Старый 10.05.2011, 16:01   #1
По умолчанию Изба мусорка-все что не по темам здесь!
zhiv:
Сюда модераторы, супер-модераторы, админы будут переносить именно флудильные и флэймовые сабжы. Изба флудильня по-старому переименована и теперь моим решением предназначена исключительно для разговоров на абсолютно разные темы, некое подобие чата.
Последний раз редактировалось zhiv; 05.12.2014 в 05:54.
Старый 08.11.2012, 13:05   #821
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Меньше знаешь,лучше спишь.пока из дизелистов никто не замерз:-)
А раз так,то зачем себе голову забивать.
Вот появится сообщение тут люди помогите,примерз к седлу в дастере,бкдем разбираться,а пока одна туфтология и теория крафт ниочем.воду из пустого в порожнее льем.
Для пущей убедительности можно создать опросник,замерз ли кто в дастере
так не читайте эту тему если все устраивает, а другим интересно
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 13:05   #822
Тот кто замер, сюда уже не напишет
Старый 08.11.2012, 13:05   #823
Модераторы сказали, что айпишники разные
знач там климат такой
Последний раз редактировалось HID; 09.11.2012 в 10:56.
Старый 08.11.2012, 13:08   #824
yura12
Аватар для yura12
на работе один ник, дома другой. Вполне возможно.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
точно, попорядку расчитась все наместе
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 18:55   #825
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
был в бассейне, короче оставил Дуську на морозе -22 на хх + ветер зараза пронзающий, в общем через час я залез в салон, а там комфорт, если бы не тэн я бы в морозильную камеру залез
для Заполярья конечно не хватает термоизоляции кузова, ощущается что тепло уходит через обшивку, пластик на дверях прохладный. ветер очень влияет на прогрев и сохранение тепла. Господа, кто в средней полосе и у кого при -20 безветренно даже не заморачивайтесь по поводу работы тэна.
самый адекватный пост за все 40 страниц,держи 5 мужик)
модераторы удалите весь этот хлам на 40 страницах,оставте этот пост и закройте тему
Старый 08.11.2012, 18:59   #826
Сообщение от стаскайф
неужели не интересно узнать алгоритм работы фена? ИМХО это может повлиять на выбор авто у некоторых покупателей...
P.S. ИМХО тему можно почистить после получения достоверной и полной информации от Автофрамоса...
Старый 08.11.2012, 19:07   #827
стаскайф
Аватар для стаскайф
Так нет,каждый считает своим долгом написать примерно следуещее :
Сел в тачку,потер руки,вставил ключ,завел,услышал 100500 щелчков, из которых 100 было в тональности ля минор,а остальные в ми мажор,напруга увеличилась,фары замигали всеми цветами радуги,обороты выросли, двигатель начал урчать громче,я включил обдув наилицо и ноги,температуру на максимум,забор воздуха с салона,режим печки сначала 1,потом вышнъел с машины,достал бубен и стуча в него обошел машину три раза строго по часовой стрелке,залез обратно воздуха теплого нет,включил на два,вылез из машины достал бубен и стуча в него обошел машину уже 10раз,при этом поменчл направление и ходил протв часовой стрелки.
И о чудо поднеся руку к воздуховоду я ощутил теплый воздух в 8 градусов,когда на улице было 7.
Счастью моему не было предела,наконец то я понял,фен есть и работает.в связи с этим решил на работу не идти а отметить сие событие прямо на месте.
Конец счастливой истории.
1.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от SLEND Посмотреть сообщение
Перечитал вчера всю тему, решил проверить сегодня. Температура на улице -10. Отключил все электрические приборы, дабы исключить лишние щелканья реле. Температуру на мах., вентилятор на "0". Запустил, около минуты слушал - ни чего, ни где не щелкает.
Включаю 1 скорость вен-ра, секунд ч/з 5 слышен щелчок реле, сопровождаемый просадкой оборотов, напряжения, нагрузки двигателя (контроль ч/з OBD-2),еще ч/з 5сек. слышен второй щелчок реле(тоже сопровождаемый просадкой оборотов и напряжения), и еще ч/з 5сек. слышен третий щелчок реле(так-же с просадкой оборотов и напряжения).
Выключаю вентилятор, слышно 3 последовательных щелчка реле, видимо отключился фен.
Опять включаю 1 скорость вен-ра и снова 3 последовательных щелчка реле ч/з 5сек., каждое(сопровождаемые просадкой оборотов и напряжения).
Дальше интереснее: жду когда темп-ра ОЖ дойдет до 50градусов и думаю, что услышу щелчки отключения, но их не слышно, где-то в пределах 65гр. услышал один щелчок, поставил скорость вен-ра на "0", и услышал уже только 2щелчка отключения, опять включаю вентилятор на 1скорость, и уже слышу только 2 щелчка включения(так же ч/з 5сек. с просадкой).
Я так думаю там все же 3 ступени включения(1 элемент,2 элемент и 1+2),которые вкл-ся и выкл-ся в зависимости от температуры двигателя.
А третий щелчок реле это щелчок одного из двух реле(реле 1067 идет двух контактное),видимо там включение 2-х элементов осуществляется не просто включением обоих реле,а как-то ч/з контактную группу,надо разбираться.
Попробую видео снять сегодня,чтоб понять алгоритм работы.
2.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Получил я свой даст на праздниках. Отчитываюсь о фене.
В гараже +8. Сразу после заводки на аккумуляторе +14 в.
