10.07.2016, 15:59
#821
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Лучше долить, конечно, литровый пузырь масла не так и дорог...
10.07.2016, 19:36
#822
Надо все же для начала понять реальный уровень масла. Протереть и еще раз быстро вставить - вынуть, посмотреть реальный уровень масла. А то дольете еще литр на максимальный уровень невзначай, ничего хорошего не получится из этого.
08.11.2016, 19:24
#823
Время онлайн: 19 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 25 мая 2017 19:28
Автомобиль: WV golf +
Дастер дизель 1,5 2016 г.в.
Почему то не загорается лампа накала свечей, как будто ее нет. А в инструкции написано, что заводить авто нужно после того как она погаснет. Где она? Если ее нет, то почему?
08.11.2016, 20:00
#824
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
в виде спирали она дожна быть
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
08.11.2016, 20:06
#825
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Сообщение от bob_62
Судя по форуму она у половины работает штатно а у половины не горит - гляньте тему о дизеле
10.11.2016, 10:04
#826
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
bob_62, День добрый. Может не загораться лампочка, если на улице довольно тепло. Т.Е. нет необходимости прогревать свечи накала.
10.11.2016, 11:16
#827
Сообщение от kuzmich7
Тоже на это надеюсь, т.к. машина стоит в гараже, но скоро проверим - начались морозы. Кстати оф.дилер ответил, что у меня ее нет и это нормально, а почему нет конкретно сказать не мог. И что у меня свечи не греются? Но у некоторых она есть.
19.11.2016, 20:35
#828
Время онлайн: 5 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 22 окт 2017 10:07
Доброго дня суток!!! Проблема такая наступила зима температура минус20 и далее и вот заметил при резком нажатии на педаль при разгоне появляется треск ( примерно так тр-тр-тр) как будто бы колесом по подкрылку , но на подкрылке нет никаких следов! Еще заметил что когда проедишь сколько то вроде перестает и еще недавно в теплый гараж ставил машину временно после этого поехал ничего не было!!! Дастер 2.0 2012г. Отпишитесь у кого было что нибудь подобное!!!! Ваще не приятно!!!!!!!!!!!
19.11.2016, 22:17
#829
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
У меня так же, шумит. В морозы еду медленно, быстро не разгоняюсь. Через 3-5км все в норме. Пробег 164000 км.
20.11.2016, 06:59
#830
Сообщение от макс020585
У всех так - смазка в шрусах замерзает, они и трещат шариками. Или менять смазку или не обращать внимание.
10.01.2017, 10:46
#831
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 04 июн 2021 18:14
Автомобиль: Renault Duster Рестайлинг 1.6 4х4
Добрый день! Откатал на машине месяц с лишним. Заметил следующие проблемы:
1. Левый задний стеклоподъёмник всё равно что сломан - вниз опускает, а вот вверх не хочет (надо приложить ненормальное для данной ситуации усилие, чтобы закрыть окно). Поеду с проблемой к дилеру, т.к. явно заводской косяк;
2. При самых разных обстоятельствах появляется запах то ли палёной резины, то ли горящего сцепления. Тут и на других форумах много про подобное писали. Якобы не баг, а фича. Что ж, посмотрим...
3. Самое противное - жутко запотевают боковые стёкла. Причём как спереди так и сзади. Нормально по сторонам смотреть практически невозможно, надо что-то с этим делать. Пока думаю обработать стёкла спец. средствами. А ещё советуют откупорить гермотверстия в задней части кузова. Кто-нить подобное делал? Результат есть?
4. Запуск двигателя при тепмературах ниже нуля сопровождается писком из-под капота. Ремень генератора шалит?
5. Во время езды иногда слышу как будто бы посторонние звуки из-под капота - похоже на тихую трещётку. Может быть глючит меня О_О
10.01.2017, 11:45
#832
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
у меня еще на первых неделях эксплуатации на передних стойках ковролин частично отошел и загнулся(у од отмахнулись.как обычно)Сейчас плохо почемуто отходят в мороз левая сторона лобового.А еще постоянно сгорает лампа в птф только ЛЕВАЯ!хватает на пару тройк км и ... все-непонятно-каких только производителей не покупал лампы-все одно...
AMIGO
10.01.2017, 11:49
#833
Ещё вспомнил - на морозе плохо закрывается водительская дверь - приходится с силой закрывать. Ещё не смотрел, может там какую-нить прокладку распирает...
10.01.2017, 12:36
#834
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Stavral,
2. Фича.
3. Все, по крайней мере большинство, снимают заглушки, по крайней мере правую. Можно ещё проверить, а не установлен ли рычажок в положение рециркуляции. Ещё, как предположение, если в салоне влажно, то вода может конденсироваться на салоннике, а в мороз тупо замёрзнуть, и соотв. плохо пропускать воздух, хотя этим страдают авты с горизонтально расположенным салонником (мне известно про сй кайрон), так что проверить состояние салонника не вредно... ну и печку погромче, на 3-ху...
4. Фича.
Последний раз редактировалось bubba; 10.01.2017 в 12:54.
17.02.2017, 16:30
#835
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 12 мин. 25 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 16:59
Автомобиль: prvlg 2.0 4x4
Добрый день.
Ремень безопасности стал очень плохо затягиваться обратно, кто нибудь сталкивался, как чинить?
17.02.2017, 16:56
#836
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от FreezZ
Добрый день.
Может где-то перекрут ремня прошел? Можно попробовать вытянуть полностью ремень и затем заправить его обратно.
18.02.2017, 13:02
#837
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от FreezZ
Добрый день.
Дождаться тепла и постирать ремень
18.02.2017, 23:31
#838
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Извините за вопрос, мне тут звонок на мобильный, говорят из Гермес Авто. где покупал дастера в 2014 голу. типо завод изготовитель сообщил вин коды машин Дастеров на которых брак подушки безопасности и Ваш дастер по VINу как раз попадает, надо подъехать на диагностику выявления и если есть необходимость то заменить подушку, что делать как быть? В Рено асистанс еще не звонил. Заранее спасибо
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
18.02.2017, 23:34
#839
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Kvorum, А чо страшного то? А месяц выпуска авто?
19.02.2017, 00:32
#840
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Kvorum, можете к любому подъехать од, где ближе, сделают.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
