12.01.2018, 23:25
#921
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Не незамерзайки,а размораживатель замков к примеру,и прочей подобной хрени.
14.01.2018, 21:56
#922
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 29 апр 2025 04:52
У меня тоже что-то подобное, но.... , если перед этим предварительно открыть любую другую дверь или окно, то водительская закрывается от лёгкого толчка. Такое чуство, что машина на столько герметична, что мешает сжимаемый в салоне воздух!
23.02.2018, 15:37
#923
Время онлайн: 16 ч. 13 мин. 47 сек.
Был(а): 08 ноя 2020 09:32
Автомобиль: Duster 4*4, dci 1.5
Всем привет. Дизельный Дастер рестайл, второй год. После запуска холодного двигателя на пару секунд загорается индикатор давления масла, потом гаснет, в течении дня не загорается. В первую зиму такого не было.
Стоит бежать к ОД или это нормально?
23.02.2018, 17:22
#924
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Попробуйте бензоколонку поменять. Мне помогло.
23.02.2018, 17:44
#925
А как влияет качество солярки на давление масла? Да и заправка проверенная, с покупки там заправляюсь, ДТ-Танеко лью.
23.02.2018, 17:49
#926
Сообщение от dyadya-slava
С тем же успехом можно постучать по колесам и протереть стекла - это находится в том же ряду по отношению к дизельному дастеру и давлению масла.
А по существу - все нормально - в прошлую зиму стоял другой масляный фильтр, в котором обратный клапан работал лучше и не давал маслу стечь из фильтра.
24.02.2018, 08:43
#927
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Всё же лучше к ОД,в дизеле существеннее влияние "масленого голодания" на износ при запуске,тем более в холодное время,чем в бензиновом.Поменять фильтр гораздо дешевле.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
24.02.2018, 09:06
#928
В данном случае нет масляного голодания - просто давление в системе набирается дольше обычного, но это не означает, что масло не поступает к агрегатам двигателя. Опасно когда давление пропадает неожиданно на работающем двигателе. Например, при выходе из строя маслонасоса или разгерметизации смазочной системы и как следствие потери масла.
24.02.2018, 09:29
#929
Не буду спорить,это моё мнение,а как ему поступить решать ему.Соглашусь,что не повод впадать в панику)),но,как говориться,лучше перебдеть,чем не добдеть.Опять же,только моё мнение и решение за спросившим.
24.02.2018, 10:17
#930
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Конечно надо заменить масляный фильтр.
01.03.2018, 09:34
#931
Сообщение от rfl
Загнал к ОД на диагностику. Задают вопрос: активировал ли на компе дополнительные функции. Да, на ТО у них же активировали постоянную подсветку панели приборов и отменили самостоятельное включение заднего дворника при заднем ходе. После диагностики сообщают: "сделали калибровку панели приборов, так как сместился предел срабатывания на минимальное давление масла." Фильтр не трогали. Сегодня с утра -26, индикатор давления масла не срабатывал, пока так.
Последний раз редактировалось rfl; 01.03.2018 в 09:44.
03.03.2018, 18:18
#932
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Соратники! Кто имел дело с круиз контролем EL PAS. Подключил но не могу активировать. Помогите!!!
18.03.2018, 21:27
#933
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
у меня акппп, если залезаю куда-нибудь в сугроб и начинаю пытаться вылезти задом, когда приходится давать газа побольше чтоб тронуться, происходит резкий сухой щелчок/удар одиночный где-то внизу, дальше все как обычно и больше повторить его специально не получается. Кто-нибудь знает что это такое? пробег 62т, дилер на ТО долго качал кардан, в итоге сказал -люфт в пределах допуска, если увеличится поменяют кардан.
18.03.2018, 21:53
#934
Не внимательно прочитал! Конечно про бензин я имел ввиду, и значок "двигат" загорался.
18.03.2018, 21:53
#935
Был(а): 27 июл 2020 12:24
vir-smu15, Предположу, что это ШРУСы передних колес выбирают люфт в шлицах ступицы, при смене направления вращения.
Последний раз редактировалось testov-test; 18.03.2018 в 23:17.
19.03.2018, 07:15
#936
testov-test, может, но почему смоделировать второй раз не получается? только через какое-то время неделю, две повторяется само собой
19.03.2018, 09:36
#937
сегодня с утра выехал, проехал минут 10, на одном из светофоров порезче газанул - повторился звонкий щелчок/удар, попробую в обед на тормозе газануть назад, если получится смоделировать- поеду к дилеру
11.08.2018, 21:36
#938
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 ноя 2019 16:19
Автомобиль: Renault- Duster
Добрый вечер , у меня поттек задний амортизатор со стороны пассажира , подскажите номер детали и где можно найти чтобы заказать?....
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
потом на Дастере есть отличие в номере детали амортизаторов от правый , левый ? потому что я нашел в емехсе номер детали передних амортизаторов , но у них были номера одинаковое и правый и левый ?
15.08.2018, 14:28
#940
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Добрый день. Обнаружили трескующийся герметик на соприкосновении крыши и заднего крыла. Говорят болезнь Дастеров такая. Насколько это серьезно?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
