19.07.2012, 14:26
#81
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: температура наружнего воздуха
Сообщение от Alchi
Не догнал... Там, вроде, кнопка обогрева заднего стекла... Или нет?
речь идёт про панель где кнопка запирания дверей и аварийка. и есть заглушка не используемая. кнопка обогрева ниже у регулировки скорости вентилятора.
19.07.2012, 14:30
#82
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от TwiN
...может есть у когото варианты?
На своем Логане сделано так (собщ. от 09 сен 2008, 00:36). До сих пор исправно работает.
Погрешность измерения получается только если в пробке стоишь (см. обсуждения в этой же теме чуть дальше).
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Сообщение от Bear
Вообще не догнал, отстал!  Разные варианты панелей?
19.07.2012, 14:31
#83
Alchi, панель на Duster отличается от панели Logan
19.07.2012, 14:33
#84
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от TwiN
все поставил термометр на место заглушки под магнитолой...осталось придумать куда лучше вытащить датчик температуры
а можно подробней, как устанавливал, подключал, что за модель термометра.
19.07.2012, 14:40
#85
Сообщение от Bear
Bear, я в курсе
Но ведь у TwiN`а Duster (судя по профилю). А на тех фотках Duster`a, которые я вижу в Инете - в этом месте кнопка обогревателя... Вот я и не пойму...
19.07.2012, 15:03
#86
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Alchi
Bear, я в курсе
Вот она заглушка
19.07.2012, 15:34
#87
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
http://smartmodule.ru/0014.html заказывал тут...подключение элементарное + и -...установка заняла 30 минут плюс пока засохнет эпоксидка...
убираем заглушку...обрезаем паяльником или паяльным ножом место куда крепится заглушка (обрезаем под ноль) чуть чуть расширяем периметр в панели чтобы все циферки было видно, приклеиваем на эпоксидку...плюс и минус брал от магнитолы...ну и остальное это куда вывести датчик, думаю сделать как Alchi...потому что очень чувствительный датчик...под капотом врет на 4 градуса(так как мотор кипит в такую жару) ...
19.07.2012, 15:34
#88
Сообщение от Birukov
Вот она заглушка
Да вижу, не слепой! И кнопка обогрева (на Вашей фотке, из мануала) - внизу, возле крутилок, симметрично кнопке кондея.
А вот здесь кнопка обогрева на уровне кнопки "аварийка", а снизу, симметрично кнопке кондея, ничего нет.
Кто может объяснить разницу?
19.07.2012, 15:58
#89
Сообщение от Alchi
"Нет сынок это фантастика" интересная штука первый раз такое вижу =)
19.07.2012, 16:02
#90
Сообщение от TwiN
Ну. заинтриговали!  Йеду ф автосалон, смотреть!
19.07.2012, 16:04
#91
у всех у кого видел дастеры, у всех как у меня...
19.07.2012, 16:04
#92
Сообщение от TwiN
Вот и я чувствую себя как в лыжи обутый "... или лыжи не едут, или я... нехороший"
19.07.2012, 16:33
#93
Сообщение от Alchi
Не стоит так нервничать. Ваша фотка очень старая (21.06.2011). Вот статья http://dusterclub.ru/novosti/daster-...-v-rossii.html. Статья написана на момент подготовки к производству Дастера. На фото один из рабочих вариантов.
19.07.2012, 16:59
#94
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Парни, я прошу прощения, на жаре да в духоте мысли ни как не могут организованно собраться в одном месте под руководством дезорганизованного мозга.
Вопрос, собственно такой: у кого есть готовое, по полкам разложенное, тщательно разжеванное, красочно профотографированное/проиллюстрированное решение по комплектации (к закупке) и собственно техпроцесу монтажа предмета обсуждаемой темы.
Спасибо.
19.07.2012, 19:34
#95
Сообщение от Юра А.
Спасибо.
Немного фото есть у меня в галерее название альбома twin...собственно тут все описано...попробую на днях сбделать отчетец...выложу...
20.07.2012, 09:15
#96
Все нормуль!  Разобрался.
В принципе не знал, что существовали какие-то промежуточные варианты.
21.07.2012, 19:33
#97
Спасибо, TwiN, я с удовольствием воспользуюсь твоим отчетом.
К примеру, я воспользовался отчетом "Установка сетки на решетки радиатора" мосье shultz, и не постеснялся об признаться.
22.07.2012, 19:45
#98
Ребята подскажите варианты установки датчика? Попробовал два варианта под резинкой водительской двери, и в отверстии под туманной датчик очень чувствительный реагирует на температуру двигателя. думаю что моторный отсек не подходит для установки датчика. Есть вариант поставить датчик в стойку центральную около концевика есть резиновая заглушка может туда попробовать???? как считаете?
22.07.2012, 19:57
#99
TwiN, под задний бампер.
22.07.2012, 21:11
#100
Вариант не плохой думал об этом надо попробовать протянуть провода...все равно проводов 5 метров в комплекте.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
