24.10.2012, 18:48
#921
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Ермыч
Исключать теплопотерю вверх. Можно утеплить капот изнутри и просто сделать типа матраса и укрыть им сверху двигатель и радиатор.
Только однозначно негорючку нужно!
24.10.2012, 18:48
#922
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Зачетный намордник, у меня типа такого на рабочей газ3102 ( был в комплектации с машиной), сверху дермантин, а с обратной стороны типа плотного войлока, также имеются два открывающихся окошка, очень помогает в холода, проверено не один год. Ставлю с наступлением первых морозов, и окощками регулирую в зависимости от мороза.
На Дастере придется еще и на низ такой же утеплитель шить, от одного верхнего толку маловато будет
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
24.10.2012, 19:22
#923
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Ермыч
Я прошу прощения, что "со свиным рылом да в калашный ряд"... Но вот например на моей машине (Авео) кондиционер не включается при температуре ниже -5 и это не косяк, он так устроен. До поры до времени многие не понимают этого и считают за неисправность. Тем более, что в инструкции об этом ничего не прописано. Стёкла потеют при прогреве холодного салона, люди включают кондиционер, что бы просушить их, а он не включается... Понимаете к чему я клоню? Может и фен в Дастере не включается при температуре выше ну например то же -5, так как оно и не нужно особо в не сильный мороз.
Вообще, по НОТА А61 стр. 32 (поиск неисправности) включение 10 град. наружного воздуха, отключение 50град тосола. .
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Сообщение от Я Василич
Потихоньку утепляю моторное отделение. Прошу заценить намордничек.
Взяты ковролин, синтепон, а сверху винилискожа. Всё прострочено армированными нитками. Одевается креплением крючков на резинках от трусов за сетку радиатора.
эта пять!
Всё новое, это хорошо забытое старое. Что-то подобное сконструировал, только с клапанами, осталось прошить. К сожалению, ввиду того , что стоит сетка, буду лепить на 2 сторонний скоч.
24.10.2012, 19:25
#924
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
Сообщение от Ермыч
Дауж извените(особо не нужен),но это херня,при -5 пар со рта валит,а каком комфортном вождении в течении 20 мин идёт реч,знаю не по наслышке ,что это такое,транзит,ауди так же долго прогреваются,на дасторе думал ура,придумали для людей,а оказывается нет,как раз на дизеле он крайне необходим,дизель дольше греется,долбите братци ОД и завод,без фена в -20 будет жо....,в сторону стекла лабового боишся дышать.
24.10.2012, 19:32
#925
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Скажите,а где расположен воздухозаборник на дизеле?Если можно,фото
24.10.2012, 19:48
#926
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от pier
FoxIV А можно у Вас по подробней с фотографиями узнать как и чем Вы утеплили двигатель
конечно можно, завтра выложу, машину уже поставил, ночь на дворе  честно говоря никакой магии т.е. выкройки и шитья.
24.10.2012, 20:07
#927
Сообщение от aGt
Да продаются эти покрывало, из не горючки.
24.10.2012, 20:49
#928
Сообщение от Ермыч
Про намордник. Утепление морды это мёртвому припарки. Сам намордник должен выполнять функцию заграждения от набегающего воздушного потока, и всего то. Именно поток встречного воздуха проходит в моторный отсек и через соты радиатора и способствует охлаждению. Нет ни какой необходимости шить намордник из различных слоёв теплоизоляционных материалов, нужен только очень плотный, не пропускающий воздух один слой. Теплопотеря от двигателя, в соответствии с законами физики, происходит вверх от радиатора и от блока двигателя. Следовательно нужно передок просто закрывать плотным материалом - хоть кусок гофрокартона за решётку перед радиатором проставить, хоть и подобный намордник, по просто из дерматина, а вот именно утеплять то есть укрывать и укутывать нужно весь радиатор и двигатель, на сколько это возможно, что бы исключить обтекание их холодным воздухом. Исключать теплопотерю вверх. Можно утеплить капот изнутри и просто сделать типа матраса и укрыть им сверху двигатель и радиатор.
В плане функционала,соглашусь,утеплять не к чему,но Василичь сделал красиво и со вкусом, как заводской,зачёт!!!!
24.10.2012, 21:19
#929
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Bazil
Зачетный утеплитель А заказать такой можно? Сколько обойдется?
По секрету - это мой подчиненный как по прежней службе, так и по нынешней работе, поэтому проявил инициативу и рвение, а так он ленивый до ужаса.
Счас спрошу.
Хорошо бы выкройку/чертеж с размерами... Тогда можно будет заказать в какой-нить мастерской по пошиву чехлов/ковриков.
Взять кусок от обоев и вырезать.
Сообщение от Ромик
Я кстати тоже Васильевич!
Тёзкам привет
Сообщение от Mixbor
Думаем, кроим на эту тему - вопрос в креплении, у меня сетка в плотную к решетке.
