Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 15.12.2020, 10:34   #81
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
По умолчанию Re: Замок в задней двери.
Сообщение от Завьял
У меня блокируется и разблокируется и с ключа и с сигналки, но вот никак не могу добиться, чтобы с сигналки только багажную дверь разблокировать, хотя в Пандоре такая возможность есть. Может кто в курсе?
Скорей всего дело в том, что нужно доп. реле.
Даю 90% за то, что сигналка просто подключена к центральному замку. Чтобы задействовать отдельный элемент машины (в данном случае - отдельный замок) нужно отдельное доп. реле, которое будет действовать только на эту цепь.
Старый 15.12.2020, 10:49   #82
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Значит буду разбираться. Попробую к установщикам стукнуться.
Старый 15.12.2020, 22:47   #83
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Для этого нужно в багажную дверь еще один активатор поставить, параллельно штатному, и задействовать его через доп. канал Пандоры.
У меня так и сделано: нажатием и удержанием третьей кнопки брелка отпирается только багажная дверь. При этом машина с охраны не снимается, если сигналка включена.
Примерно так ранее и на Логане было сделано, только с другой сигналкой.
Более того, по моей просьбе установщики сертифицированного алармтрейдовского центра (в Новосибитске есть тут) сделали так, что первым нажатием на кнопку снятия с охраны у меня отпирается только водительская дверь (чаще всего один езжу), а вторым нажатием разблокируются все остальные двери.
Старый 15.12.2020, 23:16   #84
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Iron
А зачем такое в чем смысл?
Старый 16.12.2020, 00:26   #85
Iron
Аватар для Iron
В удобстве.
Например, на парковке пришел из одного магазина, одним нажатием положил в багажник что надо, и пошел в следующий со свободными руками.
Да и в других случаях, когда, например, грузишься у подъезда и приходится несколько раз спускаться с грузом к машине, - не нужно каждый раз снимать/ставить на охрану, достаточно только открыть багажник.
Старый 16.12.2020, 02:16   #86
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Iron
Ну и я одним нажатием снял ,положил ,поставил Вообщем для меня удобства 0,так и не понял фишки + хлопнул крышкой багажника сработает сигналка и потом опять ставь снимай-дрочь короче
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее написано было в 02:15 ----------
Сообщение от Iron
а через багажник в авто не попасть или дверь боковую не открыть?
Старый 16.12.2020, 07:47   #87
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Смысл, от посторонних лиц, на больших парковках работают умельцы, пока вы открыли багажник они могут приоткрыть другие двери.
Есть ещё функция при нажатии штатной кнопки на открытие, открывается только водительская дверь.
Функция для тех же незваных гостей, от такой ситуации нет страховки.
К примеру зачем нужно открытие остальных дверей в том числе багажника, если водитель один садится за руль.
Старый 17.12.2020, 00:24   #88
Iron
Аватар для Iron
Это уже два нажатия, как минимум.
Вот именно - не понял.
А зачем сигналке срабатывать на закрытие, если она сама, по моей команде, эту дверь открывала?
Я багажник открыл, соответственно, я могу, если надо, в авто попасть. А остальные двери в это время заблокированы и под охраной сигналки.
Точно так же, когда первым нажатием я отпираю только водительскую дверь. Все остальные при этом заперты.
Старый 17.12.2020, 00:35   #89
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Чем-то напоминает снятые в общественном сортире штаны, вдруг сопрут, пока я на унитазе...
Старый 17.12.2020, 06:01   #90
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
В нормальных сигналках эта функция просто настраиваемая. Если нужно настроил, подходишь к багажнику на заданное количество метров, он сам снимается с охраны и отпирается. Никаких кнопок нажимать не надо. Отошёл - он сам закрылся.
Старый 17.12.2020, 06:35   #91
Завьял
Аватар для Завьял
А на некоторых авто двери и багажник открывает охранник, стоит только в его сторону посмотреть. И даже пульт не нужен.
Старый 24.05.2022, 16:46   #92
yasam
Аватар для yasam
Онлайн: yasam вне форума
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня такая проблема - дверь задняя закрывается, а лампочка горит, на сигналку становится с ошибкой, хлопал-хлопал дверью - надоело. Стал разбираться. Там есть пластмассовый шпенек, так вот если его вручную сдвинуть влево до конца - все нормально, забыл сдвинуть - опять лампочка горит. Решил замок поменять, глянул на сайте - о..ел. 6 тысяч стоит, рука не поднимется. Докопался, что на Гранте стоит такой же замок, посмотрел фото - точно по виду такой же, а цена грантовская 1,5 т.р., но есть сомнения. Кто-нибудь менял? Отпишитесь пжл.
Дастер - код 905039326R,
Гранта - код 2190560601010
Старый 24.05.2022, 18:11   #93
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от yasam Посмотреть сообщение
Отпишитесь пжл.
у меня Дастеровский выходит 4100р ,а Грантовский 3900р в Экзисте..
Старый 24.05.2022, 20:01   #94
yasam
Аватар для yasam
У нас здесь магазин ruauto.pro, но если на экзисте такие цены, то значит точно подходит, наверное буду заказывать.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Обмен накладки задней двери, СПб Грач Обмен 3 14.08.2013 12:03
обмен накладки на задней двери МСК Cyberax Обмен 3 23.06.2013 21:45
Зазор стекла задней двери Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 31 01.02.2013 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
