Старый 15.06.2025, 21:50   #961
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:17
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Равка
до 80 км/ч сильно не грелся движок, если прибавлял в скорости то температура росла моментально
Поменяй пробку на расширительном бачке ОЖ, может клапан не держит Р в системе.
Старый 15.06.2025, 22:31   #962
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Это то при чем, он же не кипит. Температура что при 1 атм. что при 10атм одинаковая.
Сообщение от Равка
А датчик температуры не проверял???
Старый 15.06.2025, 22:36   #963
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Сообщение от Равка
при вкл. кондера температура растет.
по идее. (начальные условия: температура ОЖ менее 90с - т.е вентилятор не работает) сразу после включения кондера темпера должна падать т.к включается вентилятор, а радиатор кондера еще холодный.
Настораживает:
Сообщение от Равка
радиатор ... несколько дней назад продувал компрессором и промывал транс боем
Соты радиатора кондера очень нежные.
Проверьте радиаторы хотя бы на просвет (переноска под капот за вентилятор, лучше еще за ней что нибудь отражающее - хоть лист белой бумаги). Чистые радиаторы практически прозрачны перпендикулярно взгляду.
Старый 16.06.2025, 07:55   #964
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от ViBer
Датчик, обычно при окислении массы t скачет 4-6-4 палок, без загорания лампы ОЖ.
Старый 16.06.2025, 09:25   #965
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от ViBer
Сообщение от Sane
Равка. (ц) обогнал фуру и потом заметил как загорелась лампочка ОЖ. остановился, включил печку на 4 положение, минуты через 3 лампочка погасла.
Загорание лампы это точка кипения ОЖ.
Старый 16.06.2025, 09:34   #966
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от ViBer
Опыт с ВАЗа, троечный двигатель. Стал перегреваться бензонасос, в сильную жару. Остановился. потом пока тряпку и не польешь водой не заведешься. Поменял бензонасос, замерил вылет штока. Та же хрень, только в два раза реже. Заехал к другу на авторынок, рассказал, он протягивает пробку радиатора - меняй. Я - да ну.... А оказалось да, не было давления в системе и движок грелся. Почему так - не вникал, но факт.
Старый 16.06.2025, 10:17   #967
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Sane
Нет, загорание лампочки это крайнее предупреждение об опасности перегрева. Больше предупреждений не будет, срочно принять меры по охладению.
Старый 18.06.2025, 21:39   #968
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Настораживает:Соты радиатора кондера очень нежные.
и термостат новый (проверил 3 раза-работает), и крышку расширителя менял, и датчик темп. поменял(хотя и свой рабочий как оказалось), уже хотел помпу менять. НО в магазине где покупал прошлой весной помпу сказали что крыльчатка чугунная и никак не может провернуться, и за год лопасти не разъест. поэтому решил промыть радиатор. промыл как изнутри так и снаружи. температура на 4 деления стоит как вкопанная даже при работающем кондере. Всем большое спасибо за участие!
Старый 18.06.2025, 22:04   #969
Sane
Аватар для Sane
Сегодня своей автомойкой тоже полоскал радиаторы с наружной стороны. Процедурную профилактику делаю один-два раза за летний сезон.
Старый 18.06.2025, 23:04   #970
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:04
Это мёртвом припарка
Светлый Дастер 1.5 дизель 109 коней.
Старый 19.06.2025, 04:11   #971
ДядяСережа
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Ну не скажииии! Если полоскать регулярно-систематически, не дожидаясь пока всё "забетонируетмя", очень даже помогает. Свежие засорения-загрязнения неплохо смываются.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
Assa, ДядяСережа
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
