Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 24.10.2015, 22:23   #861
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Блютуз-модуль этой магнитолы записную книжку с телефона нормально не может выкачать. А вы от него хотите какой-то OBD-адаптер...
Менаврус ничего не изменяет в работе блютуза. А изменить в вашем случае может удаление всех контактов с двумя и более номерами из записной книжки телефона.
Старый 24.10.2015, 23:48   #862
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от lk5896 Посмотреть сообщение
какое оборудование нужно? конкретно.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
вот так вот. медианав с румынии...
поменять?
Старый 25.10.2015, 00:24   #863
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Так нет у меня в роди бы имен с двумя и более номерами, раньше был старый телефон и там не было функции записи двух номеров на один контакт, они все и переехали в смартфон и записаны в основном на сим карте
Старый 25.10.2015, 10:51   #864
Alexander2012
Сделайте копию записной книжки куда-нибудь, очистите ее и проверьте.
Старый 25.10.2015, 11:36   #865
vk1305
Аватар для vk1305
Онлайн: vk1305 вне форума
Был(а): 24 мая 2017 20:43
Автомобиль: Дастер
Очень часто балалайка не успевает загрузиться при включении задней скорости, соответственно камера не успевает включиться, приходится рулить по зеркалам...Как бы ускорить этот процесс загрузки? Запитать магнитолу на постоянку?
Старый 25.10.2015, 11:44   #866
Alexander2012
Я думаю, просто дать двигателю хоть чуть-чуть прогреться, прежде чем начинать движение.
Старый 25.10.2015, 12:14   #867
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от сталкер57
И второе у меня телефон Эксплей Джой при подключении к медианав, конектится но телефоннуй книгу не видит и набор номера с медианав не производит, при постановке Менавруса все заработает или нет или вообще перестанет работать
История повторяется. Это уже было описано здесь несколько раз (я тоже об этом писал). Все дело в том, что МедиНав (железо и операционка Винд.6 СЕ) не расчитаны на работу с современными смартфонами (со старыми телефонами проблем нет). Сопряжение устройств (смартфон - МедиаНав) ненадежное, частенько теряется полностью или частично. Все это не зависит от того - утановлен Менаврус или нет. Повторяю - Причина в железе и в операционке головного устройства. Лечится по разному (здесь приводится неколько вариантов). Я лечил так: в смартфоне удаляешь контакт блютуз соединения с МедиаНав, в МедиаНаве удаляешь контакт блютуз соединения со смартфоном, и там, и там блютуз отключаешь, перезагружаешь смартфон и МедиаНав (в машине для этого отключаешь аккумулятор, другого пути не нашел, при этом нужно знать код магнитолы). Итог - полностью обнуляешь сопряжение с магнитолой, затем заново сопрягаешь утройства и все заработало.
Есть еще более сложный путь (описан здесь на одной из страничек) - удаляешь все контакты из смартфона (предварительно их продубдировав) и затем по одному записываешь в телефонную книгу и проверяшь сопряжение с МедиаНавом через блютуз. Я считаю - Это можно делать когда контактов мало, а когда их много все это делать долго и муторно.
Вот как то так.
Старый 25.10.2015, 17:00   #868
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
Сообщение от PSander Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите Дастер 2013 года, дизель, хотел подключить камеру заднего вида, но в разъеме 10 и 22 контакты заняты, идут провода не понятно куда... Можно ли их вытащить и подключить камеру и не повлияет ли это на работу Медианав?
А не могут эти провода идти как раз туда куда нужно - к фонарю подсветки заднего номера, например?
Старый 25.10.2015, 17:01   #869
Alexander2012
Нет, туда они точно не доходят
Старый 26.10.2015, 10:38   #870
urabus87
Аватар для urabus87
Онлайн: urabus87 вне форума
Был(а): 08 дек 2017 11:38
Автомобиль: sanderoII
Сообщение от Ivan The Durak Посмотреть сообщение
на сколько я понял то они гдето у левой стойки в разьеме с одной стороныесть а с другой нет
Старый 26.10.2015, 23:54   #871
nuneczek23
Аватар для nuneczek23
Онлайн: nuneczek23 вне форума
Был(а): 26 авг 2016 13:51
Автомобиль: Renault Clio 4
Media -Nav nie startuje ekran słabo świeci -brak logo "Renault"
Старый 27.10.2015, 07:37   #872
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от nuneczek23 Посмотреть сообщение
Висит короче, видимо прошивка убита.
polish: Konieczne jest, Musisz uaktualnić oprogramowanie audio, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem.
p.s. "Konieczne jest" - это слова перевода, жесть она и на польском жесть!
