25.01.2016, 08:57
#8901
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от AkOm68
Сегодня утром проявилась такая же беда!!! Давление падает, скорость не наберает выше 70км/ч.... еле до работы доехал...
Если до этого симптомов не было,то парафин.
25.01.2016, 09:00
#8902
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от semlis
Так вчера полный бак на Лукойле залил, а вот антигель не стал добавлять.... Думаю для начала фильтра поменять...
25.01.2016, 09:09
#8903
Температура за бортом какая?Фильтр менять будете,если есть желание,с отстойника в прозрачную ёмкость слейте,и на улицу.Всё видно будет.
25.01.2016, 09:12
#8904
semlis, на улице было -25, фильтр менял давно, проехал тыщ 30 уже на нём, но после штатного стоит сепаратор с подогревом, запарафиниться думаю не может, а вот забиться да....для начала думаю сменить фильтра и дальше видно будет что крутить.... Фильтра после замены распилю и сфоткаю
25.01.2016, 09:15
#8905
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сообщение от AkOm68
в субботу заливал на луке (г. Борисоглебск) полный бак, сегодня завелся с пол оборота и двигатель работает как обычно не каких проблем
25.01.2016, 09:18
#8906
Так после штатного-это мёртвому припарка.От бака по тонким трубкам,штатный металлический...после штатного и греть то уже не надо.У меня на Прадо сепар с подогревом сразу после бака стоял,и то как то на Лукойле было что прихватило в районе заводского фильтра,а он под капотом.
25.01.2016, 09:18
#8907
Сообщение от seregabob
Да на холостых работает без всяких признаков на проблему, по Адаптеру ELM давление показывает в норме 280-300Бар, а на ходу давление с 1000Бар резко падает до 90Бар, скорость выше 70-80км/ч не набирается...
Давление падает и набирается, опять падает и набирается....
25.01.2016, 09:21
#8908
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В прошлую пятницу заправлялся на Лукойл в Самаре, топливо УралНефтеПродукт. Уже на работе посмотрел на чек детально... Тип топлива ДТ-А-К5, "Арктику" получается заливают... Завтра обещают -30, будем посмотреть, антитель не заливал.
Mark Twain ©
25.01.2016, 09:29
#8909
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
semlis, заправка Роснефть но не напрямую, заправляется человек и приезжает ко мне, я беру у него, а других нормальных заправок нет у нас. Фильтр распилил, грязный, есть следы воды на дне.
25.01.2016, 09:55
#8910
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от semlis
У меня фильтр 40000 отхаживает.
Расскажите, как? Оно просто по паспорту 20 тыщ должно ходить, ну понятно, что плюс-минус. Химию льете или просто заправка только на проверенных АЗС? Чет по моим ощущениям тоже нет особого смысла менять чаще 30000, но это при условии нормально топлива. Да, присадок не лью, не вижу пока смысла.
25.01.2016, 10:06
#8911
Сообщение от White_Alex
После 40000 пилил,фото выкладывал.Не особо и грязный.Уже два сменил на 40.Проблем не было.Солярка по прогнозу,если меньше -10 всегда антигель лью.На теперешнем фильтре 27000 проехал,сегодня с утра -17℃,завёлся и до работы без проблем доехал.
Последний раз редактировалось semlis; 25.01.2016 в 10:35.
25.01.2016, 10:25
#8912
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от AkOm68
Это тебе боженька ограничитель поставил, за вчерашнее возлияние.
25.01.2016, 10:29
#8913
Сообщение от Sanja84
Вода на дне это норм,конденсация в баке,а вот грязь-скорее следствие не очень чистых канистр и бака знакомого.
25.01.2016, 10:33
#8914
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Блин, первый грабли)
Машина простояла выходные во дворе, 2,5 суток. Обе ночи -14, днем -7. (Для крыма редкий морозец). Сегодня завелась с небольшим трудом, но сильно плавали обороты, что-то дернуло заглушить.... и все! Стартер крутит легко, а вспышек практически нет, изредка вроде чуть хватанет и все. Раз десять так делал, грушей подкачивал - вроде мягкая, 2-3 раза качнешь - твердая. Топливо - полный бак с проверенной заправки типа "экстра" по 39 руб. Вот такое расстройство, не ожидал честно говоря.
25.01.2016, 10:40
#8915
Сообщение от alexwmfx
Подожди часика два-три и попробуй ещё.Замечал на своей такое,если на морозе заводишь-лучше минут десять не глушить потом.Впечатление что свечи накала не врубаются.Заводится после энергичных масланий стартером,хотя на холодную моментально.
А ценник на топливо у вас конский.
25.01.2016, 10:40
#8916
Сообщение от AlekseySG
выехал на трассу -26.
Это Самара!!!
Сообщение от AkOm68
на улице было -25,
Это Тамбов!!!
Сообщение от Vladslav68
Завтра обещают -30
Опять Самара!!!
Приезжайте на севера-погреетесь.
25.01.2016, 10:43
#8917
Сообщение от semlis
Товарищ тоже сказал что зря заглушил, ведь завелась с первого раза... но кто знал что так поведет себя.
25.01.2016, 10:45
#8918
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Насчет расхода: однозначно в режиме АВТО расход больше чем на 0.5 литра. Проводил эксперимент в одинаковых условиях.
Еще не утеплялся, просто времени не было, расход явно еще повысился... В летнее время основной режим 2wd и средний расход в смешанном больше городском варианте с небольшими пробками 6.2-6.3л, сейчас не утепленный, в режиме АВТО - 8л, правда добавляют еще установленные поперечины багажника, хоть и аэродинамические, еще может влиять другая резина. Режим вождения практически тот же, чуть больше на холостых стою.
Фильтр вскрыл после 20тыкм, на мой взгляд практически чистенький, если будет интерес могу выложить фотку. Заправки 99% родной Лукойл, 1% Шелл и Газпромнефть.
В фильтре было некоторое количество воды. Каких либо заметных глазу с небольшой лупой включений на фильтре не обнаружено. Материал фильтра местами немного коричневатый, большей частью девственно чистый.
До холодов -20 ездил на ДТ по сертификату с указанной "предельной температурой фильтруемости -15 по результатам теста" с Лукойла. В -20 ощутил подергивания на 4й скорости при разгоне, до 70 км/ч тянуло нормально. сейчас у нас ДТ по сертификату до -30.
Заметил довольно сильный износ уплотнительной резинки водительской двери по верхней части. Надо было ее силиконом раньше обработать.
25.01.2016, 11:07
#8919
Сообщение от AVPD
киньте фотку, интересно
25.01.2016, 11:36
#8920
Из опыта:если на морозе после запуска начинают подать обороты или троить,значит где-то на трубках несильно прихватило.Дизель должен устойчиво работать.Пока не заглох,открываем капот и качаем грушу пока обороты в норму не придут.Насоса в баке у нас нет и дополнительное сопротивление не даёт ТНВД втянуть солярку.
А вам могу посоветовать ещё купить эфир(быстрый запуск) и запустить с помощью него.Только брызнуть секунды три ДО воздушного фильтра в заборную трубу(можно отстыковать на месте корпус фильтра-воздухозаборник).Крутить придётся дольше,зато будет равномерное распределение в потоке воздуха.Должна завестись.
Здесь присутствуют: 439 (пользователей: 1 , гостей: 438)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
