06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
31.07.2014, 10:34
#801
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
в общем то логично, если диагностируют ЭБУ или что-нибудь в этом духе, что отключено при отключенном зажигании, то есть питание на разъеме или нет - роли не играет, надо включать зажигание. У меня полную диагностику всего делали (клипом или как там их штатная софтина), поэтому при включенном
31.07.2014, 11:08
#802
я не заморачиваюсь с расходом через ОБД - хватает штатного БК.
ну не совсем так. Когда в дальней поездке возникает желание посмотреть текущий расход и его изменение, БК - не помощник. Не будешь же его сбрасывать, он тебе и пробег и остаточный пробег показывает. Тут то HobDrive очень помогает - включил как фоновую задачу и периодически переключаешься на него с навигатора. При необходимости, чтобы посмотреть совсем текущие значения, сбрасываешь статистику на Hobdrive.
31.07.2014, 12:32
#803
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Сообщение от oalex
при выключении зажигания какой-то контрольный светодиод на адаптере горит(видимо питание частично идет), но блютус не работает, на ощупь - не греется. Скоро год - полет нормальный.
мб все глюки и перегревы связаны с конкретной реализацией конкретной партии дядюшки Ляо? Пробовал 3 разных штуки, все ведут себя по разному (из разных партий)
з.ы.
про сервисменов, был на днях на ТО, тестируют при включенном зажигании.
о, тогда вопрос, какая партия, где куплено, ссылку можно?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
31.07.2014, 14:12
#804
извини, не вспомню  , брал на ебее, просто наугад.
один мини... у меня глючил, у друга на тайоте работает на ура (подозреваю проблема в совместимости блютуса китайского навигатора и сканера), со вторым не помню что было, третий обычный брали с товарищем по принципу "о.. этот на картинке поход на мой, а мой работает" по факту оказалось, что картинка не похожа на то что пришло, видимо одну шлепают на сайт на все товары.
p.s.
о.. нашел в истории аськи ссыль
этот у меня не пошел, но грешу на кривизну навигатора, ибо у коллеги ходит вполне.
Последний раз редактировалось oalex; 31.07.2014 в 14:23.
18.08.2014, 10:20
#805
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Как-то бродил по просторам 4pda и наткнулся на плагин для Torque Pro
Господа использующие Torque Pro, попробуйте пожалуйста этот плагин,
отпишитесь, добавляет он чего больше или нет. Заранее спасибо
18.08.2014, 14:22
#806
да, я его поставил вместе с обновленной Torque Pro. Планшет остался в машине, поэтому точно не подскажу. Добавилась лишняя галочка в настройках и возможность выбрать в этом плагине из реновских машин Дастера с 1.5л движком, а затем выбрать набор связанных с ним датчиков.
Честно говоря, мне удобнее пользоваться HobDrive
18.08.2014, 16:07
#807
Нет уже такого плагина ни в маркете не по ссылке.
Гендерный узурпатор!
18.08.2014, 17:13
#808
нужно быть зарегистрированным пользователем форума 4pda.ru
тогда возникает всплывающий фрейм (типа как здесь при нажатии на миниатюру изображения), в котором и будут настоящие ссылки на скачивание.
18.08.2014, 19:39
#809
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
18.08.2014, 19:51
#810
18.08.2014, 20:59
#811
2 Модер - В шапку бы поднять ?
18.08.2014, 21:10
#812
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Maugli, ilion, добавил в шапку
18.08.2014, 21:23
#813
atom1982, спрячь за спойлер и в шапке и в моем сообщении
18.08.2014, 21:28
#814
ilion, в шапке спрятал, а в сообщении вложение, его и так видно только избранным
22.08.2014, 08:50
#815
Кто подскажет:
1) может ли сгореть оборудование связанное с OBD-2 ?
2) сколько дней работает бесплатная Torque (Free)?
У меня поработала неделю с ELM-кой и всё! Смартфон не принимает данные от этого "блютузера".
● ELM 327 исправный (у меня их 3 шт)
● Блютуз соединение есть
● Предохранитель OBD-2 целый
● Torque (Free) переустанавливал заново, прога пишет что соединение есть, идут запросы, а в ответ "no date"
Ничего не помогает !
22.08.2014, 10:45
#816
Был(а): 19 авг 2024 09:24
РОООбяты!
Озадачился небольшой диагностической приблудой для Дастера 2.0.
Какие ошибки посмотреть, где/что может вышло из строя.....что посоветуете прикупить?
22.08.2014, 10:47
#817
Сообщение от прибалт11
РОООбяты!
У меня ELM327 мини, уже более полугода, работает отлично, стоит не дорого (порядка 10$).
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от Пугачев
Кто подскажет:
Тут есть ссылки на полную рабочую версию программы Torque Pro.
22.08.2014, 11:29
#818
atom1982, я хочу купить приблуду законченную - без установки каких-то программ в смартфон/планшет. И желательно чтобы не коды разные видеть а словарно что и где не так.....
Такая девайсина есть?
22.08.2014, 12:00
#819
есть - называется сервис ОД
22.08.2014, 12:13
#820
HID,  я теее пошучу!!!!
Девайс "ОД" я по уровню приравниваю к "китайщине"
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