Сообщение от n_dum
Оба-на, это мысль  Верхний хорошо прижался крючками к сетке, его и снять и отогнуть края легко, а вот нижний ...
Проверил при отъезде с работы домой полезность намордника - впервые за долгие дни и недели увидел четыре палки термометра.
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Сообщение от vi_rus78
Под левой фарой.
24.10.2012, 21:20
#930
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А я решил утеплить закрыв только низ авто, выкройку сделал, вырезал заготовку из материала типа из чего туристические трапики делаються, обшил кож замом черным, осталось металлические кольца поставить. Крепить буду на стяжки, но после командировки в выходные.
25.10.2012, 00:13
#931
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Эд-68
Мне тоже конечно понравилось - ни за что не скажешь, что самоделка. Молодец. Я про чисто техническую, вернее - физическую сторону дела написал. То есть как наиболее эффективно "согреть" мотор.
---------- Добавлено в 25.10.2012 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 24.10.2012 23:54 ----------
Скажите пожалуйста по какому принципу работает этот "фен"? Он что как ТЭН от генератора запитывается и прогревает проходящий в салон через него воздух, или же это ТЭН, вмонтированный в ветку системы охлаждения, идущую на радиатор отопителя салона?
Если дело только в быстром нагреве салона, то почему бы не сколхозить переносной 12 вольтовый тепловентилятор, взяв за основу обычный магазинный маленький тепловентилятор и вставив туда кулер на 12 вольт и заменив спираль на большее сопротивление? Такой вентилятор, что бы не нагружать штатную проводку и не рисковать с гарантией, можно подключать через мощные крокодилы на аккумулятор, а провод от него проводить в салон. Его можно расположить под сиденьем водителя или где нибудь где приемлемо. Включать тумблером на проводе питания после запуска двигателя. Конечно не Webasto и не отопитель Икаруса Сирокко, но проблему частично решит, что бы не дубеть в салоне.
25.10.2012, 00:19
#932
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ермыч, Как-то колхозно и на хрена лепить городуху, если все есть, но просто не работает. В тепе про него все описано.
25.10.2012, 00:49
#933
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Меня посещает мысль купить что то на подобии фена, чтоб грело салон когда мне надо
Желательно чтоб работало от 12вольт
А то хоть костер в машине разводи при нуле такой дубак,что приходится ездить кругами безтнадобности:-)
25.10.2012, 01:02
#934
Гость
Сообщений: n/a
Если воздухозаборник находится под фарой,получается броды можно переезжать очень неглубокие......
25.10.2012, 01:20
#935
http://www.wintube.ru/video/8aPegCCJ...froad-brod-avi
Правда не проехал, но всё же...
25.10.2012, 02:24
#936
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 14 мая 2016 01:55
Автомобиль: Рено Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
А патрубки радиатора печки в это время холодные? Если да - то фен.
Через 5 минут на ходу при нынешней московской температуре ИМХО дизелек прогреется для того чтобы из печки пошел теплый воздух. Фен должен греть уже через минуту.
А неработающий фен будет хорошо заметен в мороз (хотя бы минус 10) когда машина будет греться гораздо дольше чем 2-5 минут. Если картина у Вас не изменится - значит фен работает. Так что для однозначного утверждения о работоспособности фена нужно дождаться морозов.
Дизелисты с северов, кстати уже отписались в теме по фену об этом. У них фен НЕ работает
Как не отписывались, кто с севера, я с севера - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!
25.10.2012, 06:08
#937
Сообщение от Anti
О как! с этого места поподробнее пожалуста, с какой температуры? с шелчками или без?
25.10.2012, 07:17
#938
Сообщение от Enot
я этому господину уже задавал тут этот вопрос - без ответа, кроме того, что он работает, он ничего не пишет...
Последний раз редактировалось FoxIV; 25.10.2012 в 07:53.
25.10.2012, 07:36
#939
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
написал на сайт дилеру письмо про неработающий фен -пришёл через день ответ,что им ответ от автофрамоса ещё не поступал.Советую всем дизелистам сделать то же самое-при массовом обращении надеюсь проблема будет решатся.Вот моё письмо- есть проблема, во всех дизельных дастерах россии ,не включается дополнительный обогреватель воздуха т.е. электрический фен,даже при -15градусах. Причём в 2х литровых бензиновых авто этих проблем нет- уже при +8градусах он работает. У меня фен тоже не включается.Как будет решатся эта проблемма? С уважением, владелец рено дастер 1.5 tdi
Последний раз редактировалось спринтер; 25.10.2012 в 07:49.
25.10.2012, 07:47
#940
Выселена
скрыта
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
Сообщение от n_dum
http://www.avto-podarok.ru/catalog/i.../category:138/
Нужно только размер подобрать.
Здесь присутствуют: 447 (пользователей: 1 , гостей: 446)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
