Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА
Старый 16.04.2014, 00:08   #1
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Всем привет!!!
В наличии у координаторов в регионах имеются клубные наклейки, которые можно получить абсолютно бесплатно, просто позвонив или написав своему региональному координатору!! Также при вашем желании получить наклейку вы можете написать мне сообщение с пометкой "Хочу наклейку", где следует указать свой полный адрес и инициалы. Отправляю наклейки заказным письмом. Стоимость доставки 100 рублей.
Все, кто имеет желание и возможность изготовить наклейки самостоятельно, может это сделать, скачав макеты по следующим ссылкам:
Круглая и прямая белая наклейки
Круглая цветная наклейка
Наклейка герб
ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛЕИВАНИЯ НАКЛЕЙКИ:
СУХОЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Подготовка:
Для приклеивания выберите сухой и безветренный день. Температура должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла вымыть теплой водой с жидким моющим средством. Вытереть сухим, чистым полотенцем. Протереть поверхность спиртом. Очень важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не будет приставать к стеклу и будет оставаться на монтажке! Тогда не надо пытаться сразу снять монтажку. Дождитесь, когда стекло высохнет (под монтажкой сохнет гораздо дольше, не торопитесь!)
Наклеивание:
Прежде всего, обезжирить поверхность преимущественно спиртом! Осторожно удалить подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке липкой стороной вверх. Теперь приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый шпатель или резиновый валик), удаляем пузыри (лучше всего проколоть их, используя булавку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляете монтажку, тяните ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
Как снять старую наклейку:
Достаточно просто! Можно помочь, нагрев наклейку феном или иным теплоизлучающим прибором.
МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Нежелательно использовать при температуре не ниже +15 градусов!
Понадобятся:
1) Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе (Будьте внимательны при применении добавок к воде. Следует помнить о том, что многие из детергентов содержат жировые компоненты)
2) Ракель или резиновый валик (предпочтительнее, т.к. можно предотвратить чрезмерное продольное удлинение аппликационной и декоративной пленок при влажном методе нанесения)
3) Булавка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок)
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
1) Тщательно вымойте поверхность нанесения мыльным раствором ВНИМАНИЕ: никогда не используйте спиртосодержащие очистители. Они будут испаряться в течение пары недель, и создавать пузыри под наклейкой. В результате это приведет к отслаиванию наклейки.
2) Обезжирьте место под монтаж наклейки спиртом.
3) Определитесь с точным местом расположения наклейки. Разрывы между элементами, неровности, молдинги, искривления поверхности – всё это будет немного усложнять процесс наклейки. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и с расстояния посмотреть на правильность ориентации.
4) Обильно опрыскайте место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет откорректировать расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
5) Отделите наклейку от подложки (белой бумаги) потянув за монтажную пленку. Делать это лучше на ровной поверхности, контролируя процесс отделения всех элементов наклейки.
6) Увлажните клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
Наклеивание:
1) Приложите наклейку на автомобиль. Возьмите ракель (валик). Плавными движениями, от середины к краям, начинайте прикатывать наклейку, выгоняйте из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке.
2) После того, как Вы прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушите её феном и подождите не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов
3) Снимите монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
4) После снятия монтажной пленки, возьмите ракель (валик) и аккуратно пройдитесь по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколите пузырек и немного нагрев феном приклейте его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
5) В течение 24 часа наклейка должна закрепиться, после проверьте края наклейки, если где, то наклейка отошла ее необходимо нагреть феном и прижать.
Полная адгезионная прочность наклеек достигается не менее, чем через 48 часов при температуре не менее 15 °C.
Внимание:
В холодное время нужно нагреть место на которое будете клеить наклейку.
Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения наклейки.
Не рекомендуется автомобили с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения, а через 2-3 дня, после наклеивания, рекомендуется провести дополнительную прикатку.
Список пользователей, у которых можно получить клубные наклейки:
Архангельск / FenRussia
Вологда / Владимир Д
Волгоград и всё что рядом / SUV
Москва / Moder
Уфа / Настоящий Индеец
Нижний Новгород / Olka, SergeyPershin
Краснодар / Бертони, Master-hand
Самара / S_auto
Кострома / Alexei 44
Пенза / Olga_H
Мурманск / Max51
Последний раз редактировалось FenRussia; 19.06.2016 в 21:50.
Старый 28.04.2017, 10:29   #81
FenRussia
По умолчанию Re: Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Capri73, в первом сообщении темы есть есть подробное описание приклеивания.
