Старый 13.12.2010, 14:03   #81
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Может дренажное отверстие недостаточно для хорошей вентиляции? Интересно на АФ об этом думают?
Старый 13.12.2010, 14:11   #82
dale
Аватар для dale
Онлайн: dale вне форума
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Думаю, что никто заморачиваться не будет. Достаточно глянуть на алгоритм посыла клиента
http://www.club-renault.ru/forum/ind...howtopic=15859
Старый 13.12.2010, 14:44   #83
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Нормально! Получается им легче снами в футбол сыграть, чем разобраться. Значит надо долбить их что бы разбирались. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ- ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ.
Старый 13.12.2010, 14:48   #84
dale
Аватар для dale
C 2006 года практически все производители указывают в мануалах, что сие чудо природы не является технической неисправностью и под гарантию не попадает. Можно конечно Рено мозг проедать, но не факт, что после замены, ты не получишь тот же самый результат.
Старый 13.12.2010, 14:57   #85
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от dale Посмотреть сообщение
Но ведь это явный недостаток вентиляции. Неужели сложно просверлить ещё одну дырку.Или поставить какой нибудь клапан-ниппель для вытяжки лишней влаги. А отражатель пластиковый?
Старый 13.12.2010, 18:49   #86
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Запотевает даже в сухую погоду.Этот угол фары при включенном ближнем остается холодным.
Старый 13.12.2010, 19:35   #87
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Ну значит там застой. Не. Надо с технарями советоваться .
Старый 13.12.2010, 21:50   #88
dale
Аватар для dale
Значит так. Похоже это конструктивный баг. Дренажей 2 и расположены они по диагонали. Нижний дренаж как раз в районе дальнего света, где и образовывается запотевание.
Ну и в дополнение http://x-trail-spb.ru/o3.shtml. Снимать ещё раз бампер неохота, посему сие конструктивное чудо так и будет жить до продажи машины, или пока Рено не предложит вариант решения Не думаю, что замена фары даст какой-то результат, если в конструкцию не будут внесены изменения.
Последний раз редактировалось dale; 13.12.2010 в 22:02.
Старый 14.12.2010, 13:39   #89
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Ясно. Спасибо. Но нет нерешаемых проблем. Наверняка есть простое, доступное решение.
Старый 14.12.2010, 14:30   #90
dale
Аватар для dale
Одним из вариантов может быть герметизация нижнего дренажа Но в таком случае не будет такой вентилируемости фары, как при нынешнем решении, когда тёплый воздух уходит через верхний дренаж, а через нижний подтягивается холодный.
Старый 14.12.2010, 16:03   #91
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Извини, а там отверстия внизу и вверху, или только внизу?
Старый 14.12.2010, 16:05   #92
dale
Аватар для dale
2 дренажных отверстия, расположенные по диагонали Одно - внизу с одной стороны фары, второе наверху со второй стороны.
Старый 14.12.2010, 16:46   #93
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Может 2х отверстий мало? Если вверху добавить одно небольшое, может болячка исчезнет?
Старый 14.12.2010, 17:02   #94
dale
Аватар для dale
Хе-хе, ну таким методом можно фару, как друшлаг надырявить Нужен "хомячек" для экспериментов
Старый 14.12.2010, 17:19   #95
instruktor
Гость
Для начала можно попробовать заглушить нижнее. Если картина изменится, пусть и не в лучшую сторону, но какая то ясность будет.
Старый 14.12.2010, 17:20   #96
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Гдеж его взять то? Может у иностранцев попробовать поискать?
Старый 14.12.2010, 17:23   #97
instruktor
Гость
Теоретически через нижний дренаж идет подсос влажного воздуха.
Старый 14.12.2010, 17:25   #98
instruktor
Гость
dale, скажи, фара крепится 2-мя болтами и защелкой?
Старый 14.12.2010, 20:40   #99
dale
Аватар для dale
3мя болтами, если не ошибаюсь А на счёт влажного воздуха - тоже интересный конструктив обнаружился.. Как раз под фарами на бампера идут рёбра жёсткости, оформленные в виде замкнутых прямоугольников, в которых собирается вода.
Старый 14.12.2010, 21:58   #100
instruktor
Гость
Сегодня как раз туда заглядывал,там все сухо, но фары все равно потеют, правда меньше, чем в дождь. Попробую в одной фаре закрыть нижний дренаж.
И сразу будет сравнительная картина.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
