17.09.2014, 11:33
#901
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 43 мин. 2 сек.
Был(а): 21 фев 2022 16:47
Автомобиль: Дастер 1,5 dCi priv
Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от OlegGa
Уважаемые члены Клуба!
Я руковожу представительством TERRA DRIVE в Москве и буду рад ответить на любые ВАШИ вопросы!
От предыдущей машинки без рейлингов и водостоков осталось много тульского (т.е. Thule) - аэродинамические дуги 120 см с упорами, 2 велобагажника на крышу, бокс Пацифик кажись 200-й, все под единый замок с 8 ключами. Узнав стоимость тульских только упоров на рейлинги Дастера (5400), учитывая лишние 4-5 см вверх и неказистый внешний вид полученной конструкции, заинтересовался аэродинамическими дугами с сайта Атланта (CAN), рекламируемыми в этой теме:
Прошу ответить на такие вопросы по дугам, (если были ранее ответы - прошу ткунуть, 45 страниц темы внимательно не осилил):
1. разница между atlant-magazin.ru/item.php?id=1072 (3800) и atlant-magazin.ru/item.php?id=1450 (4000) только в полировке поверхности, производитель и конструктив один и тот же?
2. Замков по краям дуг нет? Прижимается только болтами к рейлингам?
3. Совместимость с тульскими компонентами: в первую очередь канавки с креплением велобагажника. С боксом думаю проблем нет, ширины "крабов"-захватов Пацифика кажется хватит обхватить дуги?
4. Есть ли скидки участникам нашего клуба относительно цен сайта?
17.09.2014, 11:48
#902
SergeM, по Атланту
1. Судя по фото - разные. И сам профиль и крепления.
2. Замков нет. Только болт.
5. Нет.
17.09.2014, 14:10
#903
Сообщение от SergeM
конструкция совсем разная и паз для закладных болтов у полированного бОльшей ширины, чем у первого (того, что мы в основном покупали)
23.09.2014, 10:05
#904
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
добрый день! Пока не всю тему прочел.Хочу купить бокс на 600 л.У кого нить есть фотки с таким объемом?
23.09.2014, 10:44
#905
Сообщение от DKolua
у меня 480 - и это еще тот чемодан, занимающий пространство от рейлинга до рейлинга. Чтобы обеспечить 600 - придется сильно подниматься вверх, таких боксов IMHO нет. Увеличение длины до такого объема может мешать открыванию двери багажника, либо нарушит продольную центровку бокса на крыше.
Плюс - у нас не очень большая длина рейлинга и его может не хватать для крепления длинного бокса. Длинный свес вперед приведет к большой подъемной силе этого "клюва" при движении на скоростях больше 100. В этой теме были видео того, как подъемная сила мотает крышку, открывая бокс по передней кромке.
Эта же сила будет "выламывать" бокс вверх на короткой базе крепления на рейлингах.
Последний раз редактировалось ilion; 23.09.2014 в 12:33.
23.09.2014, 10:56
#906
ilion спасибо за развернутый ответ.размер 195*95*44 свес точно будет? Мож фотка есть?
23.09.2014, 12:10
#907
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Может я где пропустил?Ни кто не пользует боксы,эконом класса,вот такого производителя.
http://mitem.ru/ab450.html
Хотел взять на тест и если понравится,можно замутить закупку.
23.09.2014, 12:25
#908
мне кажется, что 95 - расстояние больше (или в упор) расстояния меж рейлингами. Т.е. низкие поперечины могут не пойти - у них пластиковые крепления внутрь заходят.
У моего бокса габариты 190*85*42 можно посмотреть здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=603
Еще рекомендую посмотреть толщину пластика на крышке и на днище. У меня пластик толстый (4.5мм), держит форму даже при забитом багажнике. Как-то обнаружил, что катался с незакрытым передним замком из 3-х установленных по борту. Крышка немного оттопырилась, а так ничего. А вот у дешевых боксов пластик откровенно "гуляет" при нажиме.
Последний раз редактировалось ilion; 23.09.2014 в 18:56.
23.09.2014, 12:31
#909
Сегодня вечером посмотрю..фото после выложу..есль куплю
24.09.2014, 09:26
#910
Не могу зайти с планшета на этот форум.По соответствующей теме выложил на соседнем дастеровском форуме фото.
600 л влезает без проблем,разгонял до 110,все ок.Только парусность как у паровоза.
24.09.2014, 09:32
#911
пожалуйста, как будет возможность, все-таки выложи здесь свои фото
24.09.2014, 09:35
#912
я с планшета захожу,у меня показывает неправильный пароль и почту...бред.
Владимир Д: Попробуйте с другого браузера.
28.09.2014, 18:32
#913
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Поделюсь впечатлениями: поперечины http://ficopro.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B8...D1%8B-ficopro/ и бокс http://www.menabo-shop.ru/catalog/t4.html , при сильной затяжке поперечин пластик начинает деформироваться и расходиться , пришлось приколхозить хомуты, предварительно надев на них термоусадку. Бокс при установке сначала по-брякивал, пришлось подклеить на крышку уплотнитель , закрываться стал очень плотно, в дождь ничего не попадает, но брякать перестал лишь после того, как просверлил четыре отверстия и притянул бокс к поперечинам дополнительными болтиками по краям. Сначала поставил болты с шайбами- начали "пролезать", поставил вместо шайб пластинки внутрь бокса- и все хорошо, однако о быстром снятии теперь речь уже не идет.... С доработками съездил В Крым, 6000км, меня устраивает, менять на что-то другое не собираюсь. Не свистит и не воет, но шум от ветра есть на скоростях. По топливу не скажу, не считал еще средний на сколько поднялся. В городе присутствие бокса не ощущал вовсе, а по трассе тормозит, чувствуется. В поездке вся семья оценила это приобретение. Выбирал по параметрам: средний по цене и размерам, грузоподъемность с запасом, на вид и цвет приглянулся.
28.09.2014, 19:08
#914
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Вот решил показать мой второй комплект (о первом рассказывал здесь): поперечины V-Star B5493 + "бокс" самодельный алюминиевый, сколько литров не знаю:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
28.09.2014, 22:22
#915
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А что за диски?
28.09.2014, 22:36
#916
06.10.2014, 14:48
#917
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 19:18
Автомобиль: BMW
Сообщение от SergeM
Мы реализуем только автобоксы TERRA DRIVE.
В настоящее время в связи с ростом курсов валют и подорожанием ВСЕГО, не смотря на увеличение стоимости автобоксов практически у всех продавцов, наша компания не увеличивает имеющуюся цену автобоксов.
К сожалению в этих условиях предоставить дополнительную скидку не представляется возможным.
08.10.2014, 13:59
#919
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Aleksei29
За такие деньги еще и доделывать?  Как-то багажник не айс получается....
08.10.2014, 14:21
#920
Сообщение от прибалт11
Ну, так получилось, не было возможности несколько вариантов вместе сравнить, но доработок на 200р. не критично, минус - "быстросъемность" бокса пропала, но я его снимать не собираюсь. А если учесть, что наш автомобиль сам по себе сплошная "недоработка", и одним вечером больше с ним и с бутылочкой пива провести  Кстати, если-бы были прямые поперечины, а не выпуклые, как у меня, возможно бокс и не постукивал-бы.ИМХО
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