Начинают щёлкать реле. Напруга сначала падаетдо 12.5 в, но через полсекунды мозги поднимают обороты мотора и опять +14. Включил фары, всё равно +14. Вывод: генератора хватает.
через минуту воздух ощутимо тёплый, через 3 минуты в машине стало тепло и я убавил печку нафиг.
Побочное наблюдение:
У меня не влияет насколько установлена температура крутилки. Сегодня с утра заводил и прогревал при регуляторе температуры посередине между красной областью и синей, фен всё равно так же включался и упорно грел, хотя я и не просил.
Девайс реально работает и радует владельца.
На очереди измерения электронными термометрами температуры воздуха и составление графика
итд
господа не надоело писать одно и тоже?
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
интересно,но если этого на 40 страницах сделать не смогли,то и на следующих 40 врядли что-то изменится.
вам самим про щелчки не надоело читать?
Старый 08.11.2012, 19:23   #828
yura12
Аватар для yura12
если не интересно не читайте.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 09.11.2012, 14:51   #829
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
По умолчанию Крупное ДТП в Петербурге: 30 автомобилей столкнулись на КАД
Крупное ДТП произошло сегодня, 9 ноября, утром, на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Как сообщили в управлении МЧС по Северной столице, в серии аварий столкнулись в общей сложности около 30 машин.
Инцидент произошел на полукилометровом участке дороги возле поворота на город Ломоносов. В результате ЧП на КАД пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницы.
"Движение транспорта на сложном участке трассы регулируется сотрудниками ГИБДД", - рассказали в МЧС. Причины масштабной аварии не уточняются, по некоторым данным, к этому привел сильный гололед.
Между тем крупное ДТП на КАД - не единственный инцидент в Северной столице за пятницу, 9 ноября. По данным МЧС, сегодня на автостоянке в Пушкинском районе города вспыхнул бензовоз. В результате погиб один мужчина, еще один пострадал и был госпитализирован.
Причиной ЧП послужила вспышка паров дизельного топлива, что привело к его разливу. К счастью, возгорания топлива за этим не последовало. На месте аварии работают все оперативные службы.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/09/11/2012/824268.shtml
Старый 09.11.2012, 17:21   #830
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Крупное ДТП в Петербурге: 30 автомобилей столкнулись на КАД
Я конечно извиняюсь, Максим. Но по каждому ДТП, пусть и крупному - тему заводить, по-моему, противоречит правилам форума? Не так?
Старый 09.11.2012, 17:38   #831
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
По умолчанию Re: а у кого нибудь с ESP есть и когда получили?
да...главное себе))
Старый 09.11.2012, 17:43   #832
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Еще интересен отчет о поведении машины на скользком покрытии с есп.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 09.11.2012, 19:01   #833
Неугомонный Ездец
пункт? раздел?
Старый 09.11.2012, 21:04   #834
Сообщение от Неугомонный Ездец
пункт? раздел?
"5.1. Перед созданием темы и сообщения на данном ресурсе необходимо воспользоваться поиском. Запрещено создание дублирующих (как по названию так и по смыслу) тем и сообщений. Такие темы и сообщения будут незамедлительно удалены администрацией."
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E2%E0%F0%E8%E8 - эта тема чем не устроила? В чем новый смысл? Туда и о крупных и некрупных, кровавых и не очень можно писать. Я понимаю, что тем по поводу каждого ДТП может быть множество: "Крупное ДТП в Уфе", "Кровавое ДТП в Казани", "Счастливчик в ДТП в Самаре" и т.д. и т.п. Но, честное слово, количество похожих тем уже немеряно.
Старый 09.11.2012, 21:24   #835
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Воо даже на форумах беспредел, если бы я создал, мою бы тему закрыли или удалили да еще и предупреждение сделали бы. Как модератору которому все можно так ни че не будет и тема не будет удалена или не закрыта. Заманчиво!
Старый 09.11.2012, 21:54   #836
I-Bar
Аватар для I-Bar
Онлайн: I-Bar вне форума
Был(а): 21 апр 2017 14:35
Автомобиль: SportageII+RD LPriv 2.0 4x4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Полгода использую такую, работает на ура и стоит копейки.
+1
Старый 10.11.2012, 08:20   #837
Неугомонный Ездец
По умолчанию Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Ну вот, теперь тема там где надо, ну а то что я ее разместил в том разделе это точно!
Hudozhnik, может Вы и правы! Но это просто новость и ссылка на новостной ресурс!
это раз! два! - создана тема в Курилке!
Три должна быть по потере ее актуальности удалена мной, я не только читаю форум!
теперь о грусном! Hudozhnik и Yakov163 - должны получить по горчичнику! За действительное нарушение правил! Пункт правил превести или понятно?
Художнику спасибо за бдительность!
Якову163 выслал устное замечание!
Последний раз редактировалось Туся; 12.11.2012 в 12:58.
Старый 10.11.2012, 10:02   #838
Надо бы! Я бы поспорил!
Старый 10.11.2012, 18:33   #839
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Смысла нет! Я уже в основном просто читатель)Ибо дали людям кнопку ,а ты живешь в России .
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 11.11.2012, 21:39   #840
LOOK
Аватар для LOOK
Онлайн: LOOK вне форума
Был(а): 11 сен 2013 22:35
Автомобиль: лада калина
По умолчанию Re: Краш-тест Duster
Последние посты прошу перенести в соответствующую тему.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
