Старый 25.02.2013, 13:11   #1
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
По умолчанию Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Наша компания ООО Патриот занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте www.karter-patriot.ru, а также по телефонам 8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79.
Наш адрес: г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве: Dustershop77.ru (товары от ООО Патриот)
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1. Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь). Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой - 4790 рублей. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит 2560 рублей. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
ID:	24021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24022 Нажмите на изображение для увеличения
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2. Защита переднего бампера (алюминий). Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой - 2960 рублей.
ID:	24024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24025 Нажмите на изображение для увеличения
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3. Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия. Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов. Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4. Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER. Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика: ссылка
5. Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Название: duster задний бампер 2.jpg
Название: duster задний бампер 1.jpg
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
Название: RENAULT DUSTER задний бампер.jpg
6. Усиленную защиту топливных трубок. Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
Название: duster трубки.jpg
7. "Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
ID:	92848 Нажмите на изображение для увеличения
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака: ссылка
8. Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Название: защита заднего бампера 1.jpg
ID:	92852 Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита заднего бампера 2.jpg
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru, karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя:
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в 14:58.
Старый 05.09.2014, 10:53   #941
Никитин63
Аватар для Никитин63
Онлайн: Никитин63 вне форума
Был(а): 12 июл 2023 16:26
По умолчанию Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Большое спасибо за ответ.
На следующей неделе буду ставить.
Старый 12.09.2014, 21:12   #942
Aminazin
Аватар для Aminazin
Онлайн: Aminazin вне форума
Был(а): 01 сен 2019 06:51
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2,0 мкп
Сегодня установил стальные защиты от «Патриот» (редуктор, бензобак, кислородный датчик).
По заказу: все достаточно быстро. В тот же день, когда отправил письмо, мне позвонил менеджер и ответил на все имевшиеся вопросы. После перечисления денег в течение нескольких часов пришло подтверждение на электронку, что перевод получен. Потом, правда вышла заминка: защиты отправили в конце 4-го рабочего дня с момента высылки Патриоту моих данных для транспортной компании. По пересылке и получению тоже особых проблем не было: ТК ПЭК привезли в Челябинск через 3 или 4 дня, стоимость 300р. Пленка на защите КД была слегка надорвана, и потом при установке обнаружил, что загнут язычок на одной прорези, которая стыкуется со штатной защитой картера - пришлось подправить молотком. Думаю, что помяли в ПЭКе, при перевозке.
По установке: все встало идеально! Приготовил монтажку и кувалдочку, думал придется ловить зазоры, не понадобилось . Инструкции написаны толково, крепеж качественный. Единственное замечание: можно было бы пронумеровать кронштейны, а то на пару минут пришлось включать соображалку. Ну и еще минус, но уже Рено: смешные болтики, которыми прикручена штатная защита – когда откручивал и прикручивал, то боялся дыхнуть, чтоб не сорвать, совсем хлипкие.
В общем работой Патриота доволен, рекомендую!
Старый 21.10.2014, 22:45   #943
Собсна воткнул сегодня защиту картера увеличенную и защиту редуктора (все сталь). Сразу - спасибо за доставку, довольно оперативненько!
Воткнулось нормально, много крепежа от защиты картера осталось. Больше всего озадачили два длинных болта М6 и 2 болта с закладками (2 закладки с гайками под кронштейн поставил). На рисунке таких тоже нет нигде. Лишние детали?!
P.S. Защита, конечно, внушительная, потяжелее штатной будет. Бампер, правда, особо не спасет. ИМХО вставки под болты крепления к подрамнику сбоку (передние) я бы из кой-нить толстостенной трубки сделал. Остальным доволен.
Старый 21.10.2014, 23:23   #944
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Там два варианта крепления центрального кронштейна: для тех, у кого есть отверстия в подрадиаторной балке, и для тех, у кого нет. Сам кронштейн универсальный. Вероятно, остался крепёж от второго варианта, у меня тоже эти болты с закладками остались неиспользованными.
Старый 24.10.2014, 08:04   #945
Евгений1951
Аватар для Евгений1951
Онлайн: Евгений1951 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 17:24
Автомобиль: Рено Дастер1.6 4*4
Купил внедорожный комплект. Поставил быстро, все подошло хорошо.Теперь можно не боятся за муфту, которая стоит дорого.Спасибо Патриоту!
Старый 04.12.2014, 11:17   #946
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Уважаемые участники клуба,
доводим до Вашего сведения, что с 15 декабря 2014 года начинает действовать новый прайс-лист на комплекты защиты для DUSTER, изготовленные из алюминия. Изменения связаны с резким подорожанием стоимости алюминия (порядка 34%).
В результате этого стоимость защит со скидкой для участников клуба составит:
"Внедорожный комплект" (защита бака+редуктора) - 5100 рублей,
Защита кислородного датчика, катализатора и подвесного подшипника (со штатной ЗКД, с ЗКД Патриот и 2WD) - 3250 рублей,
Защита переднего бампера - 2450 рублей,
Защита переднего бампера, картера двигателя и КПП "Стандарт" - 3950 рублей,
Защита переднего бампера, картера двигателя и КПП "Увеличенная" - 5200 рублей,
Защита заднего бампера - 5200 рублей.