Последний раз редактировалось Hunter73; 27.10.2015 в 07:50.
Старый 27.10.2015, 09:46   #873
Alexander2012
C ЕС не буду брать прибор на восстановление. Мне на него еще впаяют растаможку (ибо девайс явно больше 200 евро, а что он неисправный никому дела нет).
Старый 27.10.2015, 10:38   #874
nuneczek23
Несколько дней назад я имел для отображения логотипа "Renault" в настоящее время не имеют, что логотип слабо освещено только экран и через несколько минут в выключенном. Иногда у вас нет программы, чтобы разблокировать его так, чтобы он снова логотип "Рено" PSPiszę коп на русском через переводчика с компьютера ... Привет из Польши ..Andrzej
Старый 03.11.2015, 20:34   #875
olegvolk
Аватар для olegvolk
Онлайн: olegvolk вне форума
Был(а): 04 июл 2021 08:26
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 2,0 МКП бензин
Ребята, подскажите! Недавно купил б\у Медиа Нав с установленным Менаврусом, появилось несколько вопросов:
1. Можно ли при выключении магнитолы кнопкой отключить часы на экране и его подсветку? На машине стоит автозапуск и не хотелось бы привлекать внимание к машине светящейся внутри магнитолой при автозапуске.
2. До Медианава стояла обычная штатная магнитола с прямоугольным джойстиком под рулем. При одновременном нажатии на кнопки Громкость+ и Громкость- отключался звук (и вставал на паузу плеер). Сейчас такого не происходит (Медианав стоял с овальным джойстиком). Можно ли как-то переназначить кнопки подрулевого джойстика (очень удобная фича)?
3. В Навителе не удается настроить, чтоб голосовые подсказки только приглушали музыку, полностью её не отключая.
4. Core player не работает в фоне? Слушал им FLAC, при выходе (для запуска навигации например) воспроизведение останавливается. Понятно, что FLAC на автомагнитоле не будет отличаться от MP3, просто для понимания.
5. Можно ли ручками обозвать радио станции, не все передают в RDS своё название?
Если эти вопросы уже обсуждались, то ткните плиз ссылкой. Поиск по трём форумам эти вопросы для меня не прояснил.
Заранее спасибо за помощь!
Старый 03.11.2015, 21:03   #876
Alexander2012
1. Прибор сам засыпает через 30 секунд после выключения зажигания. Аналогично подсветка.
2. Не понял в чем суть
3. И родная навигация ведет себя точно так же.
4. Не работает и не будет работать ибо пожирает под себя почти все ресурсы магнитолы
5. Насколько я знаю, такой возможности нет.
Старый 03.11.2015, 21:31   #877
olegvolk
Аватар для olegvolk
Это посл выключения зажигания. А после включения автозапуска? Часы и подсветка светятся, можно ли это как-то отключить программно?
2. На штатной магнитоле без навигации если при воспроизведении MP3 плеера нажать на подрулевом джойстике одновременно Громкость+ и Громкость-, то плеер встает на паузу (при работе радио отключается звук). При повторном нажатии этой комбинации плеер продолжает воспроизведение с того места, где остановился. Очень удобно, когда надо поговорить с пассажиром, или пассажиру надо позвонить по мобильнику.
3. Ясно
4. Так и думал
5. Жалко, но не критично.
Старый 03.11.2015, 21:34   #878
Alexander2012
Ну двигатель то включен. Как прибор должен определять, в салоне вы или нет? Он не настолько умный. Когда двигатель заведен отключить дисплей полностью нельзя
Старый 03.11.2015, 23:17   #879
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сообщение от olegvolk Посмотреть сообщение
у меня на медиа нав (установлен с завода) ровным счётом так и работает подрулевой.
Старый 04.11.2015, 14:03   #880
olegvolk
Аватар для olegvolk
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
А у меня к сожалению нет. Скорее всего из-за того, что у меня стоит прямоугольный джойстик, а магнитолу снимали с машины с овальным джойстиком. У них схемы подключения разные. Такая-же петрушка была, когда мне меняли штатную без навигации по гарантии. После первой замены перестала работать именно эта функция, поменяли магнитолу повторно на другую (подходящую к моему джойстика), все заработало. Александр, это можно как-то программно поправить? Или это свойство штатной прошивки?
По автозапуску ясно, буду АСС через реле подавать, чтоб при включенной сигнализацией поддержке зажигания отключался.
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
