09.08.2014, 22:00
#81
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Детонация
Сообщение от instal01
Та же проблема на прогретом двигателе, чем жарче на улице тем хуже.Перепробовал все заправки в городе, лил 92 и 95, детонация чуть меньше, но не пропадает. Начал замечать этой весной, прошлым летом не было, примерно после +20. Динамика тоже ухудшается.
Похоже просто датчик детонации из строя вышел.
Что ОД говорит, его диагностика?
10.08.2014, 11:49
#82
Re: Детонация
Пока не ездил. Джеки чан не загорался не разу, мультик тоже не видит ошибок. Предполагаю ответ ОД, бензин. Совпадение или нет проблемы начались осенью после первого ТО. С наступлением первых морозов пошли проблемы с запуском,на холодном, то со второго то с четвертого раза то нормально.Заехал к ОД, объяснил ситуацию но вразумительного ответа не получил, конденсат и т.д. Значит прошлой зимой конденсата не было? Говорю может ЭБУ шили, бывают такие рекламации с завода,нет. Кстати за два месяца до ТО меняли по гарантии рейку и шили блок управления задним приводом. Да, расход летом тоже вырос, прошлым 11л, сейча13 город трасса 50/50. Ну и по весне пришла еще и детонация. Теперь полный комплект! Извините если отошел от темы, но возможно увидите причину и следствие, либо такое уже у кого то было. Касаемо датчика детонации, подскажите, как обычно он выходит из строя, сразу дохнет или постепенно.
10.08.2014, 13:04
#83
Re: Детонация
Насколько мне известно, там пьезодатчик, ИМХО только заменой можно проверить. ЭБУ заднего моста мне тоже шили, никакой детонации не появилось. Да и с ЭБУ двигателя - если бы дело было в прошивке, то было бы у всех поголовно.
А заправки то меняли?
10.08.2014, 22:06
#84
Re: Детонация
Пробовал все в городе, на газпроме 95 полный отстой, на ходу обороты падают.Знающий человек сказал в России 85 процентов нефтеперерабатывающих заводов делают 92 бензин, откуда столько 95 и 98? В итоге лью 92 Роснефть. Только на этой заправке машина как-то приличней себя ведет.Но повторюсь еще раз попробовал все, осталось только в Европу за 102-м. Про датчик понял, Спасибо, будем думать.
10.08.2014, 22:19
#85
Re: Детонация
Ну так ехать надо. И стоять на своем: бензин ни при чем, т.к. перепробовал уже несколько заправок с разным бензином, а детонация как появилась когда-то, так и присутствует теперь практически постоянно или очень часто.
Слабо представляю как пьезодатчик может выходить из строя постепенно. Там при сжатии пьезоэлемента (при ударе по нему) ЭДС либо наводится, либо нет.
Или где-то может быть обрыв.
14.08.2014, 23:29
#86
Re: Детонация
Утром ехал на работу, +18, бензин 92, работает как часы.Вечером с работы, +33, дзынь брынь, достало. Вопрос, влияние температуры на датчик детонации?
14.08.2014, 23:41
#87
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Re: Детонация
Тоже самое. Чем больше работает в жару, тем сильнее бренчит. Хочу прошиться. Осталось только ЖАБУ придушить!!!!
15.08.2014, 23:39
#88
Re: Детонация
На нашем форуме несколько веток с одной проблемой, и почти у всех она возникла не сразу, и после 4 и после 10 тысяч. Именно двигатель 2.0! Ему больше 20 лет и он уже давно откатан. К заводу претензий, пока нет, сам отъездил почти год, радовался, пока не заехал к ОД НА замену рулевой рейки. Кстати по поводу гарантийного ремонта нашему ОД 5 балов, диагностика 1 час, поставка 2 недели, замена 4 часа. Но как и писал ранее возможно совпадение. По неподтвержденным данным есть рекламация завода для ОД менять прошивку на евро 4 с двойки.Как появится время поеду к другу помутить с прошивкой, если он не разберется значит надо менять двигатель.