До 15 декабря будут действовать старые цены.
Также вы можете ознакомиться с нашим новым розничным прайсом на алюминиевую защиту.
Старый 16.12.2014, 05:33   #947
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:19
Стоит ли переплачивать за алюминий? У алюминиевой защиты крепеж из стали?
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.12.2014 в 08:21.
Старый 16.12.2014, 09:41   #948
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Уважаемый Патриот и коллеги по клубу!
Вопрос к Патриотам:
Ваша компания напрямик с покупателями работает? Или только через http://dustershop77.ru/?
Вопрос к клубням:
стальная защита хуже алюминиевой? Или кроме блестючего вида и коррозийной стойкости алюминия еще достоинства какие-то есть?
Первостепенно в планах купить защиты муфты, бензобака и кислородного датчика Стальные (к штатной защите). Для повседневного использования этого достаточно или что-то упустил? По го.нам лазить не планирую, но ... Пластиковый бензобак - это нечто конечно!!!
П.С. Всегда считал, что купить у производителя выгоднее
Старый 16.12.2014, 12:56   #949
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Алюминиевая защита (весь комплект "Патриота") стоит более года. Езжу везде. Несколько раз пришлось ползти на брюхе. Нечайно ловил брюхом и камни и бугорки и толстые палки (в грязи не всё хорошо видно). Осматривал машину на подъёмнике после этого. Итог - алюминиевая защита справляется великолепно.
Недавно снимал расширенную защиту и ставил стальную родную. Расширенная защита от Патриота из алюминия весит меньше штатной стальной! Минус алюминиевой - Цена.
По заказу - "Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru". Пишите, получаете счёт и оплачивайте, как указано выше. Многие именно так и заказывали.
Успехов!
Старый 16.12.2014, 13:08   #950
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Крепеж стальной , из алюминия крепеж не изготавливается
Старый 16.12.2014, 13:11   #951
Сергей159
Сколько будет стоить весь комплект из алюминия, если заказывать напрямую через Патриот?
Старый 16.12.2014, 13:17   #952
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Сергей159, Не ставил только защиту топливных трубок. Вроде как родная защита неплохо справляется))) Остальное стоит всё и очень даже не жалею!
Старый 16.12.2014, 13:41   #953
Поставил сталь увеличенную и не парюсь. Да, по весу поболее штатной будет, вроде, вполне себе крепкая. Бардюр чуть подкорретировал - ничего, но качество окраски не ахти.
Старый 17.12.2014, 09:30   #954
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Уточните заказ на электронную почту rubikon@karter-patriot.ru
или по телефону 88005057410 звонок по России бесплатный
Старый 22.12.2014, 16:06   #955
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ставил защиту бака и редуктора - пришлось болгаркой увеличивать вырез для топливных трубок - у дизеля они перетирались. Это очень небезопасно, мягко говоря.
Ставил увеличенную защиту картера- возник вопрос:
Штатные и комплектные болты не дотягиваются до комплектного кронштейна, хоть тресни. 40-мм скорее всего достали бы. Мне докупать эти болты или я где-то ошибся?
Инструкция, мягко говоря, не информативная.
Старый 22.12.2014, 16:23   #956
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Это который впереди в центре? Я брал один болт подлиннее и притягивал им, а потом вкручивал второй из комплекта, ну и длинный на короткий менял.
Старый 22.12.2014, 16:29   #957
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Здравствуйте!
В этом году нами было реализовано более 5000 комплектов защит топливного бака и редуктора заднего моста. При этом не поступило ни одной рекламации по тому, что возможно какое-либо негативное воздействие на топливные трубки автомобиля. Видимо в Вашем случае имела место некорректная установка комплекта защиты.
По установке увеличенной защиты просьба прислать нам фото установленного кронштейна, чтобы мы могли разобраться, в чем проблема установки.
Старый 22.12.2014, 17:07   #958
alexx_prg
Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
На дизеле, на самом деле, возможна ситуация, когда трубки висят ниже, чем "положено" и касаются кромки выреза. Я просто надел на кромку защиты резиновый уплотнитель, на который легли трубки, но, возможно, правильнее понять, почему они провисают и поднять их выше.
Старый 22.12.2014, 17:12   #959
Здравствуйте!
Зазорчик между защитой и кронштейном получается длиннее болтов. В одно лицо не получается болт вставить, приходится более длинным болтом подтягивать, вот и все. Как вариант, можно кронштейн немного рихтануть перед установкой. (Подрамник с отверстиями под закладные болты, машина с 2014 г).
Старый 22.12.2014, 17:45   #960
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Здравствуйте!
Фото установленного кронштейна соответствует вашему:
Только кронштейн чёрный. Между кронштейном и защитой слишком большое расстояние получилось.
Ещё добавлю, что длинные закладные не пролезали в имеющиеся отверстия балки, поставил короткие, с толстыми болтами. Но не думаю, что это повлияло на что-то.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Я поначалу обмотал трубки маделином и на кромку защиты маделин наклеил. Но через примерно 1000 км. заметил, что одна трубка на милиметр примерно протёрлась. Решил не ждать "чуда", увеличил вырез болгаркой.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Даже не представлю, как она там могла быть некорректно установлена.
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
