Старый 23.04.2016, 13:35   #9621
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Что клинит не знаю но после того как глохнет топливо не идет на стенде тоже сразу не идет потом начинает работать не разбирали так как новые
Старый 23.04.2016, 13:56   #9622
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Странно для новых и сразу четырёх форсунок, а случайно ТНВД не оказался гонящий стружку и забивший форсунки?
Я тут выкладывал видео да и в ютубе показано как определить ТНВД на стружку не разбирая, у ТНВД снимаете обратку и при работающем моторе сливаете обратку в стакан, потом к дну прикладывает магнит и смотрите что собралось, если увидите блеск на дне, то сами понимаете что дальше..
Как-то так, мне нравится.
Старый 23.04.2016, 14:02   #9623
avolnov2000
ТНВД проверял на стенде . форсунки на стенде работают
Старый 23.04.2016, 14:06   #9624
dimaxa
Аватар для dimaxa
Так на стенде проверяли на давление, а его состояние? Если он только начал гнать стружку, давление ещё обеспечивает и стружку гонит в форсунки которые могут заклинивать сразу 4 форсунки, больше нету мыслей что может привести к клину 4-х форсунок сразу. Надо разбирать одну и смотреть, так как форсунки уже были в работе, думаю их не поменяют.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Или ТНВД-форсунки в сборе проверять на стенде, должны через 3 минуты заклинить.
Старый 23.04.2016, 14:09   #9625
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
Ровно месяц как на ремонте...
заменил двигатель турбину и форсунки.
машину завел - поработала и заглохла дальше не заводится.
везу форсунки на стенд - заклиненые . прогнали на стенде они включились работают все в норме
ставлю завожу 3 минуты и све по кругу ...
проверил на 3х стендах в трех местах параметры в норме
снимал проверял ТНВД - норма
заводил на бутылке на другом топливе - все также. 3 минуты и усе....
есть у когото какие то мысли?
уже не знаю что делать...
обратился к диллерам - один говорит нужно форсунки прописать . второй говорит не обязательно...
Нужны специалисты, которые занимаются конкретно dCi.
Это очень технологичный двигатель с кучей датчиков.
Весьма чувствителен к чистоте при ремонте. Вам нужно обратиться однозначно к специалистам, которые работают конкретно с этой топливной системой и имеют соответствующие стенды.
Какой у вас был пробег?
Хочу сразу предупредить, что крупный ремонт на этом двигателе экономически нецелесообразен и после ремонта машина ездит не сильно долго.
Старый 23.04.2016, 14:33   #9626
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от dimaxa
Не претендуя на истину, рискну предположить, что заклинивание происходит из-за отсутствия солярки, на сухую, так сказать. Проверьте обратку с ТНВД и работу одноимённого клапана.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.04.2016, 14:42   #9627
avolnov2000
пробег был 105000 счас двигатель контрактный - как рассказывали 10-15 тысяч пробег
но при попадании стружки в форсунки на стенде ( на 3х стендах) врятли все было бы норм . параметры новых форсунок. на бутылке заводили обратка с ТНВД есть,,,
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
на среду записался к ОД потяну...
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сейчас мысли в направлении - прописать новые форсунки и прочитать мозги может чтото станет известно о причинах по которым глохнет...
Старый 23.04.2016, 14:51   #9628
avilrom
Аватар для avilrom
Есть то она есть, а не может ли клапан обратки клинить? В этом случае форсам мало, что достанется, а двигатель заглохнет.
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.04.2016, 15:02   #9629
avolnov2000
после того как глохнет - отворачиваем трубки с форсунок солярка есть и под давление брызжет воздуха не наблюдается
Старый 23.04.2016, 15:10   #9630
avilrom
Аватар для avilrom
Вполне себе может быть, что на заглушенном двигле при отсутствии питания на клапане он возвращается в своё изначальное положение и и даёт топливу на остаточном давлении попасть в рампу. Поэтому солярка и брызжет из трубок. А форсы от сухости уже и подвисли.
От непрописанных форс двигатель, скорее не будет развивать полной мощности, да и то до поры-времени,- ЭБУ довольно быстро адаптируется под новые калибровки.
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.04.2016, 15:25   #9631
avolnov2000
мейджер утверждает что не прописаные форсунки не будут работать...