Старый 28.04.2017, 13:08   #82
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Народ, подскажите, как написать в личку?
Старый 28.04.2017, 13:26   #83
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Михаил30рег, над аватаром Ник подчеркнутый, на него нажимаешь и в выпадающем меню выбираешь "отправить личное сообщение"...
Старый 28.05.2017, 13:16   #84
vohr
Аватар для vohr
Онлайн: vohr вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 21:07
Автомобиль: Рено Дастер 2016. 2,0 МКПП
Сообщение от FenRussia Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Наклейка герб
Подготовка:
Наклеивание:
Понадобятся:
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
Наклеивание:
Внимание:
Москва / Moder
Самара / S_auto
Пенза / Olga_H
Мурманск / Max51
Спасибо огромное наклеил сегодня! Красотень!!!!
Старый 30.05.2017, 21:53   #85
vladsobolev
Аватар для vladsobolev
Онлайн: vladsobolev вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
Здравствуйте. Отпраляете наклейки?
Старый 31.05.2017, 14:06   #86
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Сообщение от vladsobolev Посмотреть сообщение
Списывайся с тем кто тебе ближе, список тех кто может отправить смотри в сообщениях ниже
Старый 31.05.2017, 17:07   #87
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Еще наклейки есть в Дастершопе. Если будете там что-нибудь брать, то можно заодно прикупить.
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.07.2017, 11:06   #88
Capri73
Аватар для Capri73
В качестве дополнительного инструмента для приклеивания наклейки добавил бы небольшой ножик с тонким лезвием или скальпель, так как при удалении подложки сама наклейка предпочитает оставаться на подложке, а не на монтажной пленке. В этом случае (нужен второй человек) один отделяет подложку, а второй ножичком (либо скальпелем) помогает отслаивать наклейку от подложки и прикреплять ее к пленке монтажной. Мелкие фрагменты ("значок рено с авто", "противотуманка") я оставил на подложке и наклеил их потом отдельно от всей наклейки. Процесс конечно ещё тот, работа требует развитой мелкой моторики и терпения))).
Дополняю, опыт приходит с практикой, все можно делать одному. На ровную поверхность ложишь наклейку подложкой кверху, сначала немного с краю отделить подложку от наклейки, затем нож или другой предмет (линейку) ложишь сверху на подложку и (заворачивая подложку через линейку на 180 градусов) тянешь ее отодвигая предмет (нож тупой стороной клинка к подложке либо линейку) по наклейке, при этом сама наклейка остается на монтажной пленке не прилипая к отделяемой подложке. Писатель из меня еще тот, ясно все выразить может не смог, кому интересно, спрашивайте выложу видео.
Последний раз редактировалось Capri73; 02.07.2017 в 15:49.
Старый 19.07.2017, 13:04   #89
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Вопрос к тем, кто занимается изготовлением наклеек!
Можно ли сделать рисунок на заказ? Не связанный с символикой клуба.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 19.07.2017, 16:49   #90
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
В любой рекламной мастерской
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Старый 31.07.2017, 12:57   #91
sa5520
Аватар для sa5520
Онлайн: sa5520 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 13:00
Автомобиль: Рено Дастер. 4х4. Рестайл. 2л.
Был проездом в Самаре, получил наклейку DUSTERCLUBS.RU. Спасибо большое S_auto!
Старый 07.05.2018, 20:53   #92
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Здравствуйте! Я из ХМАО. Нужно две наклейки, мне и куму, он тоже зарегистрирован. Как можно заказать?
Старый 17.12.2018, 14:39   #93
lelic1973
Аватар для lelic1973
Онлайн: lelic1973 вне форума
Был(а): 01 ноя 2019 09:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Privilege 2018
Подскажите, а мойка Karcher не уничтожает наклейку, как я понял она клеится снаружи на стекло? Просто я ни разу не клеил ничего на авто))))
Старый 17.12.2018, 16:09   #94
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Нет. Если наклеено на подготовленное покрытие (чистое и желательно теплое)... На первом моем дастере до сих пор держится, а ему уже 7 годок пошел (у меня знакомый машину приобрел, регулярно ее вижу, наклейки на месте).
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 17.12.2018 в 16:22.
Старый 22.03.2019, 11:08   #95
lelic1973
Доброго дня! А какой способ более надежный сухой или влажный, однако?
Последний раз редактировалось lelic1973; 22.03.2019 в 11:29.
Отсутствие наклейки с VIN-номером Сергей_34 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 88 16.11.2021 20:31
Клубные наклейки на авто в Твери. Rickets Тверская область 49 09.04.2019 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
