Старый 01.10.2014, 10:44   #801
Максимо
Аватар для Максимо
Онлайн: Максимо вне форума
Был(а): 01 окт 2014 15:31
Автомобиль: Duster 1.6 белый
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
подскажите пожалуйста, возникла проблема при холодном запуске, дает оборотов до 3000, в дальнейшем спускает до 2500- 2000 и начинает ими играть... после прогрева проблема исчезает... гонял уже 2 раза на диагностику, дефекта не выявили, сказать точно что за дефект тоже не могут...
Старый 04.12.2014, 15:02   #802
Валерий 37 RUS
Аватар для Валерий 37 RUS
Онлайн: Валерий 37 RUS вне форума
Был(а): 29 авг 2016 21:45
Автомобиль: reno duster
Доброго времени. Народ помогите. купил дастер в "базе" у официалов установил магнитолу "Сони". При работе магнитолы включается функция АТТ (магнитола глушит звук). функция АТТ на соньке не отключается. звук то и дело пропадает. ПАМАГИТЕ!!!
Старый 04.12.2014, 15:04   #803
Валерий 37 RUS, тут дистанционно не помочь... где-то косяк в установке... смотрите инструкцию к соньке - там наверняка есть провод, который должен подключаться куда-нить для глушения звука - наверняка он куда-нить не туда подключен.
Ну и собственно брак самой магнитолы тоже не исключен...
Старый 04.12.2014, 16:53   #804
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
У меня тоже база, установка заключается в покупке переходника с реношной колодки на стандартную.... скорее магнитола косячет....
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Старый 22.02.2015, 07:44   #805
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Купил масло в Ашане 5w 30 , поменял свечи на Бош . Прием улучшился, тяга. Но у двигателя на больших оборотах изменился звук, стал более звонким, как будто глушитель пробит.
Старый 03.03.2015, 04:55   #806
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Сообщение от rustik12 Посмотреть сообщение
Марка масла какая?
Старый 03.03.2015, 20:37   #807
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Валерий 37 RUS
Проблему решили?
Старый 15.11.2015, 21:52   #808
Владимир А.В.
Аватар для Владимир А.В.
Онлайн: Владимир А.В. вне форума
Был(а): 07 дек 2015 20:24
Подскажите проблему на Дастере 2014 г. двигатель 2.0 при медленном движении на низких оборотах и выключении передачи обороты зависают примерно 1200-1300 на 10-15 секунд потом падают до 700. У кого такое было подскажите пожалуйста причину, дилеры не могут устранить, отказ не подтверждается на диагностике
Старый 16.11.2015, 20:45   #809
Валерий 37 RUS
Да решили!!!!
Старый 22.11.2015, 18:42   #810
иван зубахин
Аватар для иван зубахин
Онлайн: иван зубахин вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
Сообщение от Максимо Посмотреть сообщение
у меня такие же качки в холодное время года, примерно около минуты...не обращаю внимания
Старый 22.11.2015, 18:51   #811
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от иван зубахин Посмотреть сообщение
Сделал чип-тюнинг и забыл про плавания оборотов.
Старый 28.05.2016, 00:50   #812
Alexandras
Аватар для Alexandras
Онлайн: Alexandras вне форума
Был(а): 25 мар 2018 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Извините, но так и не понял, где на форуме задают вопросы, поэтому со своей проблемой влез там где позволительно. Модератору - если что не так, то сотрите! С уважением, дастером владею(со вторичного рынка 76т км) второй месяц. Проблема: В Рено Дастер 4х4,2.0 при включении кондиционера иногда сразу, чаще немного погодя раздается странное завывание, похожее на трение чего то неметаллического о металл. Было подозрение на поликлиновый ремень, но при замене странные подвывания всё равно происходят. Самое обидное, что когда посадил кондиционерщика в кабину, завываний долго не было, а те звуки, которых всё таки дождались были сдавленными и не совсем характерными. Поэтому спец по кондиционерам ничего не определил и посоветовал дождаться дальнейшего разрушения
Старый 13.06.2016, 13:20   #813
sith
Аватар для sith
Онлайн: sith вне форума
Был(а): 27 Янв 2018 10:27
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4 AКП4
Чтото начало цокать, когда разгоняюсь выше 50. Толи передние толи задние колёса - не совсем понятно.
Явно не камешки в резине.
Цокает противно, больше слышно с левой стороны, но и с право тоже есть.
Отлично слышно когда едешь рядом со стеной.
На подъёмнике не слышно, только под нагрузкой.
За одно послушали задние барабанные тормоза, от них тоже есть звук - шоркает как будто чтото, но очень тихо. Не понятно может не на подъёмнике, под нагрузкой от них звук?
Кто нибудь сталкивался с таким?
Дастер 2015 года рестаил, пробег 5000км
Старый 13.06.2016, 14:18   #814
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
У меня спереди цокали тормозные колодки, в ОД с мастером поездили, он сказал под замену, заменил сам, звук пропал. Единственно, что пробег был под 60000 км.
Старый 14.06.2016, 07:04   #815
sith
Аватар для sith
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
В том то и дело, если бы был большой пробег.
А тут 5000
2 раза на осмотр ездил к ОД, ничего не нашли, завтра поеду 3й раз.
Старый 02.07.2016, 16:46   #816
Yrvip
Аватар для Yrvip
Онлайн: Yrvip вне форума
Был(а): 20 авг 2017 17:51
Автомобиль: Reno DUSTER
[/COLOR]Интересует наболевший на сегодняшний день вопрос и думаю не только меня.Вопрос на сколько правомерна установка металлического обвеса(защита бамперов-трубы) от пт групп и других.Была установлена но пока на время поездки в отпуск снял дабы не давать повода для штрафа.Борьба с изменениями в конструкции по всей стране.
Последний раз редактировалось Yrvip; 02.07.2016 в 17:07. Причина: повтор
Старый 02.07.2016, 17:08   #817
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Yrvip, легче получить какие-то "бумажки" у производителя.....остальное будут только предположения/домыслы...
Старый 02.07.2016, 18:08   #818
Yrvip
Аватар для Yrvip
У производителя есть сертификат. Но это добровольная сертификация.ГАИ требует официального разрешения на внесения изменений в конструкцию.Кстати у дилеров рено официально в продаже такая защита.Будем ждать обсуждения темы.Но дилер мне кажется ГАИ не указ.А для нас штраф 500р. и предписание на устранение в 10 дневный срок затем снимают авто с регистрации.Хотелось бы публично узнать доводы в защиту своей продукции ПТгруп
Старый 03.07.2016, 06:24   #819
Yrvip, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15826
Старый 10.07.2016, 15:51   #820
Владислав_РД
Аватар для Владислав_РД
Онлайн: Владислав_РД вне форума
Был(а): 20 июл 2016 18:19
Достав щуп видно (после того, как протер тряпкой), что обильный слой масла дотягивается только до отметки MIN, а дальше тоненькой линией до MAX. Датчик масла не горит. Можно ли еще ездить без долива масла и замены?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
