Старый 01.05.2012, 11:57   #81
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Я считаю что камера там просто не эффективна т.к .очень сильно задняя часть забрасывается грязью.И чистить ее постоянно особого удовольствия не доставит.
а если в патай на ручку багажника? там всяко грязи меньше
Старый 01.05.2012, 12:04   #82
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Сообщение от Greimi
Может быть оно и будет лучше.Но я сомневаюсь.Грязь просто везде.Забрасывает не по детски.
Старый 01.05.2012, 12:47   #83
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня на Ниссане была, с утра пальчиком камеру протер и всё на весь день.
Старый 01.05.2012, 23:27   #84
bewell
Аватар для bewell
Онлайн: bewell вне форума
Был(а): 20 дек 2012 09:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Кстати сегодня испытал парктроник на стандартном ограждении тротуара от проезжей части. Такой заборчик согнутый из трубы. Был уверен что не увидит, т.к. верхняя труба сантиметров на 40 выше уровня парктроника, а нижняя почти под бампером. Ничего подобного, дастер запищал как и полагается. Обожаю мою Дусю))
Старый 03.05.2012, 09:22   #85
Eric Cartman
Аватар для Eric Cartman
Онлайн: Eric Cartman вне форума
Был(а): 06 окт 2014 21:32
Автомобиль: ford focus 2
Вопрос. Можно ли закрасить или пленкой датчики залепить в цвет кузова? Может кто-нибудь знает... В "За рулем" тест такой делали, а статью найти не могу(((
Жалко, что все кто умеет управлять страной уже работают водителями и уборщицами.
Старый 03.05.2012, 16:40   #86
bewell
Аватар для bewell
Сообщение от Eric Cartman Посмотреть сообщение
Насчет пленки не знаю, а закрасить однозначно можно.
Старый 13.05.2012, 12:36   #87
wert777
Аватар для wert777
Онлайн: wert777 вне форума
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
Все закончили ставить! Ставили кстати в черную часть бампера чорные датчики, так что практически их не видно, не то что вариант с заводским парктроником за 6000р.
Включается с включением ЗХ, а экранчик со шкалой очень удачно встал на внутрисалонное зеркало. Точность показаний еще оценить не успел. А так пищит...И за работу взяли 1000р. Итого получился парктроник 2100р. и 2 часа времени в сервисе.
Как впечатления о работе парктроника? хочу такой же поставить.
Как крепится дисплей к салонному зеркалу? скотч?.. или что то надежнее? и еще.. звуковая индикация есть? или только дисплей?
Старый 13.05.2012, 15:24   #88
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
На зад взял Шоуми 4 датчика и камера, дисплей 2.5 дюйма, для подцепки прицепа к фаркопу думаю будет достаточно, пока не поставил,отпишусь обязательно. Передний пока только врезал датчики, на крайний датчик пришлось взять провод из запасов от 8-ми датчикого (там провода в два раза длиннее) иначе не хватит до торпеды. Бампер для установки очень неудобный- большие углы, пришлось ставить через проставки. Сегодня первый раз выехал на машинке и понял - датчики передние установил не зря, габариты плохо ощущаются, привыкнуть конечно можно,но спрашивается зачем мне это надо.
ID:	9374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9376   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2012, 09:10   #89
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Поддержу, на примере р-12 камера, глазок как у вэбки пальцем вытереть труда не составит, а про то что закидывает сзади... так это, а какую не закидывает то? сильно или не сильно значения не имеет потому как в любом варианте нихрена в камеру уже не видно толком.
Старый 16.05.2012, 21:48   #90
400
Аватар для 400
Онлайн: 400 вне форума
Был(а): 29 сен 2014 17:23
никто не знает, можно ли к штатному парктронику какой-нибудь неродной экранчик с индикацией поставить?
Старый 17.05.2012, 06:12   #91
Сообщение от 400 Посмотреть сообщение
С вероятностью 99.9% нет!
Старый 17.05.2012, 07:27   #92
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
на RDShop есть парктроник электромагнитный без врезки датчиков в бампер - клеется полоса внутри бампера, 900 р.
Старый 17.05.2012, 10:03   #93
400
Аватар для 400
Походу, наилучший вариант для владельцев Дастера, у кого уже стоит штатный парктроник, это зеркало (или монитор) с камерой заднего вида (с разлиновкой)
Старый 30.05.2012, 20:45   #94
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сегодня поставил парктроник о четырёх датчиках в задний бампер.
Брал вот такой-
Не дешёвый нифига.2800.Но всё таки не 6000.Привлёк функцией запоминания выносных элементов[фаркопа].
Ставил в чёрную неокрашенную часть.Индикатор у правой передней стойки.Салон не разбирал-продёрнул кондуктором.
Бампер снимал.Блок управления в отсеке с домкратом.По времени часа два с половиной.Правда без перекуров.
При испытаниях выяснилось,что он не только пищит,но и говорит человечьим голосом.Но эта фича отключаема.
Инструмент:дрель[шуруповёрт],торксы 20,25,30,для снятия брызговиков-ключ ,кажется на 7,проволока на кондуктор,хомуты,изолента.
