Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 23.05.2017, 13:15   #901
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster lant
Круиз автоматом включается при нажатии на ходу торцевой кнопки (задается скорость, которая в данный момент)
Так вот не включается. Все включается кроме круиза и поддержания оборотов.
Либо неправильно соединили провода датчиков. У меня было такое.
А какие по цвету провода посмотреть?
Старый 23.05.2017, 14:29   #902
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
смотрите чтобы провода от сцепления и тормоза были подключены правильно, иначе если там всегда 12 вольт то круиз и поддержание ХХ как раз не включится. Ну и кнопка на торце рычага рабочая (контакты на фишках)?
Старый 23.05.2017, 19:40   #903
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
AndyBig, А Вы что-нибудь добавите? Ваша приблуда или Вы уже там не работаете?
Старый 24.05.2017, 09:24   #904
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Прошу прощения, редко бываю на форумах.
У Вас какая-то проблема с сигналами от педалей тормоза или сцепления. Если педаль-бустер включается и работает, а круиз и поддержание оборотов даже не пытаются включиться - значит блок круиза считает, что не выполнено какое-то из условий для включения этих режимов. Таких условий три: 1 - скорость в пределах допустимой (или нулевая для поддержания повышенных оборотов), 2 - не нажата педаль тормоза, 3 - не нажата педаль сцепления.
Проблема по первому условию может возникнуть когда вход круиза для сигнала скорости (желтый провод) подключен куда-то, где постоянно присутствует достаточно высокая частота, например к какой-то информационной шине. Но такие ошибки при подключении бывают очень редко.
Наиболее вероятно, что у Вас проблема с педалью сцепления или тормоза. Убедитесь, что на обоих проводах круиза (зеленый и коричневый) при отпущенных педалях нет напряжения. При нажатии педали напряжение на соответствующем проводе должно появляться: на зеленом при нажатии сцепления и на коричневом при нажатии тормоза.
Старый 24.05.2017, 18:30   #905
Останий
Аватар для Останий
Доброго времени суток всем,спасибо за ответы, не знаю что было, наверное какой-то глюк, помогла перепрошивка. Сейчас все работает.
Старый 15.08.2017, 16:00   #906
din_o_zavr
Аватар для din_o_zavr
Онлайн: din_o_zavr вне форума
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Добрый день.
Дастер рестайл МКПП 2017 года. Вот тоже хочу круиз контроль поставить, но https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7 написано что он только для дастера до 2016 года. Кто знающий посоветуйте что брать и где. Спасибо.
Старый 15.08.2017, 16:12   #907
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
На рестайле же штатный есть. Значит можно и допилить по штатному, напильником.
Старый 15.08.2017, 16:13   #908
dimaorel
Аватар для dimaorel
не можно, а нужно допиливать. как допилить это все уже описано, кури форумы
Старый 15.08.2017, 16:13   #909
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от din_o_zavr Посмотреть сообщение
Добрый день.
Так это вам надо руль заменить и активировать штатный КК.
Старый 20.09.2017, 21:48   #910
din_o_zavr
Активировал штатный КК. А прикольная штука, только я чет пока еще пугаюсь когда машина сама начинает скорость набирать при активации КК со скоростью выше текущей или при извлечении скорости из памяти после торможения. Плюс желательно следить за передачами, а то машина как то оч. резво на третей до ста добралась прежде чем я что то понял ))
Кто когда пользуется круизом? Мне кажется или у нас мало трасс где он пригождается? Ну кроме достаточно больших участков где ограничена скорость и автодория контролирует. Ниже времени жалко выше штраф получишь. Тут круиз или ограничение скорости идеально подходят.
Старый 23.09.2017, 03:37   #911
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от SEPURA Посмотреть сообщение
Покупал такой круиз уже и не вспомнить когда, года три как назад наверное. Работает на 5 с+. Вещь удобная. Но на мой взгляд этот пультик мягкий который выглядит ущербно. По этому брал сразу с нормальным пультом как у mayorvs.
Подскажите, пожалуйста, где можно присмотреть к аналогичному приобретению с "дизайнерским" пультом?
Доброго дня, кстати! )
Старый 24.09.2017, 01:49   #912
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от CrankS
Только на авито. Их производитель - drivenge - благополучно закрылся. И хотя их сайт и форум ещё работают, живых представителей этой организации там нет.
Старый 18.10.2017, 10:14   #913
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую всех, подскажите в Нижегородской обл. где можно купить круиз-контроль и кто может установить?
Старый 16.11.2017, 01:25   #914
smiha69
Аватар для smiha69
Онлайн: smiha69 вне форума
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Насчет КК,я брал вот здесь http://xn----ftbelohgfdwo0g8c.xn--p1ai/ Заказал 10.11 17г.,доставка бесплатная,обещали дней за 14-15 придет почтой России.
Старый 22.12.2017, 15:37   #915
Denya
Аватар для Denya
Онлайн: Denya вне форума
Был(а): 19 мар 2021 21:45
Автомобиль: Duster 2.0 MT
Сообщение от smiha69 Посмотреть сообщение
Пришел круиз? Я им сейчас звонил, говорят партия будет после НГ.
Старый 23.12.2017, 21:57   #916
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
месяц назад ставил клиенту на ларгус с эл.педалью- прислали Почтой, полный комплект. Работают...
Старый 24.12.2017, 00:38   #917
alexx_prg
Сообщение от Нильс
Я не смог дозвониться, на электронку не отвечали, на форуме мёртвая тишина много месяцев. Ещё и куча людей на разных форумах, которые деньги отправили через сайт, и ни ответа, ни привета.
Старый 24.12.2017, 10:36   #918
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Восклицание Re: Круиз-контроль
Заказывал у них круиз-контроль в прошлом году на свой Дастер.
Очень медлительные и не ответственные граждане.
Списался с ними через интернет, отправил оплату, недели три мурыжили с посылкой пока выслали, уже думал кидалы.
Сама установка заняла примерно час времени, нареканий к работе круиз контроля нет, работает замечательно.
Старый 23.01.2018, 06:34   #919
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
У меня такая же история. Есть ли какой-нибудь шанс вернуть деньги?
Старый 23.01.2018, 08:06   #920
dimaorel
Аватар для dimaorel
в суд подавать, но нужны доки о покупке, мож дозвонитесь
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
