Старый 15.08.2018, 14:36   #941
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от din_o_zavr Посмотреть сообщение
Добрый день. Обнаружили трескующийся герметик на соприкосновении крыши и заднего крыла. Говорят болезнь Дастеров такая. Насколько это серьезно?
У кого как. Случай гарантийный.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.08.2018, 15:47   #942
macho99
Аватар для macho99
Онлайн: macho99 вне форума
Был(а): 08 Янв 2019 22:16
Добрый день. Подскажите , пожалуйста, какой предохранитель отвечает за работу моторчика стеклоомывателя в бачке? И где этот предохранитель находится? Перестала брызгать омывайка ( спереди и сзади) , дворники работают, моторчика не слышно.
Старый 22.08.2018, 16:01   #943
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Онлайн: Zamok_Samara вне форума
Был(а): 13 июл 2022 08:31
macho99, вот почитай http://avtoblokrele.ru/renault/blok-...lt-duster.html
твой предохранитель F27
Старый 22.08.2018, 17:31   #944
macho99
Аватар для macho99
Антон, спасибо за ответ. У меня блок с предохранителями выглядит по другому. В котором 15 отключает задний дворник, а 38 отключает передние дворники. авто рестайлинг. Не могу найти информацию по моторчика и его предохранителю.
Старый 23.08.2018, 16:41   #945
moronio
Аватар для moronio
Онлайн: moronio вне форума
Был(а): 23 авг 2018 16:50
На 90 тыс.км подошли к концу амортизаторы. Решил заменить все 4. Нужно ли менять опорные подшипники и пружины?
Старый 23.08.2018, 17:58   #946
moronio, передние подшипники лучше заменить - в них песок обычно забивается и работают они интенсивнее чем задние. Пружины менять если просели и не устраивает нынешний клиренс, хотя и в этом случае есть альтернатива - поставить проставки от логана +3см.
Старый 27.08.2018, 13:48   #947
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, интенсивно уходит антифриз, ежедневно можно сказать доливаю, где-то однозначно течь, все облазил, под машиной сухо, в отсеке двигателя сухо. Может у кого-то была подобная проблема, где смотреть?
Старый 27.08.2018, 13:53   #948
Zamok_Samara
Камрады, нужна помощь! Достал сверчок где-то в передней панели в районе щитка приборов (примерно). Звук (слабый дребезг) как будто от тросика спидометра на старых Жигулях. Сталкивался кто-нибудь с таким?
Старый 27.08.2018, 13:55   #949
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Nahag, уровень масла не растет?
Старый 27.08.2018, 14:07   #950
andimorgan
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Скорее всего это спидометр выдает звук. У меня после 80км\ч появляется.
Старый 27.08.2018, 14:34   #951
Nahag
Аватар для Nahag
Сообщение от Sassa
Нет, масло в норме, посоветовали посмотреть в салоне под ковриками, может туда стекает? Это просто надо обшивку снимать.
Старый 27.08.2018, 14:38   #952
Сообщение от Nahag
запах был бы в салоне ИМХО
Старый 27.08.2018, 14:48   #953
Nahag
Аватар для Nahag
Тоже первая мысль такая была, не заметил пока, вечером по возможности буду смотреть.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
У меня такая же проблема, дребезг не зависимо от скорости, и такое ощущение что где-то по центру панели дребезжит, то появляется то пропадает. Все облазил, только панель осталось вскрыть, так и не нашел где. Забил, на скорость не влияет, но бесит реально.
Старый 27.08.2018, 14:53   #954
Zamok_Samara
Сообщение от Nahag
Все облазил
я облазил все только под капотом. Проклеил маделином все что могло дребезжать. В планах всё-таки добить это насекомое! На выходных проинспектирую под кожухом рулевой колонки, под подушкой безопасности, за магнитолой, проклею дефлекторы воздуховодов. Ну и везде где взгляд задержится
Старый 27.08.2018, 15:17   #955
Nahag
Аватар для Nahag
если получиться найти что дребезжит напишите, тоже хотелось бы убрать эту проблему.
Старый 27.08.2018, 16:31   #956
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
А не накладка ли 682461827R, щиток приборов верхний левый угол ?
У меня сверчок начинается там когда температура падает <10 градусов.
Старый 27.08.2018, 17:14   #957
Zamok_Samara
Агафон, спасибо. Посмотрю и его. У меня от температуры не зависит. Дребезжит и при движении на передаче и на нейтралке
Старый 28.08.2018, 06:35   #958
andimorgan
А когда стоим?
Старый 28.08.2018, 21:44   #959
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Была у меня схожая ситуация, только звук исходил "якобы" с правой части торпеды. Все облазил, все закрепил, в том числе и под капотом. Ничего не помогло. Оказалось, дребезг шел со стороны плафона освещения салона. Я там подключал регистратор через предохранитель, вот он и шумел.
Так что, сажайте рядом с собой человека с хорошим слухом, пусть он не отвлекаясь на дорогу послушает от куда конкретно идет дребезг.
Старый 28.08.2018, 23:25   #960
Агафон
Аватар для Агафон
В дастере вся панель приборов работает как резонатор, и кузов тоже, иной раз определить источник можно только наощупь по снижению-пропаданию звука, руками надо "перелапать" всю приборку и все отдельные части. Меня тоже плафон в своё время достал дребезгом, потом как то звук сошёл на нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
