10.09.2013, 23:44
#81
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 15 мин. 47 сек.
Был(а): 12 дек 2020 18:24
Re: Электро-зеркала
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
[/COLOR]
Сообщение от AVI
Уже поковырял и заказал себе такие.
ССылочкой, где наковырял, не поделишся?
«Пешеход всегда прав….. Пока жив.»
DUSTER Expression 2,0 AKП4, с ПТФ, черная жемчужина + допов до ж...
Жена рулит, пока в восторге.
Последний раз редактировалось nig70; 11.09.2013 в 01:21.
11.09.2013, 12:10
#82
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Re: Электро-зеркала
Я себе заказал у Макса,espace.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...128#post416128
21.09.2013, 14:20
#83
Re: Электро-зеркала
Кто устанавливал электрозеркала,подскажите как протащить провода из салона в двери.Спасибо.
21.09.2013, 15:43
#84
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Электро-зеркала
снимите динамики передние, гофры дверные и протащите до стоек провода. Далее под торпедой вытащите по куску поролона, впихнете провод и поймаете его в том технологическом отверстии. Подключите подогрев возле реле подогрева. От динамиков поднимите провод подсняв обшивку до уголков панели двери-далеек зеркалам подключите. Собрать салон и гофры- обязательно.
20.10.2013, 19:52
#85
Время онлайн: 4 д. 58 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2021 07:54
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
Купил в renoe.ru джойстик управления эл.зеркалами у него разьём подключения отличается от от тех которые на фото, верхний ряд 3 вывода нижний 4. Подключил как нарисовано на схеме выгорели 2 дорожки на джойстике хотя на сайте написано оригинал. нужна помощь в подключении этого джойстика
20.10.2013, 23:47
#87
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Электро-зеркала
Суда по электросхемам вывод А4 не используется, поэтому учитывая стремление рено экономить на мелочах, может и отсутствовать. Прозвоните и проверьте на соответствие схеме. Я не уверен, но кажется у меня тоже 7 контактов.
20.10.2013, 23:52
#88
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
на моём джойстике нумерация 1 по 12 пытался прозвонить ничего а при подаче 12вольт сгорели 2 дорожки
21.10.2013, 10:37
#89
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Электро-зеркала
Тоже заказывал у них пришел джоистик написано Рено, а рядом, где у вас DAV, у нас Валео. Контакты тоненькие как иголочки, нумерованы с 1 по 12, но реально присутствуют сверху три снизу 4 контакта, остальное пустые места без контактов. Кто знает как подключить и не спалить как товарищ выше?
21.10.2013, 22:47
#90
Re: Электро-зеркала
У меня получилась вот такая распиновка.
А как подключал ты, blink69
22.10.2013, 07:26
#91
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
Я пдключал как на форуме схемы нарисованы. Сегодня попробую по вашей схеме подключить после отпишусь
26.10.2013, 17:12
#92
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
 Наконец нашёл свободное время, подключил джойстик по вашей схеме всё работает. Огромное спасибо Igorello за помощь. Колодку сделал из разъёма от магнитолы половинка почти идеально подошла. В комплектации экспрешен проводки под эл. зеркала нет надо всё тянуть самому. Джойстик нового образца
26.10.2013, 20:01
#93
Re: Электро-зеркала
Кнопка спасибо всегда для вас. А я разобрал джойстик, вынул контакты, они просто вставляются в плату в золоченые дырочки и припаял провода, т.к. не смог найти подходящий разъем.
27.10.2013, 12:41
#94
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
20.12.2013, 07:48
#95
Время онлайн: 4 ч. 23 мин. 15 сек.
Был(а): 18 ноя 2014 14:56
Автомобиль: дастер
Re: Электро-зеркала
где наковырял? поделись где и почем если не секрет.
21.12.2013, 19:24
#96
Автомобиль: DUSTER
Re: Электро-зеркала
вот ссылка на разъём который я использовал http://images.yandex.ru/yandsearch?s...2Fzrs-72_2.jpg отрезал половину по размеру, почти идеально подходит.
18.05.2014, 23:47
#97
Re: Электро-зеркала
Подключил наконец себе обогрев зеркал,всё работает, зеркала довольно таки горячие. Зеркала Asam. Подключил к желтой релюхе обогрева заднего стекла за приборкой и там же рядом массу на болт. Вопрос такой: при работе обогрева реле очень хорошо так нагревается и провода вроде тоже около реле - это нормальная работа реле, так должно быть? Кто-нибудь щупал реле после установки обогрева или кто-нибудь у кого его нет?
19.05.2014, 00:11
#98
Re: Электро-зеркала
Сообщение от Igorello
Реле далековато, чтобы его щупать  Когда реле включено, по идее обмотка нагревается и оно может быть теплое. А уж насколько оно теплое от обмотки, а насколько от возможного плохого контакта... это Вы уже сами там смотрите.
29.05.2014, 10:13
#99
Re: Электро-зеркала
Чем можно закрыть отверстия от ручек мех.зеркал? Купил недорогие пищалки, блин нехватает посадочной глубины мм 6. Кто что посоветует?
09.07.2014, 00:16
#100
Время онлайн: 10 мин. 52 сек.
Был(а): 09 июл 2014 00:22
Автомобиль: Дастер
Re: Электро-зеркала
Igorello Не подскажешь где эта релюха (обогрева зеркал) поконкретнееи как выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
