18.04.2016, 20:45
#9541
Время онлайн: 13 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Подскажи пжлста, а как может сажевик сам включиться, у него что ,есть какой то моторчик, клапан, реле, что у сажевика есть? Как он сам включается, что бы эту самую масляно-сажевую хрень прочистить???
Дизель - это круто!
18.04.2016, 20:50
#9542
Сообщение от Barsic
ЭБУ дает на впрыск больше, что бы горело не только в цилиндрах, но и в выпуске.
18.04.2016, 21:03
#9543
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Люди добрый вечер. Нужна срочная помощь знатоков. Может не в эту тему? При езде при нажатии на педаль газа (1.5 2012 Г.в. пробег 83000) был слышен где-то с 2до 3 тыс. оборотов как шипящий звук. Как будто врубался форсаж. Звук примерно как на бензине без керамики в дожигателе (забыл как эта штука называется). Примерно через 100 км вылетел чек и стоп двиг. Был вне зоны действия тел. Двигатель мощь не потерял. Лампа масла не загорелась. Выбора не было поехал дальше не спеша и повышая обороты выше 2 тыщ. Проехал до сервиса примерно 200 км. Изменений или отклонений в работе двигателя не заметил никаких. Причем ушел этот шум. Загнал на частное СТО. Сказали чек выпрыгнул на падение давления в турбине. Турбина якобы заклинила и заклинила от того, что не подавалось масло для смкзки. ТО все фильтра оригинал, масло как и у официалов только эльф. Все дело в том, что обзвонил всех дизилистов, нашел знакомого хозяина СТО, позвонил официалам и озвучил проблему - все в один голос утверждают,что с турбиной это развод. Ни дыма, ни копоти нет. Мотор не стучит и работает ровно. Может кто-то сталкивался?
18.04.2016, 21:05
#9544
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Barsic
Послушайте песенку.
VIDEO
18.04.2016, 21:11
#9545
Сообщение от наемник
Ошибку скинули? Или есть еще возможность ее прочитать?
ЕЛМ подключите, посмотрите давление на впуске.
Хотя некоторые утверждают, что у нашего ЭБУ нет такой информации, но у меня почему то показывает.
18.04.2016, 21:15
#9546
Не знаю пока скинули или нет. Думаю завтра забрать и поехать к официалам, говорят раз 200км проехал, то поробуй еще 15 км проедь к нам.
18.04.2016, 21:17
#9547
Лучше найти хороший сервис по дизелям. ОД разведут на замену турбы (хотя может по гарантии прокатит).
18.04.2016, 21:30
#9548
Сам официалам не доверяю, но проверю их версию (1340р). Гарантия уже тю-тю еще в 2015Г. По дизелям у знакомого СТО, раньше у него работали беженцы с Донбаса 2 парня -реально говорит гении. Очередь к ним была на несколько недель, особенно маршруточники транзитеры. Делали качественно, не разводили и шарили хорошо. Но война подзатихла и уехали домой. Может ростовчане подсажут по хорошим Сто, а то мне озвучили для начала 50-60 кило рублей и я реально ошалел. Причем говорю же, что ничего в работе двигателя не изменилось. Вот и точат меня сомнения и жаба.
18.04.2016, 21:36
#9549
Был(а): 05 окт 2023 23:03
наемник
Было что то похожее на скорости около 110 км/ч, по поведению авто никаких изменений не заметил и посторонних звуков не заметил, тоже вылетел чек и стоп двиг. , остановился , заглушил, завёл - ошибка горит, подключил ELM 327 к OBD, смартфон показал ошибку по давлению воздуха в турбине (что то типа недостаточное давление или что то подобное), нажал сброс и всё, ошибка пропала, номер ошибки не запомнил (( ! Решил что это был глюк датчика или электроники !
Через 2 месяца датчик температуры выхлопных газов накрылся, но думаю это не связано между собой ! Сейчас пробег 65000 км, полёт нормальный, ничего подобного не повторялось !
18.04.2016, 21:49
#9550
Борян
Я пробовал отключать миносовую клему мин. на 2 максимум, но ошибка не ушла. В том то и дело, что ничего в работе двиг. не изменилось. Приемщик мне начал рассказывать, что не идет масло для смазки турбины из-за забоя трубочек для смазки. Нужно разбирать движ. и смотреть причину. Смотреть не потерты ли распредвалы? Я говорю может распредвал? Мотор не греется работает четко. У меня не первая машина и сдетства с техникой кручусь. Короче такое жесткое сомнение, что меня тупо разводят на новую турбину для себя и на бабки.
