕГО?ПОДСКАЖЕТ?
25.12.2016, 05:47
#69
Сообщение от mixamix
КТО?ЧЕГО?ПОДСКАЖЕТ?
Так ответ в вопресе.
Ищи или Клип или разбирался с ели+рyren и смотри что за ошибки и всё
26.12.2016, 16:06
#70
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 26 мин.
Был(а): 30 дек 2016 14:57
Всем привет. Машинке 3 года 1.6 пер. привод. Уже припарковался после поездки, включил зажигание, чтобы отрегулировать громкость музыки, смотрю мигает пила. Решил завести, чтобы посмотреть, как машина отреагирует..она жужжит не заводится. Пару раз попробовал ни в какую. Спустя 10 минут решил завести снова, завел, никаких проблем, как будто ничего и не было. Но теперь на душе как-то не спокойно. Я смотрю по форуму я один у кого при мигании датчика она не заводилась?
Никогда ничего подобного с машиной не было. Есть какие-нибудь идеи на этот счет?
27.12.2016, 11:12
#71
Сообщение от Fastikus
это не датчик, это индикатор, это машинка вам показывала что она вам сказать что то хочет, это как в калькуляторе буква "м" говорит о том что в памяти что то есть но не говорит что именно есть в памяти. Для того чтобы узнать что такое записалось в память нужно это самое из памяти извлечь, без специальных приспособлений, ну хотябы елм327, этого сделать нельзя. А поскольку неизвестно што такое машинка ваша узрела што заводиться побоялась то и идей на этот счёт никаких ну кроме разве или забить и ждать пока сломается или озаботиться приобретением устройства чтения кодов неисправностей и научиться им пользоваться.
... ну прям как дети малые...
инь янь хрень
06.01.2017, 19:36
#72
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
машине 5год. Стал замечать такую ерунду: Останавливаешься загорается она родимая, ошибка по диагностическе P0503 в статусе переодическая или требует подтверждения . Начинаешь движение пропадает. Знакомый электрик говорил: Не заморачивайся если редко попадает или приезжай ко мне в Подольск. В последнии дни стала чаще проявляться,со вчера добавилось бурчание двигателя, если начать движение или заглушить и завести ровный звук двигателя. Сегодняж остановился на светофоре и загорелась пила и Check Engine... и 503 ошибка перешла в раздел постоянных...
07.03.2017, 13:17
#73
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
SkyAxeL, Таже беда... Горит постоянно....
P0503: Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High, что переводится, как "датчика скорости автомобиля кратковременный неустойчивый высокий".
07.03.2017, 13:55
#74
Сообщение от ig Wu
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=90684
инь янь хрень
22.04.2017, 22:36
#75
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
пробег 27100, глушу двигатель на парковке. через минуту завожу- только стартер крутит ровно и никаких признаков жизни.
постояла машина минут 5, завелась с полпинка.
Но теперь на включенном движке стала показывать двигатель и "пилу"
Оставил заявку на сайте рено. Что интересно, ТО-3 прошел 3 дня назад и проехал километров 30 (а до конца гарантии 5 дней осталось)
Сразу на видео записал как это все выглядит. (качество не очень)
тык ютуб
23.04.2017, 14:59
#76
Однако, сервис рено быстро работает. уже утром позвонили и сказали подъезжать.
И уже сегодня по быстрому все исправили (надеюсь что исправили)
в примечании написано:
"произведено перепрограммирование ЭБУ впрыска, неисправность после перегрограммирования не проявляется, автомобиль исправен"
но рекомендовали погонять машину пару оставшихся дней от гарантии, вдруг проблема повторится.
кому интересно, стоимость прошивки 560р + 800 диагностика + 200 мойка (по гарантии бесплатно)
09.05.2017, 14:30
#77
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Загорелась пила, после движения минут через пять, когда уже все четыре полоски температуры жидкости горят, после перезапуска гаснет, потом опять появляется. Каких либо дерганий, шумов не наблюдаю. Пробег маленький. Может датчик температуры ож?
09.05.2017, 17:23
#78
Сообщение от Schtitliz
Что, совсем негде ошибки почитать чтоб не гадать
инь янь хрень
14.05.2017, 09:15
#79
Проверил через насколько дней, пила не горит. Подключился через диагностический разъём обд-блютуз- адаптером , говорит нет ошибок. Проверил в режиме диагностики бортовой компьютер, показывает неисправность датчика температуры ОЖ в виде ,,---to-,,. Теперь нужно стирать ошибку, или забыть и ездить спокойно? До датчика можно добраться , ничего не снимая?
14.05.2017, 09:39
#80
Думаю, можно менять датчик температуры ОЖ, а на ТО официалы сотрут ошибку из журнала..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
