Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45
12.68%
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24
6.76%
Нет.
101
28.45%
Не знаю, не проверял.
185
52.11%
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
SergeyPershin
Sane
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54 .
04.10.2012, 21:21
#81
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от yakutza
По фото все правильно,только ты фото наверно сделал когда протер,у меня на месте стрелки сопля масляная набегала.И защита тоже вся в шубе масляной с грязью была.
протер, сопли масляной не было и защита была сухая, проехал после протирки км 300, пока сухо, наблюдаю, но думаю проблема есть.
05.10.2012, 22:51
#82
LipDuster
у меня такая же проблема...слабое место у всех походу
у дилера был? заполните профиль, а то не удобно, не видно что за авто.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от LipDuster
слабое место
думаю да, не единичный случай.
08.10.2012, 10:49
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Lezhik
Вчера снимал защиту и сфоткал привод, я так понял это и есть течь сальника? Левый привод сухой, а правый весь в густой смазке, но как таковой течи нет. В воскресенье на ТО-1, расскажу им про этот момент.
Авто 2.0 4х2 АТ.
Ну вот съездил на ТО, признали гарантийным случаем. Течь сальника, будут устранять когда появится на складе.
17.10.2012, 22:05
#84
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Раздатка.
сканирование0001.pdf (1.59 Мб, 1816 просмотров)
сканирование0002.pdf (1.79 Мб, 923 просмотров)
сканирование0003.pdf (1.87 Мб, 844 просмотров)
сканирование0004.pdf (1.70 Мб, 800 просмотров)
сканирование0005.pdf (1.68 Мб, 958 просмотров)
сканирование0006.pdf (1.94 Мб, 1148 просмотров)
сканирование0007.pdf (1.56 Мб, 799 просмотров)
сканирование0008.pdf (1.51 Мб, 803 просмотров)
сканирование0009.pdf (1.61 Мб, 911 просмотров)
сканирование0010.pdf (1.22 Мб, 847 просмотров)
сканирование0011.pdf (1.14 Мб, 867 просмотров)
сканирование0012.pdf (1.33 Мб, 776 просмотров)
сканирование0013.pdf (1.30 Мб, 812 просмотров)
сканирование0014.pdf (1.22 Мб, 752 просмотров)
сканирование0015.pdf (1.22 Мб, 873 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 20.10.2012 в 20:19 .
17.10.2012, 23:16
#85
прокомментируйте пожалуйста последнее предложение, кто знает конечно, зачем такие сложности?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41 .
18.10.2012, 18:56
#86
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Lezhik
Ох ну нифига себе.. из АКПП течет?
23.10.2012, 10:04
#87
lapoty
Ага. Сказали что не критично, можно ездить, но всё же факт течи есть.
27.10.2012, 23:50
#88
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2014 18:45
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 __________
Сегодня так-же выявил неслабую течь масла по сальнику КПП правого привода. Обратился к ОД (РТДС Тамбов). После беглого осмотра "мастер" вынес вердикт - частичное смещение привода из КПП с последующим износом сальника. Детальный осмотр "специалистами" отложен до понедельника. Авто оставил в ОД. Подменку пока не дали мотивируя выходным днем.
07.11.2012, 14:15
#89
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Olejman
вот и меня не миновала эта беда, сегодня у сервисменов (не офицалов) доливал масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, но самое главное обнаружилась чечь (запотевание) из раздатки, недавно масло менял, все сухо было, сам привод сухой, а течь по ходу из под крышки раздатки где привод входит, пробег 8500.
Посмотрел у себя, тоже крышка раздатки запотевшая, в черном маслянном налете. Но подтеков не видно, защита сухая.
Кстати это место хорошо видно если просто вывернуть колеса влево,
и сверху из моторного отсека тоже видно, так что контролировать легко.
Пока ничего делать не буду, недавно только проверял уровень был в норме. Поезжу до очередного ТО-30, до него как морозы наступят еще может все сальники зассут, буду смотреть теперь периодически.
07.11.2012, 15:08
#90
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 01 июн 2015 08:55
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 серая платина
cheremis
Аналогичная беда с сальником правого переднего привода при пробеге 8300. Результат: авто со вчерашнего вечера на приколе у ОД примерно на неделю, а мне подменный Логан.
07.11.2012, 15:36
#91
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 49 сек.
Был(а): 07 фев 2020 18:40
Автомобиль: Дастер 2.0, ручка. Были: Нива2131, Сандеро
Можно поинтересоваться, правда немного не по теме - подменный автомобиль бесплатно дают? Или нет? Если бесплатно, то что за диллер? Огласите весь список, пжалста )))
07.11.2012, 20:29
#92
Frigate
Авто на подмен дали бесплатно на срок ремонта моего. Логан свежий (10 000 км пробег) в максимальной комплектации. Извинялись, что авто классом выше на подмене у них нет. Доверенность на неделю, но если запчасти из Москвы привести не успеют-продлят. Дилер: ВолгоРаст.
09.11.2012, 21:17
#93
Сегодня вернули мне мой Дюстэр.
Проведена полная замена "раздатки". ОД РТДС.
Подменный авто - Логан в макс. комплектации.
Стоимость подменного авто = 300 руб. (стоимость мойки при сдаче ОД )
10.11.2012, 09:02
#94
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Olejman
колесо снять или масло сменить?
10.11.2012, 09:47
#95
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Снять колесо и снять привод не одно и то же. В Логанах подобные рекомендации касались привода левого колеса. Шарнир левого внутреннего шруса у Логанов входит внутрь коробки передач. У Дастера подобное наверно с правым.
10.11.2012, 10:36
#96
Раздатка.
11.11.2012, 22:24
#97
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
По-ходу и у меня из раздатки начало капать!!!Скоро поеду к ОД.Напишу чем закончилось.(пробег 6000т.)
11.11.2012, 22:34
#98
Genall
чтобы слить масло с раздатки, для чего его снимать то, для этого есть сливная пробка.
11.11.2012, 22:57
#99
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Olejman
а чего тут непонятного? Чтобы снять ПРИВОД правого переднего колеса, нужно слить масло из раздатки, дабы оно не вытекло когда Вы вытащите привод из раздатки.
11.11.2012, 23:09
#100
Сообщение от SHURBO
стыдно конечно, но дошло, я все это дело прочитал так - чтобы слить масло из раздатки, надо снять привод правого колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42 .