18.04.2016, 22:10
#9551
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
наемник , уточните некоторые моменты:
1. Как долго вы с этим шипом катались.
2. Шипеть перестало сразу, как ошибка вылезла, или после того, как эти мастера под капот слазили?
3. Когда вы ехали с чеком до сервиса, по вашим субъективным ощущениям турбина работала? Подхват был?
4. Какие последние работы выполнялись в моторном отсеке?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-off нутый!!!
18.04.2016, 22:14
#9552
наемник
Есть такое ощущение что разводят !
Если турбину заклинило бы, то мощность в разы упала бы, не было бы ощутимого подхвата мощности после ~2000 об/мин, в общем было бы заметно что двиг. не тянет ИМХО
Я кажись тоже клемму скидывал , но не помогло, только ELM327 + прога на смарте помогли ошибку сбросить !
18.04.2016, 22:19
#9553
наемник
Странно, что свист пропал. если бы реально турбину заклинило, двиг реально тупил бы, особенно на высоких оборотах. ИМХО кой-нить датчик либо глюкнул, либо сдох. Давление смотреть надо.И все же: свист точно пропал?
18.04.2016, 22:21
#9554
Свиста не было. Был шип, как я понял.
Поэтому и задал выше некоторые вопросы. Уж очень похоже на элементарное "сечение" воздуха. Где-то что-то прохудилось или неплотно прилегает. Или шланг датчика давления впуска, или патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке. В какой-то момент давление от турбины стало ниже критических значений, - ошибка и вылезла.
и EGR-off нутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 18.04.2016 в 22:37 .
18.04.2016, 22:45
#9555
Я бы для начала осмотрел бы все патрубки и соединения начиная с самого входа у фильтра, прислушался к работе двигателя и турбины с открытым капотом, попросил бы товарища на газ понажимать, покрутить двиг тысяч до 4,5 оборотов с паузами и зависаниями на различных оборотах, подключил бы прибор к OBD !
18.04.2016, 22:52
#9556
По ощущениям (ехал не сам) все заметили, что шипение или не знаю как назвать пропали. Ничего не изменилось. Честно говорю давал обороты иногда и до 3 тыс., все ушло. Сам в шоке, т.к придираюсь к любому скрипу, писку и шороху сразу. Об этом даже сказал 13-летний сын, который шум сразу услышал первым 9я его слышал и раньше), а потом первым сказал, что не слышит. Свист был тысяч 20 назад. Этот же сервис сказал (у них исправлял), что открутился вход в турбину и держался на одном болте. я как-то насчет одного болта засомневался. Но писк ушел (а я думал, что это ремень привода навесного). Поменяли прокладку и гайки с их слов. Теперь я насчет них сомневаюсь вообще.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Борян
Сбросил клему сразу, после попросил по-газовать. Подержали обороты и т.д. Все нормально.
Думаю (больше в душе и надеюсь) какой-то сбой. Звоню в сервис - трубку не берут. По-любому завтра с утра машину заберу. Чуйка думаю не обманывает, что развод или ну может быть ошибка СТО
18.04.2016, 22:55
#9557
По-любому завтра с утра машину заберу. Чуйка думаю не обманывает, что развод или ну может быть ошибка СТО .
Лишь бы они чего плохого за это время не наделали, не дай бог, конечно...
и EGR-off нутый!!!
18.04.2016, 23:06
#9558
avilrom
Уезжал от них - уже были закрыты ворота. Боксы были заняты. Так что надеюсь не опоздаю с утра.
---------- Добавлено в 19.04.2016 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 18.04.2016 23:59 ----------
Ладно, всем откликнувшимся огромное спасибо. Утро вечера мудренее. Завтра, если получится, отпишусь о результатах. Всем спокойной и спасибо за отзывы и поддержку.
19.04.2016, 06:25
#9559
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Ошибка по давлению тоже вылазила один раз по дороге в отпуск, скинул и всё ок. Похоже на развод, надо хотя бы к ЕЛМ (покаывает давление во впускном коллекторе и давление на турбине) самому подключить и проверить.
19.04.2016, 08:17
#9560
Sanja84
Есть на наших машинках одно непонятное сочленение,- дросселя с патрубком от интеркулера. Фиксируется металлическим колечком, а плотность посадки патрубка на дроссель никакая. Кто-то уже решал данную проблему путём подбора уплотнительных колец. Тоже ошибки по давлению выскакивали.
и EGR-off нутый!!!
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25 .