16.08.2014, 06:08
#89
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Детонация
У меня ровная работа на 95 от bp. Похуже газпром роснефть ну и совсем неудачно лукойл.Такие наблюдения.2л -12гвыпуска.Свечи на ТО-1 менялись различий существенных не отмечено.
17.08.2014, 16:48
#90
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 08 апр 2018 17:26
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AT 4x4 Черный Флэш
Re: Детонация
92 и жарко (кондей в комплекте) - звон и дребезг, особенно если хорошо прогретый, даже перегретый и газануть с места, чтобы нагрузка была. Неважно, от кого этот 92-й. С такой степенью сжатия 95 минимум, с ним в жару тоже бывает чуток подзвякивает, но куда как меньше. Аналогично 95 и от Газпрома, и от Лукойла был, сейчас стабильно ТНК.
05.09.2014, 05:59
#91
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Re: Детонация
Сообщение от Leksandro
Что вас не устраивает в степени сжатия 9.8? 92 нормально двигатель переваривает, 95 не заливал ни разу. Детонация была, разок, но это бензинчику залил того еще.. Да и на лючке зеленым по белому 91 95 98, я так понимаю это европейский RON, что соответствует нашим 92 95 98.
Есть детонация - меняйте заправку!!!
05.09.2014, 07:11
#92
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Детонация
Сообщение от Da4nik
То, что она на F4R 11.05
05.09.2014, 07:32
#93
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 12 июн 2025 14:45
Re: Детонация
На каких оборотах детонации идут?
05.09.2014, 07:38
#94
Re: Детонация
Сообщение от vladimirr
95 лукоил экто - брянчит.
95 - башкирнефтепродукт брянчит
95 - росснефть брянчит
95 - салават нефтеоргсинтез брянчит
Но чуть чуть на старте.
Другие не юзал.
Гендерный узурпатор!
05.09.2014, 08:16
#95
Re: Детонация
Сообщение от Bizet
На низких или при резком нажатии со средних.
07.09.2014, 16:05
#96
Re: Детонация
Сообщение от МАКС31RUS
Откуда инфа?? По всем даташитам по f4r = 9.8
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от andimorgan
,,, брянчит.
Другие не юзал.
Чувствуется вы не слышали что такое детонация, легкий дребезжание на низах когда нажимаешь на газ - это нормальная работа двигателя, к детонации имеющей точно такоеже отношение как и температура подмышек ежика на луне.
Детонация это потеря тяги и звон, который слышно при закрытых окнах с включенной музыкой.
07.09.2014, 19:01
#97
Re: Детонация
Сообщение от Da4nik
На Дастере стоит двигатель модификации F4RA400, что можно увидеть посмотрев в ПТС, эта модификация со степенью сжатия 11.05. Есть таблица модификаций и их степеней сжатия, из которой видно, что у F4R очень много модификаций с разной степенью сжатия от 8.5 до 11.5. Таблицу можно посмотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=801. Раньше, например в 2013 году когда я покупал Дастер информация о степени сжатия была доступна на сайте у оффдилера рено, сейчас ее нет.
07.09.2014, 19:45
#98
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Re: Детонация
МАКС31RUS, есть и сейчас, в брошюре PDF, на 18-й странице.
07.09.2014, 21:01
#99
Re: Детонация
Сообщение от Volgar
Ну я имел ввиду когда при выборе комплектации смотришь тех. хар-ки авто, то вместе с объемом и мощностью двигателя указывали степень сжатия, сейчас смотрел нет этого параметра, в брошюре увидел, есть.
07.09.2014, 22:08
#100
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: Детонация
30000 проехал на 92 бензе, да звенит, что на Лукойле просто 92, что 92 экто, звенит на 92 Газпром. За все время два раза пробовал 95 Лукойл звенит меньше, принципиальной разницы в динамике и расходе не почувствовал. На ТО2 заменили свечи, нагар минимальный светло коричневый, ни какой черноты. Лил и буду лить 92, не вижу смысла переплачивать за псевдо динамику. Тем более не понимаю, кто льет 98 и хвалится, это не субарь стиха, а бюджетный авто, которым я более чем доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
