Старый 23.07.2013, 16:01   #801
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сегодня поменяли ролики с приводным ремнем - все ОК! Как вариант - топить дастер при пробеге тыс. 50, менять по гарантии - тогда на ТО -4 менять только ремень ГРМ
Мдя... У меня тоже появились всякие посторонние звуки: скрип при выворачивании влево колёс, ритмичные шум и посвистывание на ХХ, одного сверчка и сам нашёл - начали поскрипывать крепления радиатора (пластиковые защёлки вверху) в такт вибрации двигателя... Но у нас Дастеров относительно мало, дилер вряд ли кинется искать источники/причины... Буду кататься так, пока, а там посмотрим, всё равно:
"гарантия не распространяется на посторонние звуки, шумы, скрипы или вибрация не влияющие на характеристики автомобиля и нормальную работу агрегатов и узлов автомобиля"
Т.е. пока что-нибудь не крякнет - дилер имеет право списывать всё на вышеупомянутую фразу.
Старый 23.07.2013, 18:57   #802
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Аналогично, поменяли комплект ГРМ на ТО1, толку никакого. Шум на проглетом хх с момента покупки. Видать причина не в этом. Далее офф. дилер возиться не хочет. Авто на гарантии, мож что и далее вылезет.
Не переживайте.
Старый 24.07.2013, 15:55   #803
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Форумчане подскажите у меня нормальный звук или нет, что то понять не могу!? Извините за качество мог только на телефон записать !Ах да писалось на горячуюю, но так даже громче мне кажется!
Тип файла: rar Запись_0011.rar (588.4 Кб, 801 просмотров)
Старый 24.07.2013, 17:11   #804
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Угадал с трёх нот,"Песня 2х литрового".13ю тыщу так поёт,забил.
Старый 26.07.2013, 12:44   #805
NEM1PRO
Аватар для NEM1PRO
Онлайн: NEM1PRO вне форума
Был(а): 29 апр 2016 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Аналогичные звуки, двигатель 2.0, машина выпущена на начало июля 2013, двигатель с литерой "С", пробег чуть больше 1100 км.
Старый 26.07.2013, 12:56   #806
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Как вариант!
Старый 26.07.2013, 18:36   #807
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
офицалы говорят что это нормально, у меня с нови так, выпуск апрель 12, это мы и называем шум под капотом в районе генератора.
Старый 26.07.2013, 23:32   #808
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
шум шуму рознь, по гарантии прост так генераторы не меняют))
Старый 05.08.2013, 11:22   #809
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Тоже мучаюсь с этим шумом с момента приобретения. В выходные снял ремень доп.оборудования, завел мотор шум остался. Потом подомкратил двигатель, снял подушку и верхнюю крышку ГРМ. Завел двигатель, звук все равно присутствует и видно что ремень немножно ходит влево-вправо на 1-2 мм.
Старый 11.08.2013, 19:33   #810
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Я тоже слышу такой "стандартный" звук со стороны ГРМ. Поскольку у меня был Логан 1,6 8 клапанов и я уже наслышался его песен (он издавал похожие звуки до первой замены ГРМ, которые исчезли потом и я так наездил 93000 и продал в идеальном состоянии!!!), то может быть я бы и забил на это все если бы не одно но! Я заметил что если на холостых смотреть на шкив коленвала то его немного бьет (может на миллиметр или полтора) и ролик натяжной который железный немного испачкан в резине! Сам ремень как будто тертый сверху аж блестит. На Логане не было такого! Очень переживаю за последствия. Читал что шкив коленвала здесь не простой, а с резиновым демпфером крутильных колебаний. Может он из-за этого так колеблется??? Кто нибудь у себя замечал такое?
Старый 12.08.2013, 22:03   #811
serg74
Аватар для serg74
Онлайн: serg74 вне форума
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Машина май 2013 пробег 2000 звук присутствует "теже ноты". Прослушал все стетоскопом шум точно из под крышки ГРМ. Биение шкива немного есть, но если смотреть на ремень то все норм. Не согласен высказыванием ,что это особенности движка,т.к. первые 200-300км была тишина что-то быстро выработало свой ресурс. ОД лечить не отказывался договорились на 1ТО.
Старый 12.08.2013, 22:19   #812
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от serg74 Посмотреть сообщение
Сомнительно что вылечат.
4х4 серебро
Старый 13.08.2013, 19:13   #813
serg74
Аватар для serg74
Может вылечат может нет, как я понял звук пока без последствий. Но если придется
когда нибудь продавать это большой минус.
Старый 13.08.2013, 20:06   #814
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Сегодня смотрел: вроде как не работает обгонная муфта в генераторе, может она свистит, никто не в курсе, она вообще есть у нас?
Старый 13.08.2013, 20:17   #815
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Вопрос:
Сообщение от Sikhs Посмотреть сообщение
Ответ:
Сообщение от yura67 Посмотреть сообщение
Старый 13.08.2013, 20:28   #816
Sikhs
Аватар для Sikhs
Скорее всего у нас разные симптомы, и у нас разные случаи. Я про свист (шум) в районе генератора.
Старый 20.08.2013, 20:34   #817
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Купил месяц назад, точно такая-же песня. Движок 2л. Обращался к ОД. Консультанты сразу сказали что это не есть неисправность.Гудит вроде-бы ролик, если и поменяем то звук все равно останется.Какой смысл тогда менять? Печально. Вторая ложка дегтя - электронная педаль! На других машинах с эл. педалью, конечно есть задержки, но не на столько! Проехал пока мало, надеюсь после обкатки что-то изменится. Если-бы не эти факты, я бы сказал что этот авто просто класс! А так придется ездить всю гарантию. Как избавится от этих недостатков в принципе понятно, но пока гарантия...
Старый 20.08.2013, 21:18   #818
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
ufo1961 у меня замена ролика грм вылечила проблему! Проехал после этого 5000 км - не гудит!
Старый 21.08.2013, 09:40   #819
коммандор
Аватар для коммандор
Онлайн: коммандор вне форума
Был(а): 15 фев 2014 19:12
Автомобиль: Рено Дастер 2013г. Luxe Privilege 4х4 МКП6 Черная жемчужина
ufo1961 а в какой автосалон обращались по поводу замены ГРМ? У меня заменили и осталось тоже самое, создается мнение, что заменили один некачественный комплект на другой плохого качества. Если бы не гарантия, то давно уже бы съездил к частнику и был уверен что это не ГРМ, а так не пойми чего. Не может по определению работать так двигатель.
Старый 21.08.2013, 10:06   #820
DenisX
Аватар для DenisX
Онлайн: DenisX вне форума
Был(а): 27 фев 2014 14:21
Доброго времени суток! У меня проблема со свистом. Свистит слышен при нажатии на педаль газа и при движении. Помогите, кто может советом, куда копать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