Подключал вот такими шалабушками:
Они у меня доверия не вызывают.Переделаю потом на пайку или хорошую скрутку.Как-то так.
Старый 02.06.2012, 14:36   #95
1serg1
Аватар для 1serg1
И правильно сделаешь, провода подрезаются,контакт плохой, подгорают, а зимой конденсат и в итоге контакт окисляется и пропадает.
Старый 04.06.2012, 08:56   #96
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Здравствуйте всем!
Штатный парктроник не работает. При включении заднего хода, единыжды пропискивает и дальше тишина. Подозреваю, что не подключены датчики ( т.к. задний бампер у ОД снимался, скорее всего забыли подключить ).
ВОПРОС: где расположен разъем (если он есть) соединяющий шлейф проводов, уложенный внутри заднего бампера и объединяющий датчики с основным, который уходит к "мозгам".
ПС: визуальное исследование с фонариком без снятия бампера результата не дало.
Старый 04.06.2012, 10:24   #97
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
...Подключал вот такими шалабушками:
И правильно делают, что не вызывают
Никаких гарантий, что надсечка изоляции будет "достаточной и не избыточной".
Если диаметр провода хоть чуть "не тот" - получишь или контакт "на одну жилку", или рискуешь жилки переломить.
Я на своих японках искал разъём, где "нужный" провод, вынимал из корпуса искомый контакт и плотненько оборачивал 2-3 раза распушённым концом "своего" провода часть контакта, обжимающую "родной" проводник. Для надёжности "оглаживал" утконосами, пара витков изоленты вокруг скрепляемой пары проводков в сантиметре от контакта - и контакт на место в корпус.
В салоне такой "колхоз" обеспечивал контакт 8 лет - проверено (причём был сделан нелужёным проводом).
Под капотом, по-моему, лучше паять... или хотя бы накрутить "конус" на скрутку лужёных проводов.
Старый 07.06.2012, 16:20   #98
серёёжа
Аватар для серёёжа
Онлайн: серёёжа вне форума
Был(а): 04 окт 2012 14:03
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Самостоятельно ставил на Логан парктроник. Обошлось 1.5тыс и два часа работы. Работает уже пять лет. Звуковой и световой сигнал с 1.5 - 2.0 метра и до 0. Сложности в установке никакой, если дома можете поставить розетку. то и здесь справитесь. Фреза 20 идёт в комплекте. Да и расстояние до объекта показывает.
таким же путём ходил. теперь хочу на Дусе передний,но непробовал ни разу. есть опыт,особенности?(ооочень высокий капот после логаши)
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
у меня прикрепили на 2 стор.скотч сам блок в нише где домкрат.
Старый 10.07.2012, 22:16   #99
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Брал вот такой-
Тоже сам ставил парктроник.
Бампер снимать не стал. Наклеил малярную ленту, разметил, просверлил отверстия. Далее с помощью медной проволоки протащил все провода в правую часть заднего бампера, установив датчики на место.
Нашел под днищем справа технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой (в багажнике над ним так-же овальная заглушка). Через него и "вошел" в багажник, смотав все 4 провода изолентой. Провода оказались практически в отсеке с домкратом, где и прилепил к крылу основной блок на двусторонний скотч.
Для массы в отсеке в металлической перегородке нашел маленькое круглое отверстие, куда болтом с гайкой и подцепился. Остальные соединения сделал скруткой, аккуратно зачистив провода.
Нужные провода нашел опытным путем, включая то поворотник, то габариты, то задний ход, поддлючая 2-мя проводками от разъема к снятой фаре (черный провод - земля). В разъеме контакты пронумерованы.
1- не задействован.
2- Задний ход
3- Земля
4- поворотник
5- стоп
6- габарит
Понимаю, что эта инфа где-то уже есть, но с собой инета не было, а позаботиться заранее не подумал...
Экранчик вывел на салонное зеркало.
Всё не так страшно, как кажется - страшнее было начать.
Парктроник поставил сПАРК-4-F. Цена вопроса у нас 3000 руб.
Датчики поставил синие (есть 12 расцветок). Пищалка до следующего включения отключается одним миганием поворотника, показывает расстояние до заднего препятствия не только при заднем ходе, но и при нажатии на тормоз, только в этом режиме пищалка молчит - только расстояние. Так же "обучается" для фаркопа и при частых срабатываниях от земли и т.д.
Оставил все заводские настройки - пока всё устраивает. Может в будущем поиграюсь со звуковыми настройками.
Что самое главное - парковаться стало легче!
Если кому пригодится, значит не зря мучал клавиатуру.
Последний раз редактировалось SidAn; 06.03.2013 в 11:58.
Старый 10.07.2012, 23:00   #100
42й
Аватар для 42й
Онлайн: 42й вне форума
Был(а): 30 окт 2013 13:47
Автомобиль: Шевроле ланос, DUSTER АКП
для меня заплаченных 6,0 т.р. за 3 датчика не жалко, с каждым днем убеждаюсь в необходимости данного прибора. плюс в том, что никто ничего не разбирает, не ставит дополнительные датчики, не протягивают провода... для меня хватает звуковой индикатор, тем более поставленный на заводе! Автофрамовцы не подводите!
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