Старый 23.04.2016, 16:18   #9632
dimaxa
Аватар для dimaxa
Нагло врёт, форсунка для ЭБУ обычный электромагнитный клапан.
Если бы давление падало из-за клапана, вылазила бы ошибка низкое давление в рампе.
Устройство форсунки такое, что нужно приложить маленькое усилие к игле, чтоб форсунка сработала, поэтому чисто от электромагнита она на сухую работать не может.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
А как глохнет, сразу или с конвульсиями?
1. через 3 минуты глохнет.
2. а что делают что потом заводится?
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
А вот кстати попробуйте такую шутку, я как-то на работающем моторе щупал трубки идущие к форсам, они как артерия пульсируют.
Так вот завести мотор и щупать трубку пока не заглохнет, если до самого момента останова трубки пульсировали то клапан в порядке. Но почему клинит 4 форсы это загадка, кроме стружки ничего в голову не лезет.
Старый 23.04.2016, 16:21   #9633
Веселый Дустер
ОД кроме как ремонт методом агрегатной замены вам вряд ли что предложит. Не тратьте время и деньги впустую. Ищите конкретно профи, которые занимаются dCi в целом и Delphi в частности (вроде на первом Дусте стоит Делфи, поправьте, если ошибаюсь).
Старый 23.04.2016, 16:22   #9634
avolnov2000
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
3 минуты работает хорошо устойчиво на холостых без перебоев
или 1-2 минуты на 1500-2200 оборотов после начинае троить и сразу глохнет
после этого только через стенд ( на котором все параметры форсунок в норме ) иначе форсунки не работают.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
по ошибкам - стоит мультик ошибок нет
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
делфи №28237259
Старый 23.04.2016, 16:45   #9635
dimaxa
Аватар для dimaxa
Троит или из-за падения давления или из-за постепенного заклинивания форсунок.
Вопрос почему их клинит.
Я всё таки одну бы разобрал. Вопрос поднимите о замене, может бракованные.
Старый 23.04.2016, 16:50   #9636
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Сообщение от dimaxa
Устройство форсунки Делфи таково, что игла поднимается и опускается за счет разницы давлений снизу ее и сверху, а электромагнитный клапан просто перепускает давление снизу вверх или наоборот. Никаким электромагнитом не преодолеть давление жидкости в 2000 атмосфер.
Выкладывал уже пару раз ссылку на принцип работы наших форсунок. По моему в теме "Не завелся Дизель".
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
А форсунки не клинят, просто, скорей всего, ЭБУ видит большое несоответствие между прописанными в нем параметрами форсунок, и теми параметрами, которые стоят, пытается 3 минуты адаптировать параметры, видит что ничего не получается, и от греха подальше отрубает их нафиг.
Старый 23.04.2016, 16:59   #9637
avolnov2000
именно клинят на стенде - сначала не работают потом включаются и все хорошо
как ЭБУ видит несоответствие? считать с форсунок по 2м контактам может - ? я думаю нет. если только чтото вычисляет??? ну или еще что то ..
только вот что???
Старый 23.04.2016, 17:02   #9638
Ну да, скорей всего вычисляет по косвенным признакам: по расходу, датчику детонации, перепаду давления в рампе.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
А если на стенде их 3-5 минут погонять?
Старый 23.04.2016, 17:06   #9639
avolnov2000
брал в бусторгдетали
созванивался объяснял - готовы принять или поменять но после диагностики на стенде партнеров Евродизель
свозил на стенд к ним . заключение - все норм 2000 за диагностику тупик.
мои знакомые на стенде показывают что сначала не работает потом все норм
а евродизель к стенду не пустил. заключение - усе хорошо...
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
если 3-5 -10 минут гонять - все хорошо не клинят работают
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
[QUOTE=Modigar;828207]Ну да, скорей всего вычисляет по косвенным признакам: по расходу, датчику детонации, перепаду давления в рампе.[COLOR="Silver"]
ну последнее - именно так и думаю . попробую прописать и считать ошибки отложенные в эбу если не прояснится даже не знаю что думать
Старый 23.04.2016, 17:07   #9640
Значит надо в ЭБУ прописывать их по номерам и смотреть дальше.
К ОД, наверное, не стоит с этим ехать, лучше найти нормальный дизельный сервис, который сможет прописать.
Здесь присутствуют: 450 (пользователей: 0 , гостей: 450)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
