Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 11.10.2015, 22:15   #801
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Hunter73,да все нормально,снимается все хорошо.и легко...потом перед сборкой,мастику немного пальцами подкатал и опять клеится. Я уже обшивку три раза снимал.,и каждый раз приклеивается . Только клопиков подкупить стоит...мало ли что,я штук четыре сломал.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 26.10.2015, 02:37   #802
saadula
Аватар для saadula
Онлайн: saadula вне форума
Был(а): 08 июл 2018 00:05
Автомобиль: duster 2.0 4wd, ford focus 3
Всем доброго времени суток, шви пока не делал, но в планах. Хочу вперёд уралы ак 74 коаксил и на тыл серию классик 5,5. Вопрос к спецам встанут ли без напильника? И как по звучанию не будет ли дисбаланса.
Старый 26.10.2015, 18:22   #803
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от saadula Посмотреть сообщение
Зад все равно придется подрезать,в передние станут без проблем.
Старый 26.10.2015, 21:19   #804
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Поставил на фронт ak47c. В зад herz. Сделал шумку. В общем не знаю, или косо поставили или брак попался. Высокие частоты режут слух, хотя на штатной магнитоле выставлены на минимум. При повышении громкости больше 25 начинаются адские искажения. Динамики откровенно пердят, особенно правый (слушать невозможно). Короче, почему-то я даже не удивлен...Или они должны размяться?...
Магнитола медианав.
-=D U S T E R=-
Старый 26.10.2015, 21:28   #805
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
Магнитола медианав.
Я ак-47 поставил в задние двери,а штатные оставил в передних...Отличный звук. Не верите,сделайте так же...Затуханием отрегулируйте и все будет ОГОНЕК!!! Сам не ожидал такого эффекта.
Старый 26.10.2015, 21:42   #806
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Только штатные обратно и ставить Если только временно, полное бюджетное г. Высокие пилят потому что не все Ак хорошие, попадается и дрянь, особенно высокочастотники, они и дают фон, а пердят Нч динамики, цепляет сердечник.
Старый 26.10.2015, 21:50   #807
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Ну не знаю...у меня все в норме..и басы и средние и высокие..все сбалансировано...и со слухом у меня все в порядке.
Старый 26.10.2015, 22:16   #808
revenger
Аватар для revenger
Про штатные и так все понятно))
Касательно сердечника... вот мне тоже показалось что сердечник(пуля) косо установлен в одном из динамиков...или диффузор косой. Только вот не понимаю как сдать это по гарантии, дверь собрана итд... не разбирать же опять...в смысле вынуть твиттеры. Брал на магнитола ру (не реклама ахаха)
Или можно допилить?
-=D U S T E R=-
Старый 26.10.2015, 22:26   #809
марк-из
Аватар для марк-из
revenger,а может разработаются? У меня первый день динамы свистели периодически...на завтра уже не свистели.
Старый 26.10.2015, 22:51   #810
revenger
Аватар для revenger
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Не знаю.... Я повременю менять их недельку. Но что то мне подсказывает что это брак
-=D U S T E R=-
Старый 26.10.2015, 23:06   #811
Hunter73
Аватар для Hunter73
А как вы принимали работу у тех кто ставил ? Похоже на брак, но ведь установщики должны были сообщить, да и пищалки вставлять внутрь, без возможности заменить снаружи, глупо по моему.
p.s. Я сначала поставил вперед пионер коаксиалку на 13 - не понравилось, потом мид-бас Kick 16.5 плюс твитеры Иволга, твитеры оказались дерьмо, фон стоял при низком уровне звука, потом снял иволгу, поставил твитеры Kick, они более адекватные оказались, но из за короткого провода динамика около места пассажира случайно проткнул его и вернул на 13 пионер.
Сейчас, как ни странно все устраивает: впереди слева и справа ВЧ Kick (прямо у зеркал, заколебался без снятия обшивки провод просовывать, там поролон везде), слева от меня внизу мид-бас 16.5 Kick, права внизу 13 Pioner коаксиалка. Магнитола Sony CDX-G3100UE, саббуфер пока не буду ставить. Играет даже на высокой громкости почти отлично, конечно если дать на макс. громкость двери начнут слегка резонировать, но на средней громкости (20 где-то у соньки) - отлично. А сзади стоят УРАЛ АК-74 - на 16 см. среднечастотники.
Последний раз редактировалось Hunter73; 26.10.2015 в 23:34.
Старый 27.10.2015, 10:01   #812
revenger
Аватар для revenger
Когда принимал, сильно громко не делал, чтобы не попортить динамики. И еще это наблюдается не на всех композициях. Например another one bites the dust играет хорошо, а транс начинает лагать. Так же мне кажется что искажения на высокой громкости это клиппинг, магнитола не справляется. По хорошему надо ставить усилок.
