Старый 15.04.2015, 06:15   #81
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
у меня после перепрошивки ничего не стучит заливаю 92 бензин
Старый 15.04.2015, 13:26   #82
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
покатавшись со снятым диваном и задней обшивой хочу заметить что у нас весьма интересно звучит глушитель на низких оборотах. Звук очень похож на звон пальцев
Старый 15.04.2015, 13:30   #83
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
у меня тоже иногда есть звук, и всегда почему-то был уверен, что это гремит глушитель...
почему-то и не задумывался почему, вроде как зависит как стартуешь, может не сильно нажал на газ...
увидел эту тему, задумался про пальцы, но у меня совсем нет представления что это такое и как они могут звенеть...
все-таки наверное различил бы звук в двигателе...
Старый 15.04.2015, 13:41   #84
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от вазир Посмотреть сообщение
Это народное название детонации.
На самом деле звук возникает от блока цилиндров по которому бьют ударные волны, движущиеся быстрее скорости звука.
Причиной появления ударных волн является взрывное (детонационное) сгорание топлива в цилиндрах, вместо плавного.
Причин возникновения довольно много.
Чаще всего это бензин либо сильно горячий воздух на впуске (например летом в пробке).
Современные системы управления двигателем имеют датчик детонации и алгоритмы её "гашения", например путем сдвига УОЗ либо обогащением смеси (встречается на турбомоторах).
Кратковременный "звон" при трогании не является чем то ужасным.
Мотор F4R имеет степень сжатия 11:1 и потому заливать в него бензин ниже 95го я бы не стал (особенно летом).
Старый 15.04.2015, 18:04   #85
hyperion
Аватар для hyperion
как сказал мне отец, откатавшийся всю жизнь на 2105 и 2107 и москвиче - стук пальцев ни с чем не спутаешь. А то что у тебя чего то там бренчит - херня все это
Старый 15.04.2015, 21:41   #86
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Золотые слова,но все таки вопрос что это брякает и почему пока в силе.
Старый 16.04.2015, 11:57   #87
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от VAFER
Даже больше. Необходимым.
Раньше, в эпоху честных моторов (а наш атмосферник в принципе из той эопхи) и отсутствия мозгов у двигателя, так регулировалось зажигание. "При старте должна кратковременно появиться детонация")
Старый 16.04.2015, 11:59   #88
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Ссылайтесь на НАШ ВАШ качественный до жути бенз!
Старый 16.04.2015, 12:20   #89
Игорь64
Аватар для Игорь64
Не знаю. езжу на 92м. Какой-либо нештатной детонации не наблюдаю.
Свечки на То чистые. НА логане то же были чистыми. Ходили по 40 тыков. И были рабочими. Дальше просто менял на всякий случай. На нем же, было дело, спалил бензонасос. Снимал сие устройство в 2011 годе. Так после пробега в 80 тыков сеточка в бензобаке была то же крайне достойного вида. Ну не прямо из магаза, но все же. Как бы каких-то проблем с бензином на самом деле не вижу.
единственное, заправляюсь ТОЛЬКО на брендовых АЗС. Чаще всего Лукойл (сейчас ТНК). Лил по возможности (т.е. почти всегда) Экто, Сейчас Пульсар (потому что у нас на лукойле Экто пропал).
Старый 16.06.2015, 06:05   #90
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от Xandyukoff Посмотреть сообщение
Пробег 4 тыс км. Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах на 2-ой передаче. Пробовал заправляться на разных заправках и 92 и 95 бензом - гремят... Раньше не гремели. Машину не насиловал, не перегревал. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Точно такая же проблема, заметил на первых тысячах пробега ибо в салоне советовали лить 92, что оказалось зря, на 98 почти не бывает такого так и спасаюсь ... То ли у меня слух хороший раз слышу только я детонацию("звон пальцев") внтури машины, толи каки у топик стартера проблема с движком какая то! Проехал уже 29 тыс км ситуация не усугубилась вес так же детонирует если залить не 98, а ниже ... Ах да детонация сильнее всего проявляется в жаркую погоду!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
была в семье старая копейка, так вот звук детонации там и тут мне кажется сильно похожим!
Старый 16.06.2015, 06:57   #91
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В жару , детонация усиливается всегда. Бенза плохая. Лейте 98.
Гендерный узурпатор!
Старый 16.06.2015, 09:53   #92
JokerAndrew
дак вот и приходится лить и все на меня косо смотрят типа вот дурак льет в дастера 98 !
Старый 16.06.2015, 09:56   #93
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:48
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Пусть смотрят.
Так же в жару лью 98 - удовольствия от управления а/м больше!
Удачи!
а/м на драйве
Старый 16.06.2015, 19:39   #94
instal01
Аватар для instal01
Вчера было 30,легкая детонация при трогание со второй.Сегодня 20,при тех же условиях,исключая температуру,детонации чуть больше. Но опять же на малых оборотах тапку в пол, не слышно детонации,только где то под машиной,извините за выражение,пердеж.Бенз 92,Газпром,заправил до полного два дня назад.
Как все таки жара должна влиять на детонацию?
Старый 16.06.2015, 20:44   #95
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 16 июн 2025 06:21
Прошился под Евро 2, поставил газ - звон исчез навсегда. Октановое число газа - 105
Старый 16.06.2015, 20:48   #96
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Хотел про 102 бенз сказать но у нас на нем даже каены не катаются.
Старый 16.06.2015, 21:05   #97
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от instal01
На колонках выше 98-го лично я просто тупо не видел ни разу.
Старый 16.06.2015, 21:11   #98
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Я первые 15 000 км пробега проездил на 98 бензе, пока не поставил ГБО, но косо вроде никто не смотрел.
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Пусть смотрят.
А еще именно на 98 бензе я добивался расхода в 6.5 л/100 км по трассе и это не где то с горки или по прямой, а это был средний расход за почти 700 и более км.
Старый 16.06.2015, 21:22   #99
instal01
Аватар для instal01
Аналогично. В бытность друг гонял в Европу и привозил для гонок.
Собственно я к тому что косяки рено мы пытаемся списать на плохой бенз и заправлять его как порш не собираюсь.Движку больше 20 лет,на чем он раньше ездил?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
За длительную поездку в 200км расход 7.1 на 92,смысл платить больше?
Старый 16.06.2015, 22:36   #100
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Не заправляйте. Желаю вам всегда хорошего бензина.
Коллега с автосервиса после нескольких дней мучений с троящей нивой замерил октановое число бензина - 80ый, который еле горел доставил массу впечатлений мотору, которому поболе, чем 20 лет.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
У этого мотора примерно 50-ть индексов (модификаций), и на них приходиться примерно 10 значений степени сжатия, от 8.5 до 11.5. Конкретно на дастере - 11.05.
Лейте дальше 92-ой бенз. Мотор на него не расчитан просто "по железу".
Каким образом добиваются снижения расхода на более высокооктановом топливе не задумывались?
Детонация повышается с повышением температуры смеси. Температура смеси зависит от температуры воздуха?
Интеркулеры на турбомоторах, спец охладители воздуха на спорт движках наводят на мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
