25.08.2012, 20:07
#81
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
Сообщение от Игорь1982
Незнаю как насчёт всего советского автопрома, но могу сказать про ГАЗ 3110 - вентилятор отключается при выключении зажигания. После остановки двигателя температура в системе охлаждения повышается, потом медленно падает. При выключенном зажигании вентилятор включиться не может! Просто я его недавно менял и изучил алгоритм его работы. Кстати остужает систему он очень быстро, буквально пару минут работы и температура падает до порога выключения датчика.
ИМХО 10 минут работы вентилятора это что-то не то. Или у него производительность никакая?
Я то знаю о чём говорю, у меня дв. 402 на 80-м бензине ( 90 л.с.) - про КПД говорить вообще не приходится  и тестировал я его когда на улице было больше 30 градусов тепла. Так что вентилятор должен быстро систему остужать и выключаться! ИМХО ещё раз
Игорёнь, полностью тебя поддерживаю!
На Дастере вент работает, после откл зажигания 1-1,5 мин. в жару.
Думаю в Рено не дураки - не ваз, всё просчитали.
Он же основной канал общения:
27.08.2012, 16:23
#82
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: Все о вентиляторе
Похоже на неисправность термодатчика.
02.11.2012, 23:01
#83
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
вентилятор
хочу по делиться и заодно узнать,у кого когда включается карлсон. на улице +12,постоит на холостых пару минут и включается.двигатель прогретый 4 палочки.может не обкатаный.пробег 300км.хотя на логане такого незамечал.
02.11.2012, 23:09
#84
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: вентилятор
Да не обкатанный так как движок новый и тугой. Почему говорят летом не желательно стоять в пробке.
02.11.2012, 23:15
#85
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 27 мин. 28 сек.
Был(а): 29 фев 2016 11:56
Автомобиль: reno daster 2.0 4x4 чёрная жемчужина
Re: вентилятор
не факт !! у меня уже больше 15000 тажа фигня включается постоянно даже в мороз !!!
02.11.2012, 23:52
#86
Гость
Сообщений: n/a
Re: вентилятор
Тогда хз.
03.11.2012, 00:14
#87
Был(а): 09 фев 2021 21:01
очень редко включается.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
пробег около 10000 км.
03.11.2012, 02:27
#88
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от artoz
Срочно к ОД. Пусть проверят датчик включения и температуры. Может и система завоздушена. Было такое на Логане.
03.11.2012, 08:24
#89
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: вентилятор
Сообщение от gabib
А двигатель-то какой? Судя по аватар логан.
09.11.2012, 23:43
#90
1.6
12.01.2013, 22:47
#91
сегодня -5,подьехал к гаражу через пару минут включился вентилятор.пробег 2700км.двигатель 1.6.как-то беспокоит это.прочитал всё что пишут форумчане, у кого как.просто на логане такого небыло.
30.04.2013, 01:26
#92
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 29 Янв 2016 13:20
Автомобиль: RENO - DASTER - 2L
Была такая проблема на бывшей ШЕВИ-НИВЕ, сначала вентилятор стал не выклю-чаться больше по времени чем выключался раньше, а то вдруг 5-10 минут тарахтит не вырубается уже после выключения зажигания , причем не на сильно нагретом двигателе. Приходилось снимать провод с клеммы аккумулятора, думал, гадал , оказалось - реле, заменил , все пришло в норму. Для интереса разобрал снятое реле , на нем сильно подгорели контактные точки, видимо окалина и не давала разомкнуться контактам даже если датчик с терморегулятора посылал сигнал на размыкание , после отключения питания контакты охлаждались и пружинка размыкала контакты. Может кому и поможет..
02.05.2013, 22:46
#93
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Тоже случалось пару раз, что вентилятор не выключается - не дожидался его автоматического выключения, заводил/глушил. Тестов было много, но кто-нибудь получил по этому поводу официальный ответ? Исправляет ли это ОД, если к нему обратиться?
03.05.2013, 00:27
#94
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Настоящий Индеец
Нее, ваз тоже не дураки ,у меня на 99ой было точно также,включался после остановки двигателя. И на Логане таже фича была  Вообщем не парьтесь,ничего страшного,просто двигатель перестает крутится ,помпа гоняющая по кругу тосол тоже перестает,вот наверно и получается маленький термоудар)
03.06.2013, 14:11
#95
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Не знаю, относится ли мой вопрос к вышесказанному... Дело вот в чем - на выходные поехал на рыбалку. Ехал около часа, температура окружающая +20 - 25, приехал, заглушил, вещи достал, местность осмотрел... через минут 5-7 вдруг сам включился вентилятор... я уж подумал - может с движком чего не то? Еще раз завел-заглушил, и все замолчало... Интересно, что за ботва, ведь в первый раз, когда заглушил, все стихло?
03.06.2013, 15:04
#96
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Орфеич
Сегодня знакомый на новой Джетте то же самое рассказывал.
03.06.2013, 15:31
#97
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Сообщение от Орфеич
При исправном движке на многих машинах вентилятор может работать после выключения двигателя.
На Пассате 2 вентилятор выключался вместе с зажиганием, так я специально не выключал двигун, пока вентилятор не отработает - чтобы не гробить аккумулятор и и не допускать "теплового разгона" двигателя.
А на Геце вентилятор мог сам включится через 5 - 20 сек после остановки двигателя. Я тоже старался успеть запустить двигатель и отработать вентилятору от гены. Между прочим, уже 9 лет на Геце родной аккуммулятор (корейское чудо!)
Однако самовключение вентилятора через 5-7 минут ИМХО непорядок - то ли тепловые пробки в системе, то ли реле с датчиками шалят.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
03.06.2013, 21:38
#98
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Народ! Тоже парился по поводу вентилятора, пока не нашёл это -
теперь спокоен!
Duster серебристый 1.6, 4x4
04.06.2013, 20:48
#99
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 10 авг 2015 22:26
Сегодня проверил работу вентилятора визуально, открыл капот при работающем двигателе, дождался включения. Проработал минуты 1,5, затем отключился. 4 шашки как горели, так и остались гореть, т.е. у водителя нет информации, что система сработала. Это не есть хорошо, пора покупать бортовой компьютер. Надо сказать, что вентилятор работает очень тихо, его не слышно ни стоя рядом с работающим двигателем, ни тем более из салона.
P.S. Есть у кого инфо по температуре по шашкам прибора? Поделитись, плиз!
04.06.2013, 21:57
#100
Сообщение от Эфендэм
Да также как и на Логане а именно :
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Взято отсюда : http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=9633
И вообще,чего переживаете,4 палки горит значит всё отлично!
Нехорошо только одно ,машина тупит в жару особенно с кондеем.Передалось тоже по наследству))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