И почему глупо вставлять внутрь пищалки. Они красиво врезаны заподлицо. Не лепить же их на двухсторонний скотч))). Хотя может быть они и вынимаются без разбора двери.
ЗЫ Вынул я динамик(чтобы проверить не резонирует ли чего в двери), включил в руках- пердит. В общем брак, к сожалению...они, собаки 2500 стоят уже. Надо было брать морели ли герц и не заморачиваться...
-=D U S T E R=-
Старый 28.10.2015, 04:02   #813
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Друзья, подскажите по сабу... передние штатные поменяю на AK-47.C ... будет ли толк/возможность от установки еще и саба? Понянет ли штатная магнитола?
Так же смущает, что будет страдать громкость (по сравнению со штатной).. как можно решить и эту проблему в данном наборе?
Старый 28.10.2015, 14:37   #814
pogoda
Аватар для pogoda
Онлайн: pogoda вне форума
Был(а): 03 сен 2021 09:11
Сообщение от pogoda Посмотреть сообщение
Вчера установил Pioneer 1639R. Устанавливал один в один по способу point111.
Так, что особо фотографировать и расписывать смысла нет. Грили покупал отдельно.
Все подошло отлично, время потратил - максимум два часа.
По звуку, полностью согласен с одним из форумчан ( к сожалению не помню кто именно) - как будто из ушей вытащили пробки. Верхов даже было слишком много, убавлял. Низы - пока не понятно. Сразу было совсем мало, но понемногу стали проявляться. Думаю еще раскачаются. Интересно, что на этих колонках режим Loud - вообще не влияет на звук. Что с ним, что без него - звук одинаков.
На аудиофила не претендую - дальше особо заморачиваться пока не буду.
Максимум - заменю задние колонки и может быть после окончания гарантии на машину - сделаю шумку. А может ничего делать не буду.
Ну вот ровно месяц прошел как я поставил себе Pioneer 1639R. Весь месяц был в ожидании, что колонки раскачаются и появится нормальный бас. к которому я привык на старой машине (стояли DLS 16-е компоненты). Так что бы кожей ощущалось и на руки через руль передавалось.. Но увы.. Где-то что то было - но не то... И вот вчера, ожидаю супругу, от нефиг делать полез по настройкам магнитолы и чуть ли не случайно ткнул тококомпенсацию (Громкость - ON). И чуть было не подпрыгнул от неожиданности... Бас пошел.. Пошел так как мне нравиться.. Напомню, что при монтаже колонок включение/выключение этого режима не давало ровным счетом ничего. Поэтому я его в тот момент и выключил..
Ну а за месяц колоночки раскачались, вот включение тококомпенсации и дало мне, то чего мне не хватало. Теперь я доволен!
Старый 28.10.2015, 14:52   #815
Hunter73
Аватар для Hunter73
А магнитола какая ?
Sony наверно , я вот из за этого её и взял, там и тонкомпенсация и мегабасы.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
У меня громкости на штатных динамиках на некоторых радиостанциях было на мах. и то прибавил бы пару децибел. Когда поменял, то звук стал громче, ненамного, но чувствовалось. А как вы без замены головного устройства подключите САБ ? Если только параллельно или выпаивать выход, так считаю это извращением, так как толку будет не много.
Старый 28.10.2015, 15:14   #816
pogoda
Аватар для pogoda
[QUOTE=Hunter73;749621]А магнитола какая ?
Sony наверно , я вот из за этого её и взял, там и тонкомпенсация и мегабасы.[COLOR="Silver"]
Магнитола штатная. Под тококомпенсацией имею ввиду режим Громкость.
Старый 29.10.2015, 12:06   #817
CrankS
Аватар для CrankS
.. а с технической стороной вопроса у меня проблемы.
Положим, беру я AK-47.C
Меняю головное (на что менять?), и ставлю активный саб.. что б попробовать обойтись без усилителя на все это добро.
Ничего не упустил? ))
Последний раз редактировалось CrankS; 29.10.2015 в 23:52.
Старый 30.10.2015, 15:39   #818
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
......ЗЫ Вынул я динамик(чтобы проверить не резонирует ли чего в двери), включил в руках- пердит. В общем брак, к сожалению...они, собаки 2500 стоят уже. Надо было брать морели ли герц и не заморачиваться...
И морель и герц, любой будет пердеть в таких условиях работы!!!
ЛЮБОЙ!!!
Старый 30.10.2015, 16:32   #819
Hunter73
Аватар для Hunter73
Дома колонки SVEN MS-3000 (2х20W + sub 40W) с отдельным усилителем играют на порядок лучше и даже громче чем в машине, а комплект стоит как один активный саб в машину, Mystery например. Вот бы их в машину, но не выйдет.
Старый 30.10.2015, 16:52   #820
CrankS
Аватар для CrankS
Все ж понятно как день.. надо SVEN ставить в машину!
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
