Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 19.12.2016, 01:22   #861
xxxDef
Аватар для xxxDef
Онлайн: xxxDef вне форума
Был(а): 28 дек 2016 03:37
Автомобиль: Дастер 2.0
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
Светодиод на рычаге КК горит или нет? Я снимал АКБ на сутки, зарядил и установил назад. КК не работал, светодиод не горел. Снял минус , подождал и подключил. Всё заработало. А причина была в том, что я снял АКБ не дожидаясь пока погаснет светодиод. Надо ждать 10 минут и КК можно отключать, в инструкции всё написано. Я торопился и забыл об этом.
Нажмите кнопку в торце рычага, должен гореть зеленый цвет. Потом верхней кнопкой включите режим КК.
Попробывал снять клему, подождать 15 мин. Никакого эффекта. Круиз никак не реагирует, никак не светится.
Чо за беда то такая? Причем во второй раз. Как его реанимировать то, или все - в мусорку?
Старый 19.12.2016, 07:48   #862
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а к компу подключать пробовали? все норм? перешивается?
Старый 14.03.2017, 09:49   #863
Banderaz
Аватар для Banderaz
Онлайн: Banderaz вне форума
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Друзья, приветствую.
Темка не обновлялась с того года... прочитал/пролистал....
Зашёл в тему с вопросом, на который не нашёл ответа. В Дастершопе есть два варианта круиза за 10200р. и за 8300р.
В чём у них разница? Не нашёл отзыва по эксплуатации данных КК. Может кто-то приобретал тут и устанавливал?
Закупка у ZAP на соседнем форуме смущает, т.к. тема не обновлялась с 2015 года.
Старый 14.03.2017, 09:54   #864
DIMONster
Аватар для DIMONster
Онлайн: DIMONster вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
я пользуюсь, ставил более трех лет назад. Тот вариант, что подороже включает рычаг с кнопочками
Старый 14.03.2017, 09:57   #865
Banderaz
Аватар для Banderaz
СпасибО!)
Вот я тоже это вижу на нескольких фото.
Только даже на том, что дешевле есть какой-то гибкий "рычаг"..или что это не понятно, сейчас написал продавцу вопрос.
Судя по фото, рычаг не выглядит родным на приборке и целесообразно ли за него переплачивать, если функции они одинаковые выполняют?
Старый 14.03.2017, 10:00   #866
DIMONster
мне кажется, что если не присматриваться, то и не заметишь, что неродной. Могу вечером сфотать, как смотрится. Раньше более дешевым вариантом была просто такая планка с 3 кнопками, которую надо было на двухсторонний скотч куда то лепить. Наверное и сейчас так
Старый 14.03.2017, 10:06   #867
Banderaz
Аватар для Banderaz
Да, если можно, фото могут помочь в выборе)
У вас АКПП? В подписи не вижу.
Старый 14.03.2017, 11:43   #868
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Сообщение от Banderaz Посмотреть сообщение
Брал в Дастершопе за 10200 р. Разница в рычаге управления дивайсом. Установка не требует большого ума. Толковый автоэлектрик сможет разобраться и настроить. Мне установил и настроил за 1500 р. Но и офицалы тоже могут установить. Работает нормально. Даволен дивайсом как слон. Очень удобная вещь. Использую с февраля 2015 года.
Старый 14.03.2017, 11:51   #869
Banderaz
Аватар для Banderaz
разве данный кит может только проф.электрик установить? Он же только в разрыв разъёма педали газа ставится...Или нет?
Т.е. комплекты различаются ТОЛЬКО по наличию/отсутствию рычажка?
Старый 14.03.2017, 12:03   #870
zobus
Аватар для zobus
Думаю, можно и самому установить, если есть навыки. Мне ставил электрик. А куда он его подключал я не смотрел.
А разницу мне так объяснили в дастершопе.
Старый 14.03.2017, 12:04   #871
UDZ
Аватар для UDZ
Онлайн: UDZ вне форума
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
надо еще 3 сигнала: скорость, педаль тормоза, педаль сцепления.
Старый 14.03.2017, 12:04   #872
Banderaz
Аватар для Banderaz
Понял. Спасибо!)
Старый 14.03.2017, 12:06   #873
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У производителя дешевле будет купить. 8540 с рычажком и бесплатной доставкой.
Старый 14.03.2017, 12:09   #874
zobus
Аватар для zobus
Сообщение от UDZ Посмотреть сообщение
ВОт поэтому я и обратился к специалисту, который знает что - куда подсоединять и что для этого нужно.
Старый 14.03.2017, 12:10   #875
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
В комплекте идет подробнейшая инструкция. С указанием даже цвета провода, куда присоединять
Старый 14.03.2017, 12:11   #876
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Понял. Спасибо!)
Точно у производителя дешевле и вроде с рычагом https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7
здесь на 16 стр есть фото рычага и вообще много отчетов об установке
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.03.2017, 12:14   #877
zizigal
Аватар для zizigal
с кнопкапи наклейками уже не производится. Только с рычагом 10200 vs 8540
Старый 14.03.2017, 12:19   #878
zobus
Аватар для zobus
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Дык я брал то в январе 2015 тогда было 2 варианта.
Старый 14.03.2017, 12:20   #879
zizigal
Аватар для zizigal
В Дастершопе еще доставка отдельно оплачивается...
Старый 14.03.2017, 12:21   #880
Banderaz
Аватар для Banderaz
Так на нашей машине АКПП, сцепления нет..поэтому и не думал, что потребуется помощь электрика.
Спасибо за ссылку!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
